Forfatter Emne: fremløbs temp  (Læst 14270 gange)
Offline kristiankonge
fremløbs temp
« Dato: Okt 28, 2017, 13:25 »
hej jeg har et blackstar pillefyr hvor fremløbstemp bliver for lav når fyret har nået sin temp, dette medføre at jeg ikke får nok varme på mine radiatore og gulvvarme.
hvad kan jeg gøre???
Sv: fremløbs temp
« Svar #1 Dato: Okt 28, 2017, 14:26 »
Øh, den må du lige forklare lidt nærmere  ;)
Fremløbstemperatureen er den samme som kedeltemperaturen, så hvis din fremløbstemperatur skal være højere, ja så hæver du bare den ønskede kedeltemperatur.
Sv: fremløbs temp
« Svar #2 Dato: Okt 28, 2017, 14:33 »
jeg har en kedel temp på 65 grader men mit fremløb er kun 30 grader når fyret har opnået sin temperature, og fremløbet bliver kun højere når fyret køre
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: fremløbs temp
« Svar #3 Dato: Okt 28, 2017, 14:53 »
Har du evt prøvet at indstille cirkulationspumpen til højeste trin for at se om det ændrer noget, har du evt luftlommer som havner i pumpen?
9000 kg pr år
Sv: fremløbs temp
« Svar #4 Dato: Okt 28, 2017, 15:05 »
luftlommer ved jeg ik om der er, men tror det ik,ved ik om man kan sætte cirkulationspumpen op i hastighed
Sv: fremløbs temp
« Svar #5 Dato: Okt 28, 2017, 16:47 »
Ok, hvis kedlen er 65oC og fremløbet kun er 30oC, er der enten manglende flow gennem kedlen, eller "kortslutning" mellem retur og fremløb.
Jeg har set det problem hvis returshunten er monteret på fremløbet mellem kedlen og pumpen.
Prøv lige at tage et par billeder af rørføringen ved kedlen og læg dem op her.
Det kan selvfølgelig også skyldes luft i systemet, så pumpen ikke cirkulerer vandet i anlægget.
Sv: fremløbs temp
« Svar #6 Dato: Okt 29, 2017, 07:09 »
ja men den kan godt sende varmere vand igennem når kedlen køre på 60 til 100 % ydelse, hvad med det der vejrkompensering kan det ha noget at sig ??? har prøvet at slå det fra men så slukker pumpen til fremløbet hmmm
Sv: fremløbs temp
« Svar #7 Dato: Okt 29, 2017, 14:37 »
Et link til din styring og en tegning/billeder af hvordan det er monteret rent rørmæssigt vil gære det noget nemmere at hjælpe dig.
Selv om man kan meget med moderne teknik, er det trods alt svært at se hvordan dut anlæg er skruet sammen  ;)
