Forfatter Emne: Træpiller til RTB10 fyr og RTB320 silo  (Læst 5187 gange)
Offline Kettner
« Dato: Okt 27, 2017, 17:31 »
Jeg kunne godt tænke mig at høre om jeres erfaringer med forskellige mærke/type træpiller, til RTB10 fyr og RTB320 silo.
Jeg har lige skiftet fra et gammelt Multi Hest stokerfyr, fået RTB 10KW. Det gamlefyr havde det ingen betydning hvilken træpiller jeg anvende.
Stampemølle 8mm træpiller har jeg haft/har en del problemer med at der lå mange brune/sort hele træpiller i askeskuffen, har nu fået sat ilt højere samt blæserens sat ned fra 50 til 35%. Nu er der ikke så mange udbrændte træpiller i askeskuffen mere. Men tit kan jeg høre at silo sneglen ikke lever træpiller til RTB fyret, ført efter et par gange eller 3 begynder der igen at komme træpiller så ilt bliver noget høj i forhold hvad hvad den skulle være.
Kunne det har noget at gøre med at stampemølle træpiller er meget hårdt presset? Så hvis i kender til andre træpiller RTB silo og RTB fyret er glad skriv venligst
Peter Kettner , Nordfyn
RTB10 fyr & RTB320 silo fra 2017-10
180m2 bolig fra 1912, stampemølle 8mm træpille forbrug med gamle fyr 8100kg på ca. 6-7 md. Forbrug med nyt fyr kommer
https://stokercloud.dk/v3/#/kettner/main-page
Sv: Træpiller til RTB10 fyr og RTB320 silo
« Svar #1 Dato: Okt 27, 2017, 18:12 »
Tja, jeg fyrer med Green Wood fra den lokale XL-byg.
Fin pris, fin kvalitet og RTB'en har absolut ingen problemer med dem.
Offline cch
« Svar #2 Dato: Okt 27, 2017, 18:34 »
Jeg siger også tja... Jeg har tidligere brugt Barlinek, men de pakkede sig i udløbet fra silo til sneglen, kører nu med 8mm German pillets, som er lidt mere konsistent i længde, har nu rimelige ens afvejninger :-)
Mit bedste råd er at lade være med at købe tonsvis af piller hjem, før de er testet af i dit pille anlæg, og jeg mener anlæg.
Tror hovedårsagen til mange problemer starter ved silo og snegl. Der findes så mange forskellige snegle, og siloer, at det kun er en test af de enkelte mærker, der kan afgøre hvad der virker bedst for dig.
Jeg har efter mange test, af bla. Barlinek i både 8 mm og 6 mm, og andre mærker, fundet at mit setup kører bedst med German pellets, men min nabo har en fyr næsten magen til mig, og der kører han med et andet mærke??
Så køb 150 kg, af hvert mærke, du har til rådighed, og afveje, og teste, og afveje, og så lige afveje, så finder du den bedste pille til DIT anlæg.
Nb. jeg har desværre sparet ilt styring væk, men køber det til næste forår, da det kan hjælpe  på en uens pilledosering :-)
Med venlig hilsen Claus
Mvh. Claus
Opvarmer ialt 234m2. 162 m2 bolig og 72 m2 garage
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten Metro 110L kombi VVB. 3 Vejs VVB. prioritering. Vejrkompensering
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/ccnet/main-page
Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp. Kompressor rens.
« Svar #3 Dato: Okt 27, 2017, 18:41 »
Jeg bruger Varga piller.
Ingen problemer med dem  :)
Køber her http://traepillerfyn.dk/
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
« Svar #4 Dato: Okt 27, 2017, 20:16 »
Kører også med Varga. Ikke umiddelbart noget problem i det. Havde tidligere en biocomfort brænder gennem 10-11 år, som heller ikke var specielt kræsen. Har prøvet 25-30 forskellige mærker piller gennem tiden, og det er samme eksterne snegl og silo jeg bruger på det nye fyr. Dog havde jeg på et tidspunkt nogle Roca piller, som der var problemer med på det gamle.
Min erfaring er at der over tid samles en del smuld i silo og ekstern snegl, der ligesom blokere fremføringen af piller og som giver uens dosering. Det hjælper en smule olie på direkte ned i siloen inden hver genopfyldning. Det samler smuldet, som så trækkes nemmere med op gennem sneglen.
Tænker at det nye fyr har samme udfordring med at styre rigtigt, hvis pille doseringen er meget skæv.
Men igen mest erfaring fra det gamle fyr.
« Senest Redigeret: Okt 27, 2017, 20:19 af stenstrup »
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #5 Dato: Okt 27, 2017, 20:32 »
Kører med 8mm Barlinek for første gang, jeg har måttet hæve ønsket ilt på alle 3 trin med 1,5 og lidt højere blæs også men så er det også fin aske, tidligere har jeg kørt lava og German nærmest med standard parametre uden problemer.
/Niels
9000 kg pr år
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #6 Dato: Okt 27, 2017, 22:17 »
Nu har jeg godt nok ikke en RTB´er men (kun) en BS´er. I år har jeg bla. valgt at indkøbe svenske 6 mm Vida-piller til fyrings sæsonen og de brænder forbavsende godt og problemfri. Normalt køre jeg med 6 mm Neova, en rigtig god kvalitetspille men prisen er efterhånden noget pebret.
PS. Jeg ved ikke om man må reklamere ellers må admin. slette indlægget.
https://xn--brndestedet-b9a.dk/shop/6-traepiller-/
Nå linket virker vist ikke, men siden hedder Brændestedet.dk. - bemærk prisen.
« Senest Redigeret: Okt 27, 2017, 22:21 af Frank Chr. »
« Svar #7 Dato: Okt 27, 2017, 22:26 »
Nå linket virker vist ikke, men siden hedder Brændestedet.dk - bemærk prisen.
