Forfatter Emne: Strøm-forbrug ved pillefyr..  (Læst 8220 gange)
  • Respekt optjent: +33/-3
« Dato: Jul 07, 2017, 15:22 »
Spørgsmål til el-kyndige. Hvor meget el bruger et pillefyr (Scotte) typisk i timen når det køre max. med 2 gearmotor, 1 blæser, 1 styring, 1 fotosensor (el-tænder og cirkulationspumpe ser vi bort fra). ? Evt. også gerne et bud på almindelig el-forbrug jævnt fordelt på et døgn.  :)
« Senest Redigeret: Jul 07, 2017, 15:24 af Frank Chr. »
Sv: Strøm-forbrug ved pillefyr..
« Svar #1 Dato: Jul 07, 2017, 15:47 »
Scotte+ se side 5 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2017/06/Brochure-BlackStar-15.05.17.pdf
« Svar #2 Dato: Jul 07, 2017, 16:05 »
Super, mange tak  ^-^
« Svar #3 Dato: Jul 07, 2017, 19:56 »
Styringen bruger ikke ret meget strøm, men ofte er cirkulationspumpen også koblet ind over styringen, og hvis man har kompressorrens skal kompressorens strømforbrug jo også regnes med.
Mange steder kan man låne en strømmåler, man kan også købe nogle billige men der er ofte ingen jordledning i.
Det er altså svært at give et bud på hvad din installation bruger, det kommer jo også an på hvor hurtlgt blæseren kører  ;) hvis vi er ude i peditesser  ;D Gear motorene kører også mere ved 100% end ved 10%
Man er nød til at måle strømforbruget, mærkepladerne er MAX forbrug, så hvis du har en støvsuger mærket 2000w, vil du kunne måle at den typisk bruger væsentligt mindre. Min 1600W Bosch røremaskine har jeg målt til max 700w.
« Svar #4 Dato: Jul 11, 2017, 07:19 »
Ja det kan du have ret i Kenneth, i hvert fald med kompressorrens, men cirkulationspumpen er vel en "bi-ting" forstået på den måde at den er en del af det øvrige anlæg (pillefyr eller ej) selv om den styres af styringen.  ^-^
« Senest Redigeret: Jul 11, 2017, 07:21 af Frank Chr. »
Offline Jan-DK
  • Respekt optjent: +6/-0
« Svar #5 Dato: Jul 11, 2017, 15:27 »
Med hensyn til CP er det jo bare at skifte et en ny model.
Min står på MAX 10 Watt/T.
Den gamle jeg havde før brugte vel 125 Watt/T.
Og kørte konstant. :P
Men sådan bliver man jo kloger med tiden.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
« Svar #6 Dato: Jul 11, 2017, 15:44 »
Et forbrug på 125watt i en styring er meget, det skal være en stor og vel ventileret boks, ellers vil den blive meget varm  ;)
Det eneste strøm kan, er nemlig at lave varme.
Her skal man igen passe på opgivelserne, for det kan være baseret på en sikring i styringen, og den kan være dimensioneret til at trække cirkulationspumpen og eltændere.
Jeg har umiddelbart ikke haft nogen el gevinst ved at skifte fra V6 til V7, eller det er så lidt at det er usynlig på strømgraferne fra elselskabet.
