Forfatter Emne: Bio comfort  (Læst 9913 gange)
Offline Sune Andersen
Bio comfort
« Dato: Jun 20, 2017, 16:33 »
Hej.
Har et problem med mit fyr med en bio comfort brænder på. Det vil ikke starte op. Den kører lidt og skriver vent og kører lidt igen og vent igen. Prøver jeg at slukke på styringen tænder det igen. Er det styringen det er galt med?
« Senest Redigeret: Jun 20, 2017, 16:54 af Sune Andersen »
Sv: Bio comfort
« Svar #1 Dato: Jun 20, 2017, 18:29 »
Hej.
Det kan være eltænderen der skal have lidt mere effekt,
hvis det hjælper at slukke ogtænde igen.
Hvad er dine tal til optænding ?
Sv: Bio comfort
« Svar #2 Dato: Jun 20, 2017, 18:51 »
Kan ikke skrue mere op for eltænderen. Er en bio comfort 4.03 styringen der er på den.
Hvis jeg vil slukke for fyret tænder det igen inden, det når at slukke helt. Og prøver jeg at justere på noget går det tilbage til udgangspunkt hvor det stod før
Sv: Bio comfort
« Svar #3 Dato: Jun 20, 2017, 20:03 »
Prøv at tryk chippen fast ned i soklen,
og kig på kondensatorerne.
Buler de op, er de måske defekte,
og bør skiftes.
« Senest Redigeret: Jun 20, 2017, 20:04 af michael f »
Sv: Bio comfort
« Svar #4 Dato: Jun 20, 2017, 20:10 »
Kigger på det morgen. Tak hjælpen indtil videre Michael
Sv: Bio comfort
« Svar #5 Dato: Jun 21, 2017, 18:29 »
Nå, virket ikke at pille chippen af og tjekke den var ren,  og ingen kondensator der bulet eller så varme ud
Sv: Bio comfort
« Svar #6 Dato: Jun 21, 2017, 19:35 »
Så er det sikkert chippen der er defekt.
Sv: Bio comfort
« Svar #7 Dato: Jun 21, 2017, 19:38 »
Ja kan de købes løse ?
Sv: Bio comfort
« Svar #8 Dato: Jun 21, 2017, 21:03 »
Prøv ved en forhandler  :)
Offline benny
Sv: Bio comfort
« Svar #9 Dato: Jun 21, 2017, 22:31 »
http://scottedoktor.dk/index.html han kan måske hjælpe.
Scotte 16kw på dor 16 kedel. 4.99 v styring
Sv: Bio comfort
« Svar #10 Dato: Jun 22, 2017, 12:20 »
Hej Sune
Jeg har aldrig været ved en BioComfort, så jeg indrømmer straks at det ikke er min spidskompetance.
Jeg syntes dog at det ville være underligt hvis det skulle være selve chippen der er synderen. Du skriver at styringen skriver "vent" hvad plejer "vent" at betyde når fyret kører problemfrit.?
Når den skriver "vent" flere gange, kunne det være nyttigt at vide hvad den skriver imellem.?
Du har vel renset brænderen og monteret en ny eltænder, samt checket at herden ligger rigtigt? og så skal du også sikre dig at blæseren kører som den skal! udskift gerne kondensatoren, bare for en sikkerhedsskyld.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Bio comfort
« Svar #11 Dato: Jun 22, 2017, 12:54 »
Betyder vent måske ventilation? En defekt blæser måske? Bare et bud. Mvh.
Sv: Bio comfort
« Svar #12 Dato: Jun 22, 2017, 13:52 »
Den skriver optænding 1. mellem den skriver vent. Ja ny tænder og er renset. Den skriver vent, når man tænder fyret og eltænderen skal tænde træpiller når det køre normalt og man haft strømmen fra.
Men lige så meget et problem at jeg ikke kan stille på noget i styringen.
Sv: Bio comfort
« Svar #13 Dato: Jun 22, 2017, 14:27 »
At du ikke kan stille på noget, kan være chippen, men ikke nødvendigvis. Kom det efter du havde haft chippen ude!- eller var det galt inden?
Man skal selvfølgelig have fikset styringen så man kan kommunikere med den, ellers er man på herrens mark. Dernæst skal man holde øje med styringen og fyret under opstart, og sikre sig at det hele foregår som det skal, og ellers observere om udgangene virker, evt. med et multimeter.
Sv: Bio comfort
« Svar #14 Dato: Jun 22, 2017, 14:39 »
Den slog  hpfi og derefter kørte den et døgn og havde så fyldt fyret med træpiller derefter.
