Forfatter Emne: Sorte piller / heden fyldt  (Læst 6145 gange)
Offline Bobbelsnekeren
« Dato: Nov 20, 2017, 16:44 »
Hej Nogle der kan hjælpe mig, jeg har et lille problem med at  der er mange sorte piller og heden er fyldt.
Jeg er lavet en ny af vejning af piller indsat det i autoberegneren.
Hvordan skal de rigtige drift grafer ud ?
Min
blæser tal
10% = 23 %
50% = 26 %
100% = 31%
Min kedel er en Blackstar  brænder er 16 kw styring version 10.052  opdateret den 06/01 2015
« Senest Redigeret: Nov 20, 2017, 16:55 af Bobbelsnekeren »
Sv: Sorte piller / heden fyldt
« Svar #1 Dato: Nov 20, 2017, 17:07 »
Min
blæser tal
10% = 23 %
50% = 26 %
100% = 31%
Hvad er det for et fabrikat piller ?
Har du lavet en grundjustering af forbrændingen som vist i manualen ?
Har du et link til din styring ?
« Svar #2 Dato: Nov 20, 2017, 18:23 »
Det er en 6 mm dansk  kvalitets pille fra Sørensen Transport i løs vægt opbevares i tørt boks rum ved siden af fyrrum
Jeg har lavet en grundjustering af forbrændingen som vist i manualen
Mit fyr er på stoker cloud, og hedder bobbelsnekeren hvis det er det du mener med link til min styring
« Senest Redigeret: Nov 20, 2017, 18:35 af Bobbelsnekeren »
« Svar #3 Dato: Nov 20, 2017, 18:47 »
Indsæt gerne et link til din styring i din signatur  :)
Så er det nemmer og hurtigere at finde tallene i din styring.
Måske du skal have lidt højere renseblæs.
Prøv 10 - 5 - 55 %  :)
Det ser ud som om at din lux falder ved høj ydelse.
Hvilken type gearmotor har du på intern snegl ?
Min ydelse kunne være 10%
Pumpe kan med fordel tilsluttes styringen  :)
Er der smuld i dine piller ?
« Svar #4 Dato: Nov 20, 2017, 19:33 »
Hej Jeg vil lige prøve 10 - 5 - 55 % i renseblæs
min intern gearmotor på snegl er en den standart der sider på
hvad skulle det hjælpe med at sættepumpen ind over styringen ?
der er lidt smuld i magasinet.
« Svar #5 Dato: Nov 20, 2017, 19:41 »
Der er brugt forskellige typer gearmotorer.
Kig gerne hvilken type din er  :)
Når pumpen er tilsluttet styringen kan den startes / stoppes når man bruger tidsstyringen.
Derved bliver det varme vand i varmt vands beholderen, og man kan samtidig spare strøm.
« Svar #6 Dato: Nov 20, 2017, 19:49 »
Min gearmotor er af typen Linix Type 60-220-8-8
jeg har købt en i reserve det er en Type TYD-375-Z
« Senest Redigeret: Nov 20, 2017, 20:33 af Bobbelsnekeren »
« Svar #7 Dato: Nov 21, 2017, 05:47 »
Når du renser kedlen, har du så klappen oppe i det bagerste kammer på kedlen ?
Er der aske i røgrør ?
Er der aske under herden ?
Hvis alt er renset og ok, så tror jeg det er tid at skifte til den gearmotor du har i reserve.
Det ser ud som om  at den du har på nu ikke kan skubbe piller nok ind på herden ved høj drift %,
og derved falder lux, og forbrændingen bliver ikke korrekt.
« Svar #8 Dato: Nov 21, 2017, 15:41 »
Hej Michael
ja jeg renser det hele når jeg gør kedelen ren og har klappen oppe
Der er ikke aske i røgrøret og heller ikke under heden
Jeg prøver at skifte gear motoren så ser jeg om det hjælper
tak for supporten
« Senest Redigeret: Nov 21, 2017, 18:06 af Bobbelsnekeren »
« Svar #9 Dato: Nov 21, 2017, 18:05 »
Så blev fyret grundig over det hele,
og der er fortaget en ny af vejning af træpiller
så håber jeg det køre
