Forfatter Emne: Scotte 4.99 fejl i styring.  (Læst 4361 gange)
Offline AllanD
« Dato: Jul 18, 2017, 10:22 »
Min styring er begynd og drille :-(
Den var begyndt og sode og kokse til i kedelen samt tyk fed røg i kedlen. Jeg prøvet og veje piller af. Værdier var helt forkerte. ?? Fik indtastet de rigtige værdier, men stadig tyk fed røg :-(
Jeg gik ind i blæser værdier som åbenbart også var gået tilbage til standard værdier ( har skiftet blæser til fl085) Da jeg fik indtastet de rigtige værdier kørte det som det skal. :-)
Men jeg får F1 en gang i døgnet ??? Er der nogle der har en ide om hvad der er galt ?
Sv: Scotte 4.99 fejl i styring.
« Svar #1 Dato: Jul 18, 2017, 13:42 »
Hmm, manualen skriver ikke rigtig noget om F1, blot om F, og så er der en hel række fejlmuligheder.
Fejlene:
1. Forbrændings rist ligger forkert
2. Aske/slagger i brænderhoved.
3. Fugtige piller.
4. For lidt/mange piller til el tænding.
5. El tænding ligger forkert
6. Defekt el tænder.
7. For højt skorstens træk.
8. Foto føler defekt / sodet.
9. Stoppet blæser.
Og løsningerne:
1. Firkantede huler ud af brænderen
2. Rens brænder!
3. Skift leverandør / op bevaring!
4. Juster mængden ca. 1 dl.!
5. Lægges i den firkantet holdere.
6. Skift el tænder / tænd op manuelt!
7. Monter træk afbryder i skorsten.
8. Rens/skift føler.
9. Rens blæser og tjek om den kører.
Der er nok ikke anden at gøre end at se sig ud af problemet. Jeg formoder ikke at den bare kører som den skal, når den skriver F1.
« Senest Redigeret: Jul 18, 2017, 14:15 af xkfc »
Offline AllanD
« Svar #2 Dato: Jul 18, 2017, 16:08 »
Ja de fleste af de punkter har jeg været  igennem ;-) jeg har haft fyret siden 2000, så de gængse fejl kender jeg :-)
Det er bare om der var noget i printet der kan være defekt som der var andre der have oplevet noget lignede?
« Svar #3 Dato: Jul 18, 2017, 17:35 »
« Svar #4 Dato: Jul 21, 2017, 22:33 »
når du får F1 en gang i døgnet vil jeg tro det er om morgenen at den står stille eller andre tidspunkter hvor der er lavt forbrug,hvis den kører i lang tid på 10% og der hver 10ende minut har blæserens kan den komme til at mangle piller, løsningen vil være at bruge urstyring så du slukker der hvor der er lavt forbrug. mvh erik
Offline AllanD
« Svar #5 Dato: Jul 24, 2017, 07:34 »
Jeg tror faktisk du har ret :-)
Jeg har sat timer til, og det har kørt lige siden :-)
