Forfatter Emne: Søger Søger Søger  (Læst 4096 gange)
Offline kme
  • Respekt optjent: +5/-1
  • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kme
Søger Søger Søger
« Dato: Sep 06, 2017, 09:35 »
Defekt version 10 eller version 7 styring købes - hvad har I ??
51918788 - kan benyttes.
Offline Jan-DK
  • Respekt optjent: +6/-0
Sv: Søger Søger Søger
« Svar #1 Dato: Sep 06, 2017, 13:54 »
Jeg har en 7 til at ligge. Hvad skal du brude den til.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Offline kme
« Svar #2 Dato: Sep 07, 2017, 22:40 »
Jeg har flere gange haft held med at reparer styringer. Når en bruger får fejl på sin styring er det en langsommelig affære hvis han skal sende sin styring til mig og jeg skal returnerer den efter rep = lang tid uden varme.
Hvis jeg nu havde en eller flere styringer "på hylden" der kunne sendes ud straks ved henvendelse om reparation så kunne den uheldige have varme på huset imens jeg reparerede den gamle.
Hvad fejler din defekte v7??
Du kan evt ringe 51918788 hvis du er interesseret i at sælge.
Offline Jan-DK
« Svar #3 Dato: Sep 08, 2017, 12:42 »
Den har fået 400 volt. ::)
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Svar #4 Dato: Sep 08, 2017, 13:47 »
er du lidt heldig, kan du afmontere den blå ( kan være brun ) overspændingssikring og skifte sikringen... Og styringen virker igen....  Lykkes det bør du lodde en ny i .... Mvh jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline kme
« Svar #5 Dato: Sep 08, 2017, 16:00 »
Det er noget jeg kan gøre for dig - det er jo ikke alle der har en loddekolbe og kompetence til at bruge den. ;D ;D
vh
Karsten
Offline Jan-DK
« Svar #6 Dato: Sep 08, 2017, 19:46 »
vh
Karsten
Det var jeg ikke. Det er prøvet.
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
