Forfatter Emne: Hjælp til Nbe styring v7  (Læst 6749 gange)
Offline Jens b
« Dato: Okt 03, 2017, 10:08 »
Måske der er nogle der kan hjælpe?
Har et kl2 stoler hvor styringen er Brandt af. Har så fået hjælp til at montere en Nbe v7 styring. Det fungere og den brænder som den skal. Men når den har nået ønsket temp. Køre den et rense/nedkølings program. Her køre sneglen så på fuld kraft i næsten 5 min og blæser køre også. Men det ønsker jeg ikke, fordi så stiger kedet temp for meget iforholdt til ønsket temp og den skubber alt for mange piller op af muldvarpen.Hvordan regulere jeg det i menu? Hvis det kan lade sig gøre, har være inde i alle punkter i menu uden hel.
Sv: Hjælp til Nbe styring v7
« Svar #1 Dato: Okt 03, 2017, 10:33 »
Det nemmeste vil være at du får styringen på StokerCloud.
Ellers er det menu RENS du skal stille alle på 0 ( nul )
Diff over i menu kedel bør være 10 gr eller mere.
Offline Jens b
« Svar #2 Dato: Okt 03, 2017, 11:24 »
Hej Michael f tak for dit svar
Ok jeg vil prøve dit forslag om at stille alt på 0 under rens. Men syndes kun at kunne læse at det er blæser indstilling man kan ændre på der, men måske det også kan stoppe sneglen, så den ikke køre piller ind i næsten 5 min.
Under drift som du skriver. Diff over 10 grader eller mere ?
Efter ønsket kede temp står diff på plus 5 grader og minus 5 grader er det ikke fint nok ?
Det er bestemt også mening at komme på stokercloud. Men den første styring v7 var der en fejl på og er sent retur, har så lånt en V10 for at kunne ha lidt Varme på huset .
« Svar #3 Dato: Okt 03, 2017, 11:41 »
Det er ikke i menu rens at du kan stoppe sneglens efterløb i 5 min.
Det er en sikkerheds funktion for at tømme intern sneg ved nedlukning.
Du har sikkert forbundet din snegl til intern snegl funktionen.
Prøv at flyt ledningerne over til ext snegl, den har ikke efterløb ved nedlukning.
Diff over og under er ikke den funktion der styrere brænderen sådan at du holder en konstant tempertur.
Det er PI reguleringen der sørger for at din temperatur er konstant.
Diff over og under er stop temperatur og start temperatur.
Sådan at når du når kedeltemperatur + diff over så slukker fyret.
Det starter igen når du når kedeltemperatur - diff under.
Da dit fyr ikke selv kan tænde op bør du lave indstillinger der passer til det.
« Svar #4 Dato: Okt 03, 2017, 12:04 »
Hej Jens.
Jeg er (personlig) ikke så begejstret over at man sætter en NBE V7 styring på en KL stoker, der er jo grundlæggende forskelle, lysføleren kan man bare kortslutte, men da det er en del af sikkerheden på NBE styringen er det ikke så smart, hvordan har i klaret problemet? Og hvad med skaktføleren?
Styringsmæssig er der også store forskelle. NBE er designet til start/stop og relativt hurtig regulering, mens ældre stokere og støbejerns kedler regulerer langsomt, og derfor kører i trin, ofte høj/lav/pause.
Netop den langsomme regulering skaber dine udfordringer lige nu, og det kan blive svært at få fyret til at regulere jævnt så der undgåes unødig pilleforbrug.
Jeg har for en del år siden haft ligende udfordring, det var dog en nyere oliekedel (støbejern) med en NBE brænder og V6 styring. Det var den lokale smed der havde installeret brænderen, men da der blev ved med at være indreguleringsproblemer, masser af start/stop og nedlukninger ringede de til mig for at håbe at jeg kunne justere fyret ind. Min første indskydelse var "køb dog en ny kedel" Jeg smed en bærbar med Stokercloud i fyrrummet, så kunne jeg jo checke og justere hjemmefra.
Efter en uges tid var den så godt indstillet som muligt, men personligt ville jeg aldrig være tilfreds med resultatet. Et halvt år gik der, så havde ejeren købt en BS kedel, og var ovenud lykkelig, og kunne berette om store pillebesparelser.
Offline Jens b
« Svar #5 Dato: Okt 03, 2017, 13:03 »
Hej xkfc.
Jeg håber det lykkes for det er en billiger løsning ind at købe helt nyt pille fyr.
Lys føles "lux" har vi fået monteret og den køre. Skakt føler er også på og køre.
Men Tænker også sikkerhed hvis man flytter ledning til snegl over på x tern snegl, for så vil den ikke kunne køre piller frem hvis den brander tilbage hvis skakt temp bliver for høj.
Som forslåget tidligere i tråd.
Bare man viste mere om det.
Og PI regulering ? Hvad styre man der.
« Svar #6 Dato: Okt 03, 2017, 13:13 »
Man får som bekendt også varmen ved at tisse i bukserne  ;D men på den lange bane er det jo bedre at investere i regntøj  ;)
PI regulatoren er netop den der bestemmer hvordan fyret reagerer. Du kan læse en masse om det på mhes.dk groft sagt kigger P leddet på afstanden til setpunktet, mens I leddet kigger på tiden, sammenlagt udregnes ydelses %
« Svar #7 Dato: Okt 03, 2017, 13:16 »
Hej xkfc.
Hvis noget går galt, skal din vandslukning træde i kraft.
Hvad skulle få den til at køre piller frem hvis den brænder tilbage ?
Hvis max skakt temperatur opnås, stopper styringen fyret.
PI er det der får styringen til at regulere pille fremføring, sådan at ønsket temperatur opnås og fastholdes.
Se mere under menuen i styringen.
« Svar #8 Dato: Okt 03, 2017, 13:33 »
Hmm, umiddelbart mener jeg ikke at kl2 er konstrueret med vandslukning.
Jeps, der er mange ting at tage højde for når man selv krejler sig frem.  ;)
Det er jo bestemt rart at sikkerheden er i top, specielt hvis fyret står inde i huset, men det er jo også rart at få det hele forsikret, hvis uheldet skulle være ude.
På den lange bane, er det ikke sikkert at det er dyrere at købe komplet fyr. Det tog 6år inden min forretning på udskiftningen af TwinHeat m20 til Skotten havde tjent sig hjem, og jeg anede faktisk ikke OM det ville tjene sig hjem da jeg skiftede, men det er noget af det bedste i mit og specielt konens liv, da et komplet og veljusteret NBE anlæg virkeligt er enkelt at have med at gøre.
