Forfatter Emne: Lidt hjælp til regulering af Blackstar+  (Læst 2482 gange)
Offline Erikd
« Dato: Nov 17, 2017, 16:16 »
Er der nogen der lige kigger forbi mit fyr, for at se om mine indstillinger er ok eller om der er noget der trænger til lidt justering.
Fyret har kørt opåklageligt hele sommeren og er blevet renset et par gange.
igår var hele askeskuffen så fyldt med sorte piller. Jeg tog fyret af og rengjorde det. Nu kører det faktisk ok igen. Kan det være noget med kompressorrens indstillingerne eller er det bare normalt at dette sker engang imellem.
Venlig hilsen
Erik Delf
Blackstar+ 11kw, Iltstyring, komp. rens, trækstabilisator
Opvarmer 185m2 + 160 l Metro combi vvb
https://stokercloud.dk/v3/#/troldholm/main-page
Sv: Lidt hjælp til regulering af Blackstar+
« Svar #1 Dato: Nov 17, 2017, 18:57 »
Har kun kigge på kompressorens. Her står blæs til 50%, det er unødvendigt højt. Den skal stå som ved 50% ydelse (eller lige under). Så den skal ned på 24-26. Og så bliver du måske nød til at skrue tiden op til 360sekunder.
Hermed får du den bedste udnyttelse af de sidste piller inden rens. Om det så har kunne give sorte piller i skuffen tvivler jeg på.
Offline Erikd
« Svar #2 Dato: Nov 18, 2017, 10:30 »
Tak skal du ha. Det prøver jeg.
Men som du skriver, tror jeg heller ikke at dette var fejlen, der var lidt for mange sorte piller.
Det var nok en askekage på herden der var årsag til en for dårlig forbrænding. Jeg har prøvet at lave en mere direkte føringsvej fra kompressoren samt blæse 4 gange ved hver rens. Så ser vi om det hjælper.
Venlig hilsen
Erik Delf
