Forfatter Emne: El tænder og holdbarhed.  (Læst 5607 gange)
Offline Jan-DK
  • Respekt optjent: +6/-0
« Dato: Jul 10, 2017, 15:23 »
Nu har jeg indenfor 2 md. skiftede 2 stk. tænder.
Og da min har to i min er jeg nød til at teste hvad for en der ikke virker.
For det er jo ikke sådan at den anden jo så varmer i stedet for den som ikke virker.
Når den en  dør virker den anden ikke.
Hvor lang til "bør" sådan en holde.
Og kan man nøjedes med kun at sætte en i af gangen. Evt. en keramisk en.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Sv: El tænder og holdbarhed.
« Svar #1 Dato: Jul 10, 2017, 16:00 »
Når den ene af de to eltændere bliver defekt, kan man øge effekten på den sidste og få ild med den.
Derefter bør begge eltændere skiftes og indstillinger sættes tilbage igen.
Ja, du kan skifte til en keramisk eltænder.
« Svar #2 Dato: Jul 10, 2017, 18:37 »
Hej Jan
En eltænder er ligesom en gammeldags glødepærer en ohmsk modstand, og levetiden afhænger af belastningen, så hvis der skrues ned for strømmen igennem den, så lever den længere.
Det er således ikke nemt at svare på hvor længe den lever, men de vil stratistik set være lige slidt, og gå nogenlunde samtidig..
Jeg har aldrig været fan af systemet med 2 eltændere når de blot kører parallelt. Hvis styringen derimod havde målt på strømmen og konstateret at den ene var futtet af, og så øgede strømmen igennem den der var tilbage, ja så ville det være smart  ;)
Jeg er stor tilhænger af den keramiske type, min konstatering er at der bruges mindre strøm, den holder længere og tænder meget hurtigere.
Offline Jan-DK
« Svar #3 Dato: Jul 11, 2017, 15:24 »
Sådan vil jeg jo også gerne have det men sådan er det jo ikke. :'(
Sidst købte jeg 5 stk. tændere og når de er ved at være brugt køber jeg en keramisk. ^-^
PS: der står 1512 antal tændinger i systemet.
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Offline Dannemand
« Svar #4 Dato: Jul 28, 2017, 13:29 »
Jeg har lige skiftet min keramiske tænder efter 2500 tændinger
« Svar #5 Dato: Jul 28, 2017, 14:34 »
Prøv tal fra skema http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Keramisk-varmelegeme-gr%C3%A5-DK.pdf
Så holder den måske til endnu flere optændinger  :)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #6 Dato: Jul 28, 2017, 18:55 »
Har lige rundet 2200 på min tænder dog ikke keramisk  ^-^
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
