Forfatter Emne: Hjælp til dirgram til ny sneglemotor  (Læst 4403 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Dato: Jul 23, 2017, 11:21 »
Hejsa står og skal skifte sneglemotor hvad er hvad der er to guleledninger  og en grøn og en rød hvad passer sammen da
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Offline cch
Sv: Hjælp til dirgram til ny sneglemotor
« Svar #1 Dato: Jul 23, 2017, 12:32 »
Mvh. Claus
Opvarmer ialt 234m2. 162 m2 bolig og 72 m2 garage
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten Metro 110L kombi VVB. 3 Vejs VVB. prioritering. Vejrkompensering
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/ccnet/main-page
Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp. Kompressor rens.
Offline Skatemus
« Svar #2 Dato: Jul 23, 2017, 15:12 »
Ok er det forskæl på motorerne til brænderen og den til selve fødesneglen
v7 Styring.
« Svar #3 Dato: Jul 25, 2017, 08:30 »
Jeps, der kan være forskel på de to motorer, hos mig er de ikke samme størrelse.
Der kan også være forskel på monteringen, nogle har nul punktet luset inde i motoren og der er kun 3 ledninger, andre har 4 ledninger hvor de to skal i samme klemme/samlemuffe udvendigt.
Offline Skatemus
« Svar #4 Dato: Jul 25, 2017, 16:08 »
Ok har hitte ud af det de to gule er nul og grøn og røde sætter man konsoatoren mellem
v7 Styring.
Offline Hedestoker
« Svar #5 Dato: Jul 25, 2017, 17:24 »
Hvad er det for en motor, tdy ? Glem alt om at sætte den på det er noget skrammel.
240 rørs NBE Vaccum solfanger
« Svar #6 Dato: Jul 25, 2017, 20:27 »
Allan har ret i at du skal passe på hvilken motor du får monteret.
TDY har jeg dog aldrig hørt om, og der er generel lidt navne forvirring/ billed forvirring når man søger på nettet.
« Senest Redigeret: Jul 25, 2017, 20:28 af xkfc »
« Svar #7 Dato: Jul 25, 2017, 20:37 »
Nix, de to gule kan være nul, så langt så godt.
De sidste to er de to spoler inde i motoren. Den ene farve skal direkte i motorudgangen, den anden skal have kondensatoren i serie. Hvis motoren kører forkerte vej skal kondensatoren over på den anden ledning.
Du skal kigge på det link som CCH har indsat.
