Forfatter Emne: kan en version 10 styrre en tovejs ventil ?  (Læst 4199 gange)
moni
« Dato: Okt 11, 2017, 13:52 »
jeg har lige monteret en tovejs ventil som jeg gerne vil have til at åbne når mit brugsvand er 60 grader kan min version 10 styrring klare dette ? eler skal jeg anvende en ekstra styrringsenhed med temperaturmåler på ?
/Anton
Sv: kan en version 10 styrre en tovejs ventil ?
« Svar #1 Dato: Okt 11, 2017, 15:08 »
Tja, normalt lukker man af når vandet et oppe i temperatur, og det kan styringen fint.
Jeg forstår bare ikke helt hvad du har lavet, for hvordan bliver vandet varmt når ventilen er lukket?
moni
« Svar #2 Dato: Okt 11, 2017, 15:14 »
Jeg har gjort det at jeg på fremløbet til huset har momteret en tovejs ventil som er lukket indtil brugsvand er på 60 grader.
Jeg skal så bare lige finde ud af hvordan jeg får den til at åbne via styringen? kan du hjælpe mig ?
jeg skal have en temperaturføler til at mærke VVB temperatur og hvad skal jeg så indstille for at få styringen til at sende strøm til motorventilen ?
håber du kan hjælpe ?
kan ikke finde manualen til styrringen på nettet
MVH Anton
moni
« Svar #3 Dato: Okt 11, 2017, 18:19 »
jeg har nu fået styr på at få en temeperaturmåler på VVB til at virke hvordan får jeg så styringen til at sende besked til to vejs ventilen ?? har forsøgt at sætte en ledning i L7 men kan ikke gemme dette i styringen
« Svar #4 Dato: Okt 11, 2017, 19:25 »
Manualer samt montering af ekstra udstyr finder du på NBE.dk
http://www.nbe.dk/manualer-nbe/ her er et link til manualerne.
Du kan finde masser af andre tips på MHES.dk
Jeg ved desværre ikke meget om VVB prioritering, jeg bruger det ikke selv, men som du selv er inde på, er en føler i VVB et must i den sammenhæng.
Hvilken ventil har du monteret? De fleste motorventiler kræver en fast fase, nul og strøm fra en udgang.
moni
« Svar #5 Dato: Okt 11, 2017, 19:50 »
har købt denne og fatter ikke en fis  der er kun 2 ledninger på den
http://www.vvs-grossisten.dk/upload/manualzonventil461062006.pdf
lige nu får den ene ledning strøm permanet og den anden får så signal fra L7,,,, men kan ikke få styringen til at gemme l7 som VVB udgang ....
mvh anton
« Svar #6 Dato: Okt 11, 2017, 21:00 »
2 ledninger, den er god nok da det er en fjeder der sender ventilen retur, så den skal bare have nul, og så en udgang. Jeg aner umiddelbart ikke hvorfor den ikke kan gemme udgangen. Er det fra styringen eller fra Stokercloud du prøver, jeg har ingen problemer med at gemme VVB udgang på min V7 her fra Stokercloud, man skal bare trykke "gem" og vente til den svarer "gemt"
« Svar #7 Dato: Okt 11, 2017, 21:41 »
mvh anton
Jeg tror jeg kender den ventil, da jeg bruger en til mit tørreskab.
Den har 2 ting der gør den er et dårligere valg end NBE's kineser model.
1. Den bruger ca 5 watt når den er åben, hvor NBE's bruger 5 watt mens den åbner og lukker, resten af tiden bruger den ikke noget.
2. Lysningen i ventilen er meget lille, som 2 vejs er det ikke så vigtigt, men bruges den som VVB prioritet (3-vejs) ville jeg være betænkelig om flowet var højt nok
