Forfatter Emne: Fotosensor i blackstar med version 7  (Læst 3844 gange)
Offline pilleh
« Dato: Jul 30, 2017, 17:32 »
Hjæælp
Jeg kan ikke få lys på føleren.... har prøvet at skifte den ud med en ny...hjalp ikke?? Har haft brænderen af og kontrolleret at den sidder korrekt og det gør den?
Er det printet det er galt med eller???
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Fotosensor i blackstar med version 7
« Svar #1 Dato: Jul 30, 2017, 18:04 »
prøv at sætte den til oppe i styring, så finder du ud af om fejlen ligger i motor print eller kabel eller styring.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline pilleh
« Svar #2 Dato: Jul 30, 2017, 18:30 »
Tak for tippet..... kan jeg se hvor jeg skal tilslutte den?
Offline pilleh
« Svar #3 Dato: Jul 30, 2017, 18:56 »
Har prøvet at sætte den i "foto T10 og T i midten" der er ingen reaktion....har prøvet med 2 forskellige følere og intet signal. Så det er vel en fejl i styringen....håber det kan laves...alt andet virker så det er vel muligt?
Offline kigan
« Svar #4 Dato: Jul 30, 2017, 22:59 »
Så lyder det som det er syringen den er fejl på.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #5 Dato: Jul 31, 2017, 05:19 »
Hvis du er i tvivl om følerne virker, kan du prøve med et stykke ledning i stedet, med en "lus" monteret skal styringen gerne skrive 99/100 lux.
