Forfatter Emne: Blackstar 10kw . Snegle problemer  (Læst 10270 gange)
Offline Sørenahlgreen
« Dato: Nov 21, 2017, 08:19 »
Hej alle
Beklager jeg skriver lige igen , det indlæg jeg lavede igår har jeg  på mystisk hvis kommet til at slette!
Har problemer med min snegl efter jeg har startet det op igen efter sommeren og den sidste måned
Har der været en del stop og sneglen stopper ligesom til nede ved cilo som jeg kan ligesom kan regner ud og begynder at køre baglæns har haft tømt cilo flere gange og startet forfra og har kørt en del tvangskørsel med efterfølgende ny
Pille afvejning ' der siger gennemsnit på 1000 g på 3 afvejninger . Der er en del knase lyde fra piller efter jeg have fået de nye paller fra DLG ,  der nogle ret lange piller imellem på helt op til 5 cm og ret meget smul der ligger på gulvet der hvor jeg har boret huller i plastrør .har prøvet det med at komme lidt madolie over de sidste piller og det hjalp da også i ca. 14 dage , men er i tvil om , hvor tit jeg skal komme olie over piller . Kender flere der har samme fyr som mit og køre med samme samme piller fra DLG 8.mm og de har aldrig haft problemer , trods de har haft fyret op til 5 år . Mit er fra okt 2016 og havde ingen problemer med det sidste år og indtil jeg lukkede det ned for sommeren i år. Ingen slakker og snegle stop og rensede det bare engang om måneden og så kørte perfekt igen .
Der er begyndt at komme en del slakker på herden efter nogle dage som jeg kan skrabe ud i klumper og nogle gange
Er jeg nød til at tage brænder af og rense helt igennem . Der er dog ikke nogle ubrændete piller og aske i aske skuffen ser rigtig fin ud . Kan det bla. Være blæser der ikke er indstillet helt korrekt .
Den er indstillet til
9. Blæser
Hastighed ved 10% effekt 25%
Hastighed ved 50% effekt 30%
Hastighed ved 100% effekt 35%
Røgsuger
Hastighed ved 10% effekt 38 %
Hastighed ved 50% effekt 50%
Hastighed ved 100%effekt 60%
Snegl
Ydelse 6.min 1000g
Snegl køretid ved 10% 4.20%
Snegl køretid ved 50% 11.77%
Snegl køretid ved 100% 21.0
Og hvis jeg skal ud at købe nye piller er der så nogle i kan anbefale og måske et firma i Randers
Man kan købe ved som sælger gode piller.
Pyha ! Jeg mange spørgsmål sorry !
Håber i kan hjælpe lidt :-)
På forhånd tak
Sv: Blackstar 10kw . Snegle problemer
« Svar #1 Dato: Nov 21, 2017, 09:18 »
Jeg har kun forholdt mig til en ting
Du skriver snegl kører baglæns! det tyder på træt kondensator, så prøv at skifte den.
« Svar #2 Dato: Nov 21, 2017, 09:35 »
Ok . Det er kun når den er ved at stoppe til at den køre baglæns :-) når jeg så har tvangskørt lidt køre det hele fint igen i nogle dage . Er det nemt nok at skiftet sådan en kondensator? Og findes der evt . Et link med video eller andet som viser det ? For mine fingre er på ingen måde skruet godt sammen
Hvad sådan nået angår
« Svar #3 Dato: Nov 21, 2017, 12:21 »
Hej alle
9. Blæser
Røgsuger
Snegl
Ydelse 6.min 1000g
På forhånd tak
Prøv at sætte min dosering / kørsel op fra 5 til 10 g
Det kan forlænge den tid sneglen kører, sådan at den bedre trækker piller op.
Hvis sneglen sætter sig helt fast, så er det nok dine piller der driller.
Olie tilsættes gerne på toppen, efter at magasinet er fyldt helt op.
Der skal normalt 1 dl. olie til et fyldt magasin.
Olien optages ikke i pillen, men klistre på ydersiden af pillerne.
Smuld klistre så fast på pillerne, og det hele kan glide op og brændes af.
Olie hjælper ikke på lange piller der kan blokere udløb fra snegl.
Sæt gerne et link ind til din styring  :)
« Svar #4 Dato: Nov 21, 2017, 12:45 »
Mange tak
Ved ikke helt hvor jeg trykker  det Tal med dosering er det under
Snegl ? Og angående link til styring , jeg er ikke på det der stoker cloud , men det har måske ikke nået med det at gøre . Angående olie har jeg kun fyldt cilo  halvt op da jeg
Ikke har lyst til at tømme en hel cilo hver gang der har været vrøvl  :-) har kommet ca 1/3 del olie i :-) Sorry jeg er virkelig en amatør på det her område !!
« Senest Redigeret: Nov 21, 2017, 12:48 af Sørenahlgreen »
« Svar #5 Dato: Nov 21, 2017, 13:05 »
Jeg har ikke prøvet det, men har læst om at gear og snegl når det bliver slidt kan løbe baglæns, efter en kørsel. Altså som om spændingen i sneglen, der jo fungere som en fjeder, tages af.
Prøv at søge på forummet, hvis jeg kan huske det, tænker jeg der ligger tråde om det og måske også løsninger.
« Svar #6 Dato: Nov 21, 2017, 13:44 »
Mange tak
Jo, det er i menu snegl.
Før du kan se det skal du måske ind og vælge udvidet setup  :)
Jo linket er til StokerCloud.
Se mere her http://www.nbe.dk/sadan-kommer-du-online-pa-stokercloud/
Når du er på StokerCloud er det nemmer og hurtigere at hjælpe dig  :)
« Svar #7 Dato: Nov 21, 2017, 13:49 »
Når der er lange piller, sker det at sneglen ikke kan flytte alle pillerne.
Så låser de ligesom fast i sneglen, eller kan blokere udløbet.
Efter et par forsøg hvor den er låst fast, kan fjedervirkningen i sneglen trække gearet baglæns.
Derved får føres der ikke piller frem til forbrænding hver gang sneglen køre.
Er det det der er problemet ( lange piller der låser ), så hjælper det ikke med hverken ny gearmotor eller kondensator.  :)
« Svar #8 Dato: Nov 21, 2017, 14:18 »
Det er faktisk det der sker ret ofte , det virker som om at der nogle
Gange kommer en ordenligt håndfuld piller ud af sneglen og andre kommer der ingen eller meget få.
Og så virker det som om at når den køre høj drift går det bedere med sneglen , men når den  kommer ned Under til 30 og ned til 10 % drift , begynder den at lave ballade !!
Offline cch
« Svar #9 Dato: Nov 21, 2017, 18:39 »
Hejsa. jeg har et 16 KW scotte fyr, med den "nye snegl" og en 500 liter silo. Jeg havde de samme problemer som dig, da jeg kørte med Barlinek 8 mm piller, prøvede så en 6 mm. Barlinek pille, selv om der var mange der mente at den ville være for lille til mit fyr? men jeg havde slet ikke succes med dem, de var alt for uens i længden, specielt 6 mm. pillen, satte sig fast i siloen, ved snegle udtaget!. I dag kører jeg med 8 mm. German pillets, som JEG syntes er meget ens i længde og glathed, alle piller lige til den sidste glider nemt ned af siderne i min silo. Min 6 minutters vægt svinger kun ganske få procent, og jeg har ikke siden jeg skiftede pille mærke, oplevet problemer med min tilføring af piller :-)
Men jeg skal ikke hænge en producent ud i forhold til en anden, da min nabo har stort succes også med et Scotte fyr, dog med den gamle snegl, der er ligesom en fjeder i røret...
Måske du skulle køre din silo tom, og så prøve en 100 kg. af forskellige mærker, indtil du finder den pille der passer bedst i dit setup?
Men pillerne, bør være nogenlunde ens i længde, ellers giver det problemer.
I dag holder jeg mig til German Pillets, det kører mit fyr så fint på, og jeg vil ikke prøve andet, selvom jeg måske kunne spare lidt på et andet mærke.
Vores fyr er superfede, men de kræver en rimelig ens fodring af piller, og hvis de svinger for meget i størrelse, så kan selv det bedste fyr ikke fungere ordentligt.
Bedste hilsner fra Claus
Mvh. Claus
Opvarmer ialt 234m2. 162 m2 bolig og 72 m2 garage
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten Metro 110L kombi VVB. 3 Vejs VVB. prioritering. Vejrkompensering
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/ccnet/main-page
Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp. Kompressor rens.
« Svar #10 Dato: Nov 21, 2017, 21:45 »
Hej Claus
Ja måske man skulle prøve nogle andre
Piller , bare surt når man har halvanden Palle tilbage
Fra DLG , det jo lidt af en shat penge at smide væk og jeg har ellers ikke haft problemer med pillerne fra DLG
Pånær da jeg lige havde fået pillefyret , var der en del snegle stop , men det var fordi jeg ikke havde sat sneglen helt rigtig og derefter kørte den nonstop i 6 måneder . Og stort set alle  heromkring får piller derfra og ingen har problemer med deres blackstar 10 kw , kan selvfølgelig  være mig der har været uheldig . Har kontaktet DLG Idag og de vil se nærmere på det , Men syntes det er  en jungle med de piller , der er så mange meninger og det den ene syntes er gode piller syntes andre er skidt , jeg har hørt meget godt om germans pillets , men og så folk der ikke har været tilfredse , det kan selvfølgelig og være min snegl der er blevet lidt træt efter alle de stop .så måske jeg skal have en anden.  Bare surt efter kun et år .
Mvh Søren
« Svar #11 Dato: Nov 21, 2017, 22:09 »
Hej Søren.
Jeg kan ikke forstå hvis du skulle have en ny snegl. Den bliver jo som sådan ikke slidt. Eneste belastede sliddel er kondensatoren, men den har jeg også skifte nogle stykker af rundt omkring, det kan jo være at din er dårlig, det er en god ide at udskifte den, eller måle på den.
Lejerne i motoren kan også blive dårlige, men de kan skiftes, endelig kan motoren også gå kaput men det er godt nok sjældent at det sker.
Hvis alle omkring dig bruger DLG vil pillerne jo aldrig være sat til, så kan en anden vel overtage dem.
Du har ret i at pillemarkedet er en jungle, og folk har forskellige fortrukne mærker. Der er ikke andet at gøre end at prøve sig frem, og så ellers prøve olie-trickset og se om det hjælper.
Når dit fyr kun er et år gammelt er det din montør der er ansvarlig for "hardwaren" og han skal naturligvis sørge for at snegl/motor/kondensator virker, og han burde kunne vurdere hvor dit problem ligger. Selv om jeg har været ved en del fyr, så er det altså nemmest at vurdere problemet "onsite"
Hvis du selv har monteret fyret påviler det dig at finde problemet, og så burde du kunne rekvirere reservedele ved leverandøren.
Jeg købte mit fyr ved Hedestoker i sin tid, og de sendte bare de reservedele som jeg kunne påvise var gået til i reklamationsperioden.
« Svar #12 Dato: Nov 21, 2017, 22:28 »
Hej Kenneth
Mange tak for svar . Det er en bekendt der har sat
Mit fyr op , men han har ikke så meget forstand på selv fyret kun tilkobling af det . Og så har min
Nabo lavet indstillinger som på hans fyr .
Ved du om der er en montør her ved Randers eller omkring der kunne komme og tjekke om det feks er kondensator
Eller lejre og evt. Skifte det hvis det skulle vise at være en del af problemet  selvfølgelig mod betaling . , for jeg har ikke hverken forstand eller mod på det og vil gerne have en prof til at tjekke , inden jeg bruger for meget tid på nye piller . Har dog lige tømt cilo og fyldt piller i dog  kun halvt op og kommet olie ved , så er spændt på om det køre .
Mvh Søren
« Svar #13 Dato: Nov 21, 2017, 23:08 »
NBE har en fin side med forhandlere/montører de har også en mulighed for servicebesøg, du finder det på NBE.dk under "private" men jeg ville nok anvende en lokal.
Det nemmeste er at skifte kondensatoren "på mistanke" det er nemt og hurtigt. Den sidder under låget på motoren.
Da vi har mange "Scotter" i området har jeg masser af reservedele på lager, så vi er hurtigt kørende igen. Områdets lokale smed har også alt på lager, og har man købt og fået ham til at montere anlægget kan man hente stumper 24/7 selv den 24dec om eftermiddagen har jeg hentet en motor.. Det er ikke billigt, vejlledende priser er vel ganske fair når man får god service.  :)
Når i har valgt at installere det selv, har i sparet nogle penge,, nogle gange er sparet penge dyre  :'(
Jeg ville få fat i en kondensator og så skifte den selv, det er faktisk noget man kan gøre selv med 10 tommelfingre, og der er jo hurtigt hjælp herinde så man er ikke helt på herrens mark  ;D
« Svar #14 Dato: Nov 22, 2017, 05:22 »
Mange tak Kenneth
Det så nået bedere ud her til morgen med fyret , efter jeg fik cilo tømt og fik nye
Piller i og fik givet olie , der lå stort set ingen smul på gulvet og røret var ikke fyldt med en masse smuld , måske
Jeg har været lidt for fedtet med det madolie , heller ingen vilde knase lyde og det lød til at snegl kørte  meget bedere:-) så 7 9 13 , håber jeg
Det har hjulpet . Men må hellere bestille en kondensator for en sikkerheds skyld .
Og så finde ud af om der en lokal montør i Randers der har forstand på pillefyr , hvis
Der skulle blive for mange problemer . Ellers må jeg prøve NBE .
Mange tak for hjælpen til alle , man blive jo lidt klogere hver dag :-)
« Senest Redigeret: Nov 22, 2017, 05:57 af Sørenahlgreen »
