Forfatter Emne: Sorte piller  (Læst 3046 gange)
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
Sorte piller
« Dato: Okt 07, 2017, 09:39 »
Hej.
Er der nogle herinde der har en go ide til et problem med lidt sorte piller i asken.
Piller er Barlinek 8mm, dog ser det ud som at når jeg hæver blæseren i alle tre trin 10-20-30 så brænder de bedre med mindre antal piller i asken og den er som kaffegrums, men så stiger korr i alle tre trin også til ca 120-130 og det syntes jeg er lige højt nok.
Snegl er kalibreret og der er ikke utætheder omkring brænder og den ser fin ud når jeg har den ude.
9000 kg pr år
Sv: Sorte piller
« Svar #1 Dato: Okt 07, 2017, 09:56 »
Hej.
Prøv at hæve blæsertal + ønsket ilt%
Offline niels123
Sv: Sorte piller
« Svar #2 Dato: Okt 08, 2017, 18:27 »
Det blev en del bedre nu er der ikke mange sorte piller tilbage, den har lige lavet en gang kompressor rens.
Jeg lettede lige låget til askeskuffen inden ventil 1 åbnede og så at de fleste af de få piller der var i asken som sneglen kørte ud stadig var rygende varme så jeg har justeret blæs ved kompressor rens ned til 25 fra 40 da jeg tror det er blæseren der blæser de få ud ifbm kompressor rens.
8mm Barlinek er ikke helt lette at få brændt af til fin gråbrun aske.
Jeg har ikke før kørt med 8 mm Barlinek tidligere men de er ellers fine lange.
Jeg har kørt med Lava 8mm og de har været lette at få til fin aske, men også kortere piller og mere smuld.
/Niels
9000 kg pr år
