Forfatter Emne: Snegl på blackstar 10 kw stopper til !!  (Læst 5256 gange)
Offline Sørenahlgreen
« Dato: Okt 30, 2017, 17:45 »
Hej Alle
Håber nogen kan hjælpe ? Jeg har haft store problemer
Med mit blackstar 10 kw pillefyr, efter jeg har startet det op efter
Jeg lukkede det ned i sommer . Sneglen
Stopper til nede ved cilo ved indløb , og begynder
At køre baglæns og skriver derefter ingen brændsel argh !!
Har tømt cilo og renset snegl 4 gange på en måned og der køre godt i en uges tid
Og derefter begynder balladen igen , kan høre en del knase lyde af piller !!
Fyret  har ellers kørt perfekt fra okt sidste år og indtil jeg lukkede det ned for sommeren , på nær lidt i starten da jeg havde hælning på snegl Lidt for lavt . Men ellers har det kørt perfekt
Uden stop . Men nu driller det igen og aner ikke hvad der er galt ? Køre med 8 mm
Piller fra DLG , som rigtig mange heromkring hvor jeg bor bruger uden problemer .
Håber nogle kan hjælpe lidt
Mvh Søren Ahlgreen
Sv: Snegl på blackstar 10 kw stopper til !!
« Svar #1 Dato: Okt 30, 2017, 17:55 »
Hej Alle
Mvh Søren Ahlgreen
Er spidsen af sneglen bøjet ?
Er styringen på StokerCloud ?
Er der smuld i dine piller ? ( se det når du vejer af - vend den klare plastikpose på hovedet  :) )
« Svar #2 Dato: Okt 30, 2017, 18:07 »
Har ikke lige lagt mærke til om spidsen af sneglen er bøjet , det må jeg holde øje
Med næste gang det sker,  hvad skal der så gøres  , er desværre ikke  på stokercloud !!
Der er lidt smul i poserne og der ligger nået smul på gulvet der hvor der
Boret huller i plast røret , men det gjorde der og så hele sidste sæson
Uden det gav problemer og har kigget naboens piller og de ser fuldstændig
Ud som mine og han har aldrig haft problemer med hans snegl . Det skal
Sige at de piller jeg bruger nu er rester af dem jeg havde inden jeg lukkede
Fyret ned for sommeren . Får dog et nyt læs piller fra DLG imorgen .
« Svar #3 Dato: Okt 30, 2017, 18:13 »
Pillerne kan have suget fugt, og så smuldre de når de køre op i sneglen.
Prøv med de nye piller  :)
« Svar #4 Dato: Okt 30, 2017, 18:32 »
Ok . Må se om det hjælper med nye piller . Hvad med det smul der er i poserne
Skal man undgå at det kommer i cilo ? For syntes det er lidt af et arbejde st skulle
Stå at sortere det fra  :-\
« Svar #5 Dato: Okt 30, 2017, 18:54 »
Med mindre det er meget slemt, så kan det fint brændes af.
1 dl olie på toppen, efter at magasinet er fyldt op.  :)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #6 Dato: Okt 31, 2017, 14:26 »
Er det ikke bare en ny kondensator der skal på ?
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #7 Dato: Okt 31, 2017, 14:30 »
Måske, men når pillerne har ligget i magasinet hele sommeren,
så er det mest oplagte at pillerne har trukket fugt.
Så smuldre de når de køre op i sneglen, og det kan stoppe det hele.
Hvis problemet afhjælpes med de nye piller, så er årsagen fundet  :)
