Forfatter Emne: Opdatering af styring  (Læst 9002 gange)
Offline kejsermad
  • Respekt optjent: +6/-0
« Dato: Nov 18, 2017, 07:44 »
Efter at have opdateret styringen og firmware er displayforbruget helt hen i vejret. Den viser at jeg har brugt 5 kg i timen siden kl 4 i morges! Men det aktuelle forbrug må være meget mindre end det da jeg stort set ikke kan se at den har brugt piller fra siloen...
« Senest Redigeret: Nov 18, 2017, 07:46 af kejsermad »
Sv: Opdatering af styring
« Svar #1 Dato: Nov 18, 2017, 07:49 »
I menu silo, se at der står samme antal gram i  Snegl ydelse / 6 min g og Pille korrektion g
Offline kejsermad
« Svar #2 Dato: Nov 18, 2017, 08:51 »
Sneglydelse var 1040 som er rigtigt men korrektion stod på 1800. Skal den også sættes pølse 1040?
« Svar #3 Dato: Nov 18, 2017, 09:15 »
Snegl ydelse er det tal styringen bruger til at dosere træpiller efter, mens Pille korrektion er det tal den bruger til at idregne og vise forbrug efter.
Du kan altså justere alt det du vil på Pille korrektion uden at det får indflydelse på selve doseringen (forbrændingen), mens det giver anderledes resultat i visningen af forbruget.
Benævnelsen "Pille korrektion" er måske ikke verdens bedste beskrivelse, men funktionen er altså som beskrevet ovenfor.
I den idelle verden er de to parametre ens, men det er sjældent at det er muligt, hvis man vil have det viste forbrug til at stemme med det faktiske ;)
« Senest Redigeret: Nov 18, 2017, 09:19 af MHES »
Offline kejsermad
« Svar #4 Dato: Nov 18, 2017, 09:40 »
TAk for svar. Hvad er det konkrete svar på spørgsmålet? Er det 1040 og1040?
« Senest Redigeret: Nov 18, 2017, 10:04 af kejsermad »
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #5 Dato: Nov 18, 2017, 10:30 »
hvis det passer med at din silo er tøm når styringen skriver 0 kg så skal den stå på det samme.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline kejsermad
« Svar #6 Dato: Nov 18, 2017, 12:53 »
Ok. Mange tak :-)
« Svar #7 Dato: Nov 18, 2017, 12:59 »
For lige at få det hele med...
Hvis der er piller tilbage i siloen når styringen skriver 0 kg så justerer du Piller korrektion lidt ned ;)
...og hvis siloen løber tom inden styringen skriver 0 kg, så justerer du Piller korrektion lidt op ;)
Ellers lever du bare med "fejlvisningen"  ;)
Offline kejsermad
« Svar #8 Dato: Nov 18, 2017, 19:16 »
Synes stadigvæk ikke at det viste forbrug stemmer overens med det aktuelle forbrug. Pt Viser den godt og vel 2 kg i timen. Det reelle er vel ca. Det halve.... er der noget jeg har overset? Er det mon opdateringen der har ændret min opsætning? Måske der er nogle kloge hoveder som kan kigge på stokercloud og fortælle mig om/hvad der er galt... mit nummer er 31767. Pft. Kristian
« Senest Redigeret: Nov 18, 2017, 20:52 af kejsermad »
Offline kejsermad
Display forbrug stemmer ikke overens med reel forbrug..?
« Svar #9 Dato: Nov 19, 2017, 10:46 »
Display viser at jeg har brug 19 kg piller siden i morges kl 4. Det reelle er nok nærmere det halve. Hvordan justeres dette? Kom efter seneste opdatering i går
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #10 Dato: Nov 19, 2017, 11:20 »
Måske der er en ny opdatering
Hvis vi kigger på dit forbrug fra 11.15 til 12.15 så køre fyret på 7 kw. i snit  :)
Det giver et forbrug på ca. 1.5 kg  ;)
Et kg. træpiller giver ca 4.8 kw. Så hvis din vægt til afvejning passer (på med en pose mel eller sukker som kontrol)
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Jan-DK
« Svar #11 Dato: Nov 19, 2017, 12:37 »
Lige et spr:
Hvor finder du den menu om Piller korrektion.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Offline kigan
« Svar #12 Dato: Nov 19, 2017, 12:44 »
Hej Jan.
Du skal opdatere til ver. 7.0664 og så ligger den under magasin menu.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline kejsermad
« Svar #13 Dato: Nov 19, 2017, 12:45 »
Måske jeg skal lave en ny pilleafvejning?
Offline kejsermad
« Svar #14 Dato: Nov 19, 2017, 14:29 »
Har nu lavet en ny pille afvejning. Den sagde 940 gram. Det gamle tal var 1040. Det er vel ikke årsagen til at mit viste forbrug næsten er fordoblet i forhold til inden jeg opdaterede?
