Forfatter Emne: Semi-rens slår HPFI  (Læst 3635 gange)
Offline jonasjensen
Semi-rens slår HPFI
« Dato: Aug 20, 2017, 17:30 »
Hej allesammen.
Motoren til mit semi-rens slår HPFI. Jeg har selvfølgelig bare frakoblet semi-rens for at komme i gang igen.
Jeg har længe været træt af  semi-rens, da jeg ikke synes det gør nogen forskel. Jeg har døjet lidt med lave røgtemp., og gjort en lille smule i at pille nogle plader ud - det gav ikke det store resultat.
Jeg har i dag besluttet mig for at pille hele semi-rensesystemet ud - altså ALLE plader.
Er der nogle der har indsigelser mod dette, eller er der andre der kører sådan uden problemer ?
På forhånd tak
Jonas
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Semi-rens slår HPFI
« Svar #1 Dato: Aug 20, 2017, 17:47 »
Husk at justere blæseluft, da trækket ændrer sig i kedlen, mvh.
Offline jonasjensen
« Svar #2 Dato: Aug 20, 2017, 17:55 »
Jeps - det skal jeg nok :)
Men hvad med det med at køre uden pladerne ? Kan det gå hvis ikke røgtemperaturen stikker helt af ?
Jonas
« Svar #3 Dato: Aug 20, 2017, 17:55 »
Hej allesammen.
På forhånd tak
Jonas
Se side 28 pkt 10 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/manual-v7-og-v10-dec-2014.pdf
« Svar #4 Dato: Aug 20, 2017, 18:50 »
der er ingen problemer ved at køre uden semirens man anbefaler det ved lavt skorstenstræk,du skal bare huske at lukke hullet i bagerste røgslag ,der hvor du har fjernet pladen,du kan enten lave en plade der passer eller stoppe det til med glasuld.mvh erik
Offline egmadsen
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #5 Dato: Aug 21, 2017, 08:15 »
Fjern du bare den røgkøler. De eneste den duer til er at køle røgen en smule. Du har ret der er ingen forskel på om den vipper eller ikke. Jeg bliver så irriteret når den stadig bliver kaldt SEMIRENS når den reelt ikke renser en skid. Jeg har kørt uden i lang tid. Jeg brugte min i ca 3 til 4 mdr. Så røg det en komponent på printet til røgkøleren men fik dog et nyt print som aldrig blev sat i. Så smide endelig l..... væk og kør uden. Så slipper du for alle de irritations momenter som den ellers giver. Og jeg kan ikke se stigning mit forbrug af piller men en lidt højere røg temperatur hvilket passer fint til min skorsten.
