Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Ny til pillefyr
Startet af Vuze, Sep 07, 2017, 05:07
Vuze
Hej folkens,
Jeg har erstattet mit oliefyr og fået mig et BS 1016
Startede fyret op igår, og synes det brander fornuftigt osv.
Gir det mening og nat sænke fyret om natten? Og hvor meget?
Thermostaten på bagsiden af fyret til kompention imellem frem lg retur
Hvad burde den stå på? Lige nu er den skruet helt op på 60°
Fyret er på stokercloud: 34245
michael f
Citat fra: Vuze Dato Sep 07, 2017, 05:07
Hej folkens,
Shunt temperaturen bør være mindst 55 gr.
Hvis det er et nyt moderne topisoleret hus, ja så er natsænkning fint,
men er det et ganske alm. hus som de er flest,
så er der sikkert ikke noget sparet ved at natsænke.
Bruger man natsænkning, så skal man være obs på at man mindst kan holde shunt temperaturen på 55 gr  :)
Jeg har kigget tallene i din styring.
De ser fine ud  :)
Pumpe stop temperatur kunne være 55 gr.
Så vil du stadig have varmt vand efter at fyret er lukket ned,
ellers kan pumpen tømme varmt vands beholderen for varme.
Vuze
Jeg har ikke sat pumpen i styring endnu. Det kører bare direkte 230volt
Har ikke varmt vands beholderen på fyret endnu. Det jeg er ved at bygge huset og rørføring er lidt midlertidig :)
Men mange tak for hjælp ;) altid rart med info når man er nybegynder
Vuze
Hvis nu når stop temperaturen på pumpen står på 55°
Stopper pumpen så ikke? Når vandet er 70° I drift?
michael f
Citat fra: Vuze Dato Sep 07, 2017, 11:10
Stop temperatur træder i kraft når fyret stoppes.
Under afkøling af kedlen falder temperaturen,
og når kedel temperaturen kommer under stop temperaturen, ja så stopper pumpen  :)
Vuze
Ja :) monterede pumpen igår, fandt hurtigt ud af den bare kørte :)
Tak for information ;)
