Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Opgradering fra v 6 til 7
Startet af krisser, Nov 25, 2017, 10:35
0 Brugere og 2 Gæster læser dette emne.
krisser
Jeg har længe haft en styring der ikke reagerer på tastetryk. Det er jo ikke holdbart :) så jeg har en spritny v 7 Klar.
Det hele er gjort klar. Der er internetopkobling på plads. MEN... Der kommer jo nok en del spørgsmål efterfølgende ;) Jeg håber i er klar til assistance  ;D
Første spørgsmål kommer her: Jeg har et Scotte 10 Kw med iltstyring. Printet til andre enheder (iltstyring) ligner ikke umiddelbart det på billedet i manualen til v 7. Vil det virke på den nye version??
Vh Kristian
NBE Scotte Blackstar 1016 10 kW v. 7.0640 m. iltstyring (når jeg får det til at virke)
215 kvm, 2plan, 50 kvm gulvvarme, ca 5t/år
https://stokercloud.dk/v3/#/krisser/main-page
michael f
Citat fra: krisser Dato Nov 25, 2017, 10:35
Vh Kristian
Ja  :)
½mylund
#2
Ja det skal nok virke, prøv at se og læse her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Du kan jo altid bare starte uden iltstyring .Hvilken kedel har du ?
Der er også meget godt her www.mhes.dk
Hvordan ser din gl. styring ud og er det kun knapper der ikke virker ?
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
krisser
Det lyder godt  :) Den gamle styring lever sit eget liv. Reagerer sjældent på tasterne og slet ikke på det seneste. Det kører på tidsstyring men uret passer ikke... Så jeg glæder mig. Jeg starter på skiftet med ledninger osv i den for den næste times tid
krisser
Kedlen er en Blackstar med ekstern snegl
krisser
#5
Problem. Det stik der går i Brænderen passer ikke fra den nye styring. Hvordan omsætter man det gamle stik til det nye???
Der er to ledninger i overskud i forhold til det gamle
michael f
#6
Citat fra: krisser Dato Nov 25, 2017, 12:07
Tag et godt mobilfoto af hvor ledningerne er tilsluttet i den gamle styring.
Find tilsvarende terminaler i den nye styring.
Og genbrug din gamle ledning med stik.
krisser
krisser
Status: Fyret starter ikke. Der er spænding på varmelegemet men det er ikke en fast spænding på tændingen. Skal der være det? Det kører lidt op og ned
michael f
Citat fra: krisser Dato Nov 25, 2017, 14:01
Der skal ikke være 230 volt på eltændrrrn altid.
Har du et link til styringen på StokerCloud ?
krisser
Mit serienummer er 308010 Er det nok info. Jeg har en ide om at det er lysmåleren, fødder kommer røg men den melder alarm på optænding
krisser
krisser
Nu er der Lux melding men det er muligvis for kort optændingstid. Hvor hulen indstiller jeg det?
michael f
#13
Citat fra: krisser Dato Nov 25, 2017, 14:41
Start med pilleafvejning 6 min  :)
I StokerCloud menu eltænding kan du stille tal til optænding.
Hvilken eltænder har du ?
krisser
Pille afvejning har jeg sat. Jeg er lidt blank på hvilken el tænder jeg har. Keramisk tror jeg... Hvis det er det du efterspørger.
Der står optænding 6 minutter. Eller rettere på eltænder.
Jeg skal i byen om lidt. Så kan jeg sidde og holde øje med om det bliver ved at køre godt. Der må dog være en del indstillinger der skal tilpasses og finjusteres. Jeg tror f.eks ikke iltstyringen er sat til.
Tak for hjælpen for nu
