Forfatter Emne: Ny bruger Hedestoker 16kw - ekstern snegl vil ikke køre i styring  (Læst 16908 gange)
Jamen det er også de tal jeg har brugt. Det er dem vi fik fra tidligere ejer og mægler. Vi har jo kun haft huset siden 1. Juli. Så tallene er alene hvad jeg har fået oplyst og reelt set er de 5.000 liter jo så også kun gået til stueetagen da der jo i tidligere ejers tid er brugt el til 1.salen :-)
En 1'sal koster ofte ikke meget ekstra energi, da varme stiger op af, det betyder naturligvis en del om det er ordentligt isoleret. Du kan lure det ved at sammenligne tidligere og fremtidige elregninger.
Offline Hedestoker
5000 liter til 145 KVM ? Det lyder vildt.
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline Hedestoker
Det bliver lavet i løbet af de næste 14 dage. Og hvis det er en udfordring, så skidt med de 2.000 der var i tilskud. Det er vist ikke dem der vælter læsset som du selv siger på 290 kvm
det er ikke de 2000,- det er mere vi skal ha indberettet det rigtige, pengene skal du nok få
Offline KimKragh
Ja 5.000 lød vildt. Har dem også mistænkt for at bruge det på traktor mv og andre ejendomme idet den har været lejet ud. Men det må tidligere ejer selv rode med :-)
Ny problemstilling :
1) Jeg har nu fået fyret til at køre godt synes jeg selv. Dog synes jeg ikke jeg kan ramme den rigtige flamme ved at korrigere 1-2% på blæseren især ved 50% effekt som jeg nu har den jævnt ved at køre på. Men kan nogen af Jer se om jeg står skævt på nogle tal, for der sker det nu at der nu ligger piller for enden af brænderen som jeg lige har måtte skovle væk. Et pænt lag. Så noget siger mig at forbrændingen ikke står optimalt?
2) jeg får meldinger om at brænderen ikke har lyst i 2  minutter. Er det normalt eller hænger det sammen med ovenstående ?
3) Ellers begynder jeg at have lært en del men alt kan blive bedre og søger gerne råd hvis I har tid til at kigge på det. Men nu bruger jeg kun 1-1,5 kilo i timen. Hvilket er acceptabelt. Men har dog tænkt mig at slå natsænkning fra. For den æder mere ved at skulle køre op end køre hele natten. Se seneste 24 timers forbrug. Er det normalt ?
https://stokercloud.dk/v3/#/sundbylillevej/main-page
NBE Scotte 16kw Blackstar
300 m2 i 2 plan - ejendom fra 1910
Ret godt isoleret hus, er netop blevet termograferet og der er stort set god isolering over alt
Nu med kompressorrens - fantastisk opfindelse :-)
Offline KimKragh
Og iøvrigt tak for jeres svar og hurtige reaktioner her. Det er simpelthen genialt. Og Allan jeg ringer imorgen. Kan se du har prøvet men kunne ikke ringe tilbage. I havde lukket
Offline Hedestoker
OK så får vi da lige styr på det.
Ja det er normalt med natsænkning det kan sjældent anbefales.
Lidt lige som at løbe maraton og du skal ind og tisse :) så er du nød til at bruge meget energi for at komme foran igen. :)
Offline KimKragh
Har lige lavet rens på fyret idag for første gang. Det var sådan set nemt nok. Det fik den store tur med det hele. Meeeen. Da jeg tømmer askeskuffen, eller rettere skulle jeg måske kalde den pilleskuffen. Så er det stort set bare forkullede piller der lå deri. Er det normalt her i starten ? For den var tæt på fyldt og fyret har jo ikke kørt en uge endnu ? Se billedet her.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Ny afvejning af snegl, justere luft ved henholdsvis 10-50-100 ydelse. Så forsvinder dine sorte piller. Vejledning på mhes.dk, det er værd at læse. Mvh. Carsten.
Når jeg kigger i dine indstillinger står AUTOBEREGNINGEN på NEJ
Den bør altid stå på ja  :)
Dine blæsertal på 16 - 16 og 33 er nok også lidt ved siden af det de burde være  :)
Prøv at lave en frisk indregulering som vist i manualen side 23
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/manual-v7-og-v10-dec-2014.pdf
« Senest Redigeret: Okt 12, 2017, 20:44 af michael f »
Offline KimKragh
Kære alle
Der har været lidt ro her. Har fået det indkørt nu. Og er nede på 20 kilo om dagen - det er i høj grad ok og tilfredsstilllende. Døjer dog stadig med at pillerne ikke bliver ordentligt brændt men så længe forbrug og den varme vi har er tilfredsstillende er det vel ok ?
Nyt spørgsmål. Har sat At jeg får besked ved alle alarmer ud fra præ defineret. Jeg får rigtigt mange gange i løbet af dagen at lysføler tænder og slukker. Kig på mine grafer. Er det noget jeg skal være bekymret over og kan jeg gøre noget ved det ?
er det vel ok ?
Nix, der skal kun være aske tilbage,  ;) så videre med indstillingen  :)
Ofte har jeg oplevet at luftindstillingen er for konservativ, prøv at give lidt for meget luft i en periode, og juster så langsomt ind.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Da vi ikke kan se din kedel indvendigt, er du vores øjne. Sort og lidt sod for lidt luft ,hvid og grå for meget luft
Er der mange piller på herden ? hvis ja lidt mere luft. Vil tro at ved 10% 18-20 og 50% 26 -28 og 100 % 36-38
Hvis du ikke har kompressorrens er det en god julegave ide  ;)
Under menu silo kan du sætte snegl/kørsel til 6 gange/minut
Hæve min. effekt fra 1.6 kw til 2.2-2.5 kw
Tjek at herden er helt ren og foto sensor er ren
Hvis din afvejning passer, så prøv med de her blæser tal 19-27-37 %
Blæser rens må gerne hæves til 45-50 %
Hvis du ikke kan få det til at køre rigtigt kan du fjerne stenen over herden, så er det nemmere at se og justere flammen
½mylund
« Senest Redigeret: Okt 19, 2017, 21:24 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline KimKragh
Har prøvet. Hjælper ikke rigtigt. Nu siger I godt nok rens fotosensor. Men hvor pokker er den. Når je ser på de videoer nbe har lavet for rens af brænderen sidder den til højre på brænderen. Men der er ikke nogen fotosensor her på min. Det er en scotte 16kw
Tag faldrøret op.
Så er den lige nede i enden af brænderen, lige over intern snegl  :)
