Forfatter Emne: Blæser  (Læst 4355 gange)
Offline kivi
Blæser
« Dato: Sep 13, 2017, 10:07 »
Har lige skiftet blæser i min brænder.
I den nye sidder der to plasticstudser på siden, er der nogen der ved hvad de er til?
Ole
Offline 347Michael
    • Mit fyr
Sv: Blæser
« Svar #1 Dato: Sep 13, 2017, 10:46 »
Ja, og der er en slags tragt indeni, jeg fjernede det hele og satte et stykke tape over hullerne, så den ligner den gamle blæser, og dermed ikke får falsk luft  ;)
« Senest Redigeret: Sep 13, 2017, 10:50 af 347Michael »
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline kivi
Sv: Blæser
« Svar #2 Dato: Sep 13, 2017, 13:37 »
Ved du hvad formålet med den tragt er?
Ole
Sv: Blæser
« Svar #3 Dato: Sep 13, 2017, 17:33 »
Det er en enhed til at måle luftflowet med  ;)
Luften der suges gennem "tragten" laver et undertryk, og ved at måle trykforskellen de to rør kan man udregne mængden af luft der sendes ind i brænderen  ;)
Offline kivi
Sv: Blæser
« Svar #4 Dato: Sep 13, 2017, 18:51 »
Aha, så blev man så klog.
Bør man så fjerne den, hvis ikke man bruger det?
Ole
Sv: Blæser
« Svar #5 Dato: Sep 13, 2017, 19:48 »
Nej, det er ikke nødvendigt at fjerne den  ;)
Hvis du vil være 105% sikker på at det ikke har indflydelse på fyret, kan du sætte tape over studsene, men det er altså ikke nødvendigt   ;)
Offline kivi
Sv: Blæser
« Svar #6 Dato: Sep 13, 2017, 19:52 »
Ok, tak for svar ^-^
Ole
Sv: Blæser
« Svar #7 Dato: Sep 13, 2017, 20:10 »
Det kan jo godt tænkes at luften ændres (en lille bitte smule) ved de 2 huller.
Men nu ville jeg altid justere mit fyr efter at have sat ny blæser på, da den helt sikkert ikke giver den samme mængde luft som den gamle.
Og når du justerer fyret, kompensere "du" jo for de 2 huller.
