Forfatter Emne: Hjælp, mit pillefyr laver konstant fejloptænding  (Læst 7041 gange)
Offline Jens Sejersen
Hej kloge hoveder.
Jeg er godt nok ved at være træt af at mit fyr konstant giver fejlmeddelelsen "fejloptænding". Det sker ca. 1-2 gange dagligt... Sidste weekend lavede jeg en grundig rensning af hele fyret, tømte sneglen for smulder etc. Siden denne rensning har fyret bare kørt rigtig skidt - paradoksalt nok.
Bonusspørgsmål: Den lille snegl der trækker pillerne ind på selve hærden, den står og kører konstant - er det meningen?
MIt styringsmodul er et Scotte 16 kW og jeg tror nok softwaren er v. 6.83 (er dog ikke helt sikker på dette, men tjekker op på dette når jeg kommer hjem).
Håber I kan hjælpe.
Jens
Online michael f
Sv: Hjælp, mit pillefyr laver konstant fejloptænding
« Svar #1 Dato: Okt 13, 2017, 06:35 »
Hej kloge hoveder.
Håber I kan hjælpe.
Jens
Intern snegl skal ikke køre konstant.
Den kan køre lang tid i forbindelse med optænding, men i drift skal den køre i intervaller.
Det er dog ikke derfor den laver fejloptænding.
Er styringen på StokerCloud ?
Hvis ikke, vil du liste dine indstillinger i menu til optænding  :)
Vil du lave en frisk pilleafvejning 6 min, og se at autobrergning er på JA
« Svar #2 Dato: Okt 13, 2017, 16:28 »
Intern snegl kører konstant hos mig - kan dette være en fejl i styringensmodulet?
Nej jeg er desværre ikke på StokerCloud - har skrevet mine indstillinger nedenfor. Jeg lavede også en ny pilleafvejning, og den viste 1345 gram.
01. Temperatur
Kedeltemperatur: 60 C
Kedel Diff Over: 15 C
Kedel Diff Under: 5 C
VVB Temperatur :OFF
VVB Diff Under: 10 C
Pumpestart Temp.: 30 C
Pumpestop Temp. : 7 C
Ekst. Stop Temp.: Off
Ekst. Diff Temp.: 1.0 C
Kontakt Vent: 1M
02. Magasin
Aktuel indhold: -999
Nulstil Forbrug: Nej
Afstand Top: 30
Afstand Bund: 80
Autofyldning Off
03. Eltænding
Brændsel: 11S
Eltænder Start: 60S
Eltænder Effekt: 70%
Blæser Start: 20%
Blæser Midt: 12%
Blæser Slut: 25%
Max. Tid: 10M
Total Antal: 10
Total Tid: 0:45
Optælling dage: 2
Nulstil Tællere: Nej
04. Autoberegning
Snegl Ydelse: 1345G
Auto Nej/Ja: Ja
360S Testkørsel Nej
Skorstens Træk: 0
Mætning Lav: 2.50%
Mætning Høj: 24.9%
Ydelse KW: 16
Min. Effekt: 15%
Max. Effekt: 60%
Træfyring: Nej
VVB Max. Effekt: 90%
05. Urstyring Kedel
Ur Justering: 2:48
Periode: Off
1. Start: Off
2. Start: Off
3. Start: Off
4. Start: Off
06. Urstyring VVB
Periode: Off
1. Start: Off
2. Start: Off
3. Start: Off
07. Rensning
Alm Rens Periode: 10M
Alm Rens Tid: 5S
Alm Rens Luft: 30%
08. Iltstyring
Nej/Vis/Ja: Nej
Kalibrering: 0
09. PI Regulering
P-Led: 2.0
I-Led 0.15
Effekt/Minut: 10%
10. Blæser
Lav: 18%
Midt: 23%
Høj: 33%
11. Temperatur Alarm
Max Skakt Temp. 67 C
Min Kedel Temp. 30 C
12. Tilbehør
Flow (L/Puls): 10L
Pumpe: L5 NO
VVB: L6 NO
Kompressor: Off
Alarm: Off
13. Manuel Styring
Ekstern Snegl: Nej
Blæser: Nej
Intern Snegl: Nej
Eltænding: Nej
Tilbehør L5: Nej
Tilbehør L6: Nej
14. Temperaturfølere
Kedel T1= 64.3 NTC
Røg T2= N/A NTC
Retur T3= N/A NTC
VVB T4= N/A NTC
EKSTR. T5= N/A NTC
Skakt T7= 31.6 NTC
Online michael f
« Svar #3 Dato: Okt 13, 2017, 17:20 »
01. Temperatur
VVB Temperatur :OFF
Kontakt Vent: 1M
02. Magasin
Afstand Top: 30
Afstand Bund: 80
Autofyldning Off
03. Eltænding
Brændsel: 11S
Eltænder Start: 60S
Blæser Start: 20%
Blæser Midt: 12%
Blæser Slut: 25%
Max. Tid: 10M
Total Antal: 10
Total Tid: 0:45
Optælling dage: 2
04. Autoberegning
Snegl Ydelse: 1345G
Auto Nej/Ja: Ja
360S Testkørsel Nej
Skorstens Træk: 0
Mætning Lav: 2.50%
Mætning Høj: 24.9%
Ydelse KW: 16
Min. Effekt: 15%
Max. Effekt: 60%
Træfyring: Nej
05. Urstyring Kedel
Ur Justering: 2:48
Periode: Off
1. Start: Off
2. Start: Off
3. Start: Off
4. Start: Off
06. Urstyring VVB
Periode: Off
1. Start: Off
2. Start: Off
3. Start: Off
07. Rensning
Alm Rens Tid: 5S
Alm Rens Luft: 30%
08. Iltstyring
Nej/Vis/Ja: Nej
Kalibrering: 0
09. PI Regulering
P-Led: 2.0
I-Led 0.15
Effekt/Minut: 10%
10. Blæser
Lav: 18%
Midt: 23%
Høj: 33%
12. Tilbehør
Flow (L/Puls): 10L
Pumpe: L5 NO
VVB: L6 NO
Kompressor: Off
Alarm: Off
13. Manuel Styring
Ekstern Snegl: Nej
Blæser: Nej
Intern Snegl: Nej
Eltænding: Nej
Tilbehør L5: Nej
Tilbehør L6: Nej
Kedel T1= 64.3 NTC
Røg T2= N/A NTC
Retur T3= N/A NTC
VVB T4= N/A NTC
EKSTR. T5= N/A NTC
Skakt T7= 31.6 NTC
Når intern snegl køre hele tiden, tyder det på en defekt udgang.
Prøv med mere effekt på eltænderen.
Måske 75 eller 80% effekt   :)
« Svar #4 Dato: Okt 13, 2017, 17:46 »
Tak for det.
Hmm... en deffekt udgang - det lyder som noget man skal have en reperatør på?
Ift. fejloptændinger, så prøver jeg lige at rette på effekten for eltænderen fra 70% --> 80%. Så prøver jeg lige at se om det hjælper.
Mange tak for hjælpen ;)
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
« Svar #5 Dato: Okt 13, 2017, 18:41 »
Tak for det.
Hvis du slukker fyret på styringen, kører intern snegl så stadig ?
« Svar #6 Dato: Okt 13, 2017, 20:05 »
På styringen er der flg. knapper: Pil op, SET og Pil ned. Hvis jeg holder tasten "Pil ned" inde så begynder fyret at nedkøle (tager 5 min). Herefter er fyret stoppet med at køre men der er stadig lys i displayet på selve styringen hvor der står STOP... Og her kører intern snegl stadig.
Så har jeg også en afbryder hvor jeg kan slukke helt for strømmen til styringen, og her stopper intern snegl selvfølgelig da der ikke længere er strøm til styringen.
Jens
Offline T-mek
« Svar #7 Dato: Okt 14, 2017, 08:18 »
Den er god nok, den udgang til intern snegl er dårlig.
Kan laves.
Jens
