Forfatter Emne: Spm til varmt vand  (Læst 4388 gange)
Offline CKJ
Spm til varmt vand
« Dato: Jul 07, 2017, 15:52 »
Jeg kører pt med varmt vand via el dvs ingen varme på hus når udetemperatur er som nu.
Skal væk nogle dage i næste uge og vi høre om det er OK at " fjern starte" fyret så det laver varme til radiatorer samtidig med at el funktion kører på vandvarmer... Hvis nu nattemp kommer ned omkring 3-5 igen (hvad fanden ligner det osse her i juli ;D)
Kan der ske noget med vandvarmer ved det?
Huset er ikke ubeboet ... Men så er jeg fri for at sætte nogen ind i at slå el funktion på vand varmer til/fra
Vil også gerne høre hvordan jeg sætter urstyring til således fyret kører:
05.00-9.00
Og
17.00-21.00
På forhånd tak og god sommer
240 m2 +140 m2 kælder
Sv: Spm til varmt vand
« Svar #1 Dato: Jul 07, 2017, 16:26 »
05.00-9.00
Og
17.00-21.00
Tidsstyringen finder du i menu kedel. ( husk at aktivere tidsstyringen )  :)
Der er 2 timer intervaller.
Grøn = drift
Rød = slukket.
Blå = natsænkning.
Når du bruger el til opvarmning af det varme vand,
så bør det sikres at der ikke er selvcirkulation,
sådan at man ikke opvarmer huset med el.
Er der ikke nogle haner der spærrer for cirkulationen kan du fint fjernstyre fyret  :)
Vær obs på at temperaturen i fyret skal være så høj at du er sikker på,
at du er over den temperatur hvor varmt vands beholderen tænder for el opvarmningen.
Offline CKJ
« Svar #2 Dato: Jul 07, 2017, 16:53 »
Tak Michael
Kan du se om jeg har forstået urstyring korrekt?
Jeg TROR det nu vil køre 6-10 og 18-22
Skal ekstern kontakt stå på On for at det starter eller er det kun hvis man f.eks har udetemperatur føler på til at styre start/stop?
« Senest Redigeret: Jul 07, 2017, 17:02 af CKJ »
Offline CKJ
« Svar #3 Dato: Jul 07, 2017, 17:04 »
Det startede ikke kl 18...
Det har været slukket - skal det tændes på styring boksen for at du?
« Svar #4 Dato: Jul 07, 2017, 19:25 »
Fyret skal være tændt, for at det køre på urstyrings tiderne  :)
Offline CKJ
« Svar #5 Dato: Jul 07, 2017, 20:13 »
Er startet.... Så venter spændt på hvad der sker kl. 22.00 :D
... Og 06.00 (dét snuppes lige så nok via historikken .... Ikke "live"  :D )
