Forfatter Emne: Indstilling af BS Woody 10kw, med iltstyring?  (Læst 6653 gange)
Offline Willer
« Dato: Nov 25, 2017, 09:01 »
Nogen der er friske på at kigge mine indstillinger igennem på mit fyr. har lige vejet piller af igår til 620 gram og de sidste par uger har jeg ligget på 630 gram.
Nogen der kan forklare mig hvordan man aflæser værdierne på iltstyringen?
Har også læst om P og I faktor hvad er det?
https://stokercloud.dk/v3/#/willer/main-page
Blackstar Woody 10kw Mini
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
110L Metro vandvarmer Combi
Første opstart: 21/01-2017 8)
Sv: Indstilling af BS Woody 10kw, med iltstyring?
« Svar #1 Dato: Nov 25, 2017, 09:24 »
Ud fra dine korrektionstal kan du se at der er for høje blæsertal ved 10 og 50 % drift.
Her er en ældre manual der fortæller om P og I
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/nbe-version-6.85.pdf
I den kan du også se hvordan iltstyring indreguleres.
Normalt vil du i StolkerCloud med musen kunne  trykke på ? og få en uddybende forklaring på det du vil kigge nærmere på.
Men den funktion er vist ramt lidt af julenissen  :)
Her er et link til din styring
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2017/07/RTB-BS-Manual-V13-DAN-09.03.2017.pdf
« Senest Redigeret: Nov 25, 2017, 09:28 af michael f »
« Svar #2 Dato: Nov 25, 2017, 11:17 »
Iltstyringen har reelt to reguleringer, én regulering til blæseren og én regulering til træpilledoseringen.
Man kan populært sige at blæser reguleringen tager sig af "her og nu regulering" mens træpille reguleringen tager sig af justering på lidt længere sigt.
Træpille reguleringen justerer (off-setter) styringens doseringstal i tre områder, lav, midt og høj, som refererer til effekt%.
Reguleringen foregår ved at den træpilledosering styringen egentlig har regnet sig frem til på baggrund af sneglafvejningen, justeres lidt op eller ned.
Denne justering ses som "korrektionstal" hhv. "Lav", "Midt" og "Høj", og viser hvor mange % af den udregnede træpilledosering der reelt bliver doseret efter iltstyringen har være ind over.
Så et "Korrektion lav" tal på f.eks. 95 betyder at iltreguleringen har justeret træpilledoseringen ned til 95% af det der ellers ville blive doseret, hvis ikke der var iltstyring på.
Det viser så indirekte at "Blæs lav" tallet er for lavt.
Hvis "Korrektion lav" i stedet havde været 105, ville det betyde at iltstyringen havde justeret træpilledoseringen op til 105% af det den ellers ville være, og altså indirekte indikere at "Blæs lav" tallet er for højt.
For at ilt-styringen skal fungere ordentligt er der lidt forudsætninger.
Selvfølgelig skal ilt-sensoren være korrekt installeret, indstillet og kalibreret og korrekte ønskede O2% tal skal være indstillet i styringen, og så skal den selvfølgelig være sat på "Til".
Herudover skal iltstyringens to PI-regulatorer være korrekt indstillet, hvilket betyder at:
Blæser PI skal være ren P-regulator mens Træpille PI skal være ren I-regulator.
Altså Blæser PI skal have en værdi, typisk 5-10, i P-faktor og 0,0 i I-faktor, mens Træpille PI skal have en P-faktor på 0 og en I-faktor på typisk 0,1-1.
PI- regulering af selve fyrets drift% er en helt anden sag, som du kan læse om her http://mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf
« Senest Redigeret: Nov 25, 2017, 14:20 af MHES »
Offline Willer
« Svar #3 Dato: Nov 25, 2017, 13:05 »
Nu har jeg fået justeret blæseren ind, så jeg ligger på 99% - 103% på korrektionstalene.
Lx Lys falder i tide og ud tide, er det helt normalt at man ikke kan holde den på 100% hele tiden?
Jeg får ingen besked om ikke noget lys i 2 min.
Uha sidder og læser din fine guide om PI, synes det er svært  ???
Ser i behov for at ændre P og I faktor i forhold til mine standard indstillinger?
Synes i min røg temp. er høj nok?
eller vil det være en fordel at skrue pladen på vuggen op til det bagerste røgkammer?
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
« Svar #4 Dato: Nov 25, 2017, 13:47 »
Det ser fint ud  :)
Det er helt normalt at der ikke er 100 lux altid ved lav drift %
Du har nogle temperatur drop, som styringen fint indhenter.
Du skal måske se på hvad der er årsagen til de temperatur drop  :)
Har du gulvvarme ?
Offline Willer
« Svar #5 Dato: Nov 25, 2017, 16:42 »
Jeg har både gulvvarme og radiator i forskellige rum  :)
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
« Svar #6 Dato: Nov 25, 2017, 17:14 »
Så skal du måske sænke indgangs temperaturen på gulvvarmen  :)
Offline Willer
« Svar #7 Dato: Nov 25, 2017, 18:25 »
Tak for hjælpen, Jeg må se på min gulvvarme Shunt :)
« Senest Redigeret: Nov 25, 2017, 18:25 af Willer »
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
Offline Willer
« Svar #8 Dato: Nov 29, 2017, 09:35 »
korrektionstalene Kan godt svinge fra 98% og op til 118% alt efter vejr og det blæser meget, er det normalt?  :)
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
« Svar #9 Dato: Nov 29, 2017, 09:47 »
Det er normalt at den svinger.  :)
Offline Willer
« Svar #10 Dato: Nov 29, 2017, 10:34 »
Super tak :)
Jeg har justeret min Ønsket O2% op med en 0.5% på den måde kunne jeg få mere blæser på og flammen ser mere rigtigt ud.
De sidste par dage, har jeg kørt med den bagerste plade på semi-rens skruet helt op. synes min O2 har været mere stabil efter det..
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
