Forfatter Emne: NBE v7.046 og ekstern snegl  (Læst 3765 gange)
Offline Kondrup9550
« Dato: Okt 03, 2017, 17:13 »
Har lige fået sat en ny NBE styring på mit ældre scotte kw16 fyr, en af de første modeller
Nu vil sneglen ikke køre og styringen skriver at sneglen er afbrudt.
Er der nogen som kan hjælpe?
Sv: NBE v7.046 og ekstern snegl
« Svar #1 Dato: Okt 03, 2017, 17:47 »
Lidt fler oplysninger vil hjælpe meget  :)
Hvilken type snegl er det ?
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
« Svar #2 Dato: Okt 03, 2017, 17:51 »
Har det kørt ?
Intern eller ekstern snegl ?
Hvis du vælger "manuel styring" kan du afprøve en komponent ad gangen, på den måde kan du også lade den udgang til den pågældende snegl være konstant tændt og du kan måle om der kommer strøm til motoren..?
Offline Kondrup9550
« Svar #3 Dato: Okt 03, 2017, 19:34 »
Tak, jeg valgte manuel styring og fandt fejlen. Nu kører sneglen. Det var den eksterne
Offline KimKragh
« Svar #4 Dato: Okt 05, 2017, 21:30 »
Har samme problem. Står ekstern snegl afbrudt. Går jeg i manuel styring kan jeg tænde alt undtagen sneglen. Sætter jeg direkte strøm på udenom styringen kører den ?
« Senest Redigeret: Okt 05, 2017, 21:37 af KimKragh »
NBE Scotte 16kw Blackstar
