Forfatter Emne: Min. last og max. last  (Læst 19244 gange)
Sv: Min. last og max. last
« Svar #30 Dato: Nov 11, 2017, 20:22 »
Det var så lidt...
...det gav lidt adspredelse imellem næsepudsningerne  ;)
Måske kan du optimere lidt på PI-reguleringen så det kører mere jævnt, men i praksis er det nok selve varmeaftaget der svinger.
Skal du prøve noget, så er det lidt mere P-faktor og lidt mindre I-faktor.
Du kan også bare lade det være og leve med de små sving  ;)
Go' weekend og go' bedring med ryggen
Og jeg vil så lige her sige: MANGE TAK for hjælpen.
« Senest Redigeret: Nov 28, 2017, 16:15 af MHES »
Offline Jan-DK
  • Respekt optjent: +6/-0
« Svar #31 Dato: Nov 11, 2017, 21:19 »
Nu ser jeg lige et par dag hvordan det går.
Og så kan man jus. lide derefter.
"Måske" .
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Offline Jan-DK
« Svar #32 Dato: Nov 28, 2017, 14:16 »
Og så er der lavet en opdatering til 7,0664.
Men om jeg kan få lov til at ændre på P & I.
Og ja, jeg er logget ind.
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
« Svar #33 Dato: Nov 28, 2017, 16:18 »
Du skal lige ind i menu "Setup" og sætte "Udvidet tekniske indstillinger" til "ON"  ;)
Offline Jan-DK
« Svar #34 Dato: Nov 28, 2017, 17:30 »
Ups: Via pc,eren. Det kunne jeg jo før inden jeg opgraderet. Men ikke nu. :'(
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #35 Dato: Nov 28, 2017, 17:33 »
kan du se dem?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Jan-DK
« Svar #36 Dato: Nov 28, 2017, 17:41 »
Jeg kan se dem men ikke gøre noget ved dem via pc,eren.
Jeg har ikke kikket på selve styringen.
Men jeg kunne jo lige bevæge mig i adstadigt tempo ud til den. ^-^
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
« Svar #37 Dato: Nov 28, 2017, 17:54 »
Tja, jeg mente via StokerCloud...
...der kan du da både se dem og stille dem når du har "Udvidet tekniske indstillinger" til.
Du skal så ind i menu "Kedel" og vælge "Regulering".
Offline Jan-DK
« Svar #38 Dato: Nov 28, 2017, 18:10 »
Desværre kan jeg ikke se det.
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
« Svar #39 Dato: Nov 28, 2017, 18:21 »
Ok, hvis jeg går ind på dit link til din styring, sætter "Udvidet tekniske indstillinger" til "ON" og derefter går ind under "Kedel" >> "Regulering" ser jeg dine PI tal  ;)
(Se billede af din styring)
Jeg kan ikke justere på dem, for jeg er ikke logget ind, men hvis jeg gjorde det (kræver brugernavn og adgangskode) ville jeg også kunne justere dem.
Offline Jan-DK
« Svar #40 Dato: Nov 28, 2017, 19:13 »
Bingo. Så faldt ti øren.
Takker.
Håber du er kommet over pusse kluden. ::)
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
« Svar #41 Dato: Nov 28, 2017, 19:18 »
Det var godt  ;)
...og ja tak, det er slut med snot i denne omgang  ;)
Takker.
