Forfatter Emne: Hjælp til indstillinger/forbrug  (Læst 32393 gange)
Offline DanGullev
Sv: Hjælp til indstillinger/forbrug
« Svar #15 Dato: Sep 16, 2009, 20:23 »
Hej jo kedel temp 60 grader. Men vil den så stort set aldrig slukke helt??
Det er også bare fordi jeg er fandt til et old gamel stoker fyr på en salamander kedel, men KÆMPE bål  :)
« Senest Redigeret: Sep 16, 2009, 20:45 af schilling »
Woody/opop H418 16kw v.6.10 årg 2009
Hus 163m2 Forbrug ca 6 tons
« Svar #16 Dato: Sep 16, 2009, 20:44 »
Med risiko for at blive bebrejdet at favorisere nogle piller fremfor andre, kan jeg sige at jeg har prøvet følgende med beskrevet resultat:
- SÅBI fra Bio-Brændsel Danmark - Rigtig god træpille med god brændværdi og ingen askeproblemer
- Øst piller fra Bio-Brændsel Danmark - Egentlig en god træpille, men alt for meget smuld (min daværende TB-mini kunne ikke køre med dem)
- Øst piller fra HC Venslev - OK træpille, men en del aske og noget smuld.
- Øst piller fra traesalg.dk - Elendig træpille, med meget aske og meget smuld
- Stampemøllen - En god træpille, meget hård, ingen smuld men lidt problemer med "askekage"
- ErBo-Energi Skælskør - En god og billig træpille, der giver noget aske
- Neova fra Bio-Brændsel Danmark - (vist nok tidligere SÅBI) Rigtig god træpille med god brændværdi og ingen askeproblemer
For mit eget vedkommende, vil jeg prøve ErBo og Stampemøllen igen, efter at jeg har fået kompressorrens, men ellers holder jeg mig til Neova.
Hej MHES
Hvilket piller har du haft bedst/dårligst erfaring med?
« Svar #17 Dato: Sep 16, 2009, 20:54 »
Hej Dan,
Velkommen til år 2009  ;)
En Woody på en moderne pladejernskedel (f.eks. Opop eller Dor) er altså et højeffektivt anlæg, og så er der ikke brug for kæmpe bål.
Når dit anlæg fungerer fornuftigt, vil kedeltemperaturen altid ligge tæt på setpunktet, og brænderen vil blot køre op og ned i effekt, for at tilpasse sig det aktuelle behov.
Komme dit energibehov så langt ned at 10% effekt er for meget, stiger kedeltemperaturen over setpunktet, og når den kommer over setpunktet + DRIFT DIFFERENCE (typisk 10 grader), stopper den eller går i pausefyring, alt efter hvad du har valgt.
Modsat, hvis dit energibehov bliver større end max effekt, falder kedeltemperaturen.
Du har sat max effekt til 60%, men egentlig er der ingen grund til ikke at lade den stå til 100%, for brænderen komme ikke derop, medmindre der er behov for det.
« Svar #18 Dato: Sep 16, 2009, 21:17 »
tak for pilletest kører selv med piller fra odin  www.odinfyringsolie.dk har du nogen erfaring med dem. skriver på posen 4.8kw alle andre jeg har set skriver 4.1-4.3kw
Offline DanGullev
« Svar #19 Dato: Sep 16, 2009, 21:33 »
Hej Michael 1000 tak for hjælpe...  Verdens klasse! :)
Har dog et lille spøgsmål mere som du sikkert også kan svare på! Jeg har også fået ny cirkulations pumpe
model Grundfos alpha 2, men det undre mig den stadig køre 22w, efter ca tre uger! Så hvidt jeg har forstået skulle den kunne køre noget længere ned. ???
« Senest Redigeret: Sep 16, 2009, 21:39 af schilling »
Offline 1000holmes
« Svar #20 Dato: Sep 16, 2009, 22:00 »
Hej Schilling
Har også installeret en Grundfos Alpha 2 pumpe på mit spritnye anlæg. 22W lyder som meget højt. Står pumpen på auto ellers vil den ikke regulere  ned og hvor meget er der åbnet for kedel shunten. Min kedel shunt er kun meget meget lidt åbent og 2-3 radiatorer kører. Efter et par dage faldt pumpen til 7-8W.
Woody 16kW, v6.00, Comfort kedel
Årsforbrug: 10tons.
Murermesterhus fra 1937 i 3 plan på ialt 240kvm. Kælder uisoleret og resten middel iso. 2 voksne+2 teenager+ 1 barn.
Offline mortenpe
« Svar #21 Dato: Sep 17, 2009, 10:38 »
Bruger I 6mm eller 8mm ? - Jeg har lige bestilt ved Stampemøllen og de anbefaler 6 mm til træpillefyr. Men hvad siger I?
Morten
Woody 16kW
Opop 418 kedel
Opvarmer 162 kvm. - hus fra 1932, delvis isoleret
Årsforbrug 6-7 tons
« Svar #22 Dato: Sep 17, 2009, 16:44 »
hvis det er piller fra stampemøllen du har bestilt ville jeg tage 6mm 8mm kan knække den interne snegl har jeg læst på grund af at de er så hårde.Om det er 6 eller 8mm er det bare et spørgsmål om smag eller pris.
« Svar #23 Dato: Sep 17, 2009, 18:24 »
Hej Dan,
Tak for de pæne ord, det varmer næsten mere end Woody'en  ;)
Mht. til cirk.pumpen, så er jeg nok ikke den skarpeste der, da jeg endnu ikke har fået taget mig sammen til at installere min.
Men grundlæggende fungerer pumpen ved at den regulerer efter modtrykket i anlægget, og hvis den bruger meget strøm, tyder det på stort flow i dit anlæg.
Jeg har flere gange oplevet at der er lavet "kortslutning" mellem fremløb og retur, i fjerne radiatorstrenge, for at opretholde et konstant flow.
Shunt mellem fremløb og retur ved kedlen (for at holde returtemperaturen oppe) kan også skabe et stort flow-behow, ligesom en ureguleret VVB.
Offline DanGullev
« Svar #24 Dato: Sep 17, 2009, 20:46 »
Hej Schilling
Hej 1000holmes
Ja pumpen står på auto, min shunt er en termostat styret gad vide om det kan være der for. Hvis den skal arbejde for meget for at presse det igennem den????
« Senest Redigeret: Sep 17, 2009, 20:48 af schilling »
« Svar #25 Dato: Sep 19, 2009, 09:57 »
Hej Dan,
Det kan ikke skyldes at pumpen skal arbejde hårdt for at presse vandet gennem shunten, tværtimod.
Når der ikke er særligt meget forbrug (læs=lille samlet åbning mellem fremløb og retur), vil trykket stige, og pumpen regulere ned.
Hvis forbruget stiger (læs=større samlet åbning mellem fremløb og retur), vil trykket falde og pumpen regulerer op for at holde trykket.
Så - dit problem må findes i den samlede åbning mellem fremløb og retur, som er summen af åbninger i:
- Shunt ventil
- VVB
- Gulvvarme kredse
- Radiatorer
- Evt. tværløb mellem fremløb og retur, for at holde en lang streng "i live".
Prøv at lukke alle radiatorer, alle gulvvarme kredse, shunt ventilen og cirkulationen gennem VVB'en.
Check så om der stadig er højt forbrug på pumpen.
Hvis der er det, så må der også være cirkulation af varmt vand i rørerne, og så kan du følge "fejlen" (tværløbet mellem fremløb og retur) baglæns, ved at følge temperaturen i returen, fra kedlen og baglæns.
Jeg håber at du forstår hvad jeg mener  ;)
Hvis der ikke er højt forbrug på pumpen efter at alt er lukket, så åbner du for én ting ad gangen, og finder derved synderen.
- Start med VVB'en
- så shunt ventilen
- så gulvvarme kredse, en efter en
- så radiatorer, en efter en
Hvis der stadig er højt forbrug efter at alt er lukket og der ikke er cirkulation i systemet (læs=returen er kold), er pumpen defekt.
Hej Schilling
Hej 1000holmes
