Forfatter Emne: Flowmåler installeret men viser ikke noget  (Læst 5539 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Dato: Sep 03, 2017, 19:02 »
Har i dag monteret en lille flowmåler men får ingen måling er der andet der der skal aktiveres ????
den er monteret sådan at pilen peger ind mod kedlen er det ikke rigtig nok.
har lige ligeledes afstandmåler
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: Flowmåler installeret men viser ikke noget
« Svar #1 Dato: Sep 03, 2017, 19:22 »
Du skal ind i menuen for pumpe.
Her skal du indstille enten "Flowmåler liter/puls" eller "Flowmåler pulsfrekvens" afhængig af hvilken type flowmåler du har.
Offline nasty
« Svar #2 Dato: Sep 03, 2017, 19:30 »
Det er den nye type http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/flow-maler-1-uden-fysisk-flowmeter.html
Har været inde i menu pumpe  og indstille puls frekvens til 4,5 Flow måler liter/pulse 0 l/p
« Senest Redigeret: Sep 03, 2017, 19:33 af nasty »
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #3 Dato: Sep 03, 2017, 19:46 »
Ok, hvordan har du monteret ledningerne ?
Pilen skal pege i flowretningen, så hvis flowmåleren sidder i returen skal den pege mod kedlen og hvis den sidder i fremløbet skal den pege væk fra kedlen.
« Senest Redigeret: Sep 14, 2017, 05:35 af MHES »
Offline nasty
« Svar #4 Dato: Sep 03, 2017, 19:53 »
sort i sig Distance  -  sammen med afstandsmåler
rød i sig  Distance +  sammen med afstandsmåler
hvid i puls 1
må lige prøve at kikke efter i morgen
den sider på retur må lige kikke efter pil retning igen i mprgen
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline nasty
« Svar #5 Dato: Sep 13, 2017, 20:59 »
måler blev bytter men uden resultat stadig ingen målinger, der blev samtid fjernet en lille smd kondsantor på printet efter råd fra support. men stadig ingen måling  :'(   men mangler nyt svar fra support.
ledninger og flow retning er tjekket flere gange nogle råd eller nogle indianer  tricks
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #6 Dato: Sep 14, 2017, 05:36 »
Når du nu har fat i leverandøren og support, mon du så ikke skulle holde dig til input fra dem ?  ;)
Offline nasty
« Svar #7 Dato: Sep 14, 2017, 18:30 »
jo måske, men når der ikke komme svar/input må man jo prøve andet sted  8)
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #8 Dato: Sep 14, 2017, 18:50 »
Når nu alt er forbundet rigtigt og sat rigtigt op, og det stadig ikke spiller er der reelt to mulige fejlkilder:
 - Flowmåleren fungerer ikke
 - Styringen fungerer ikke
For at kontrollere flowmåleren skal du bruge et måleinstrument der kan måle frekvens.
Det kan være et multimeter der har funktionen eller et godt gammelt osiloscope.
Det kræver selvfølgelig også at man kan bruge udstyret  ;)
For at kontrollere styringen skal du bruge en "frekvensgenerator", som kan generere pulser i det spændingsniveau styringen kræver.
Altså, ikke noget man klarer med indianer tricks.
Mit råd er at tage styring og flowmåler med til leverandøren  ;)
