Forfatter Emne: Manual opstart igen og igen  (Læst 7801 gange)
Offline nys
  • Respekt optjent: +0/-1
« Dato: Sep 20, 2009, 19:22 »
 Jeg har nu startet mit woody fyr op ca 20 gange manualt .>:(
Problemet er at det har kørt  9 mdl. næsten uden problemer - dog et par gange skulle man starte det op et par gange før det så kørte en ny periode.
Men nu er det blevet helt hen i skoven. jeg har renset og veligeholdt det ugeligt.
og aligevel sker det som jeg frygtede mest at det er upålideligt at stole på.
Der er hverken fejl eller andet som evt kunne fortælle hvorfor det slukke eller start efter behov. ( ingen ild ) hvilket er klart når der jo er gået ud.
Min smed som har sat fyret op kan ikke finde fejlen. Der er blevet lavt nye målninger og opsætninger. og Foto sensor virker fint. Kan ses under drift ved LX.
Hvad sker der ??
Det er jo smart med alt det elekotronik men fejl er ikke til at finde.
Hvorfor er der ikke lavt en log som man kan se - hvad der er sket.
Er der nogle som har haft disse problemer ?
og evt. har en løsning.
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: Manual opstart igen og igen
« Svar #1 Dato: Sep 20, 2009, 20:02 »
Har du prøvet at udskifte din foto sensor? Lyder som om den er blevet ustabil. Det er en sliddel, som du må forvente skal udskiftes en gang imellem.
Jeg har kørt med mit anlæg i 2 år nu, og har kun haft et uforklarligt stop.
Offline nys
« Svar #2 Dato: Sep 20, 2009, 21:20 »
Tak for dit forslag men det er nok ikke der fejlen er. ;D
flg. er nu opdaget efter at havde siddet og GLO GLO ( kikket ) på styringens display.
Manual startet.
Tempetur er nået sin indstilling, dvs. 55 grader og den går på pause mode / eller ned på lav drift 10 %
Tempaturen falder til 45 grader og den skriver fint drift 12% og den stiger op ad.jeg gik da den skrev 50% men der er ingen ild for den er jo nået at slukke inden. ???  Der er ingen ild. samt fotosensor skriver LX er 47.
Hvis man tager fotosensor ud / eller sætter lys på den, registrer den straks lys. ( som den skal )
Det kan tyde på at der er noget galt med NBE Styresystem. Styresystemet tror der er ild men nææ.
så kan jeg måske bedre forstå hvorfor at jeg engang imellem skulle ned og manual starte fyret et par gange før det skete noget ( siden det blev instaleret den. 10/oktober. 2008 )
Så jeg tror ikke at det er fotosensor det er ged i.
« Senest Redigeret: Sep 20, 2009, 21:21 af nys »
« Svar #3 Dato: Sep 21, 2009, 17:25 »
Hej nys,
Du skriver at ilden går ud, men fotosensoren stadig viser 47 lx, og når man tager den ud, eller sætter lys på den, reagerer den straks - øh, ikke lige forstået  ???
Stiger lx-målingen så til en værdi over 47 lx, eller hvad sker der ?
Manual startet.
Offline JBorgquist
« Svar #4 Dato: Jul 21, 2013, 09:27 »
Hej jeg har nøjagtig samme problem, lux går ikke i nul (den står når fyret er slukket på 3-4 lux) så når den skal til at tænde op "tror" den der er ild og så køre den piller ind selvom der ik er ild... og så skal jeg tænde den manuelt og så køre det fint med 100lux osv... indtil næste gang.
(Jeg har prøvet med en anden fotosensor)
« Senest Redigeret: Jul 21, 2013, 09:34 af JBorgquist »
Opvarmer ca. 160 m2 (kælder, stueplanl)
Woody 10 KW, Black Star BS1016 med semirens
v10.032 med VVB-styring
Årsforbrug ca. 6 ton. (gæt)
Online fra fyr:  http://stokercloud.dk/dev/jborgquist.html
« Svar #5 Dato: Jul 21, 2013, 10:27 »
Det kan skydes vand/kondens eller støv på motor printet.
Tag brænder af og gør alt rent - blæs det forsigtigt af med en kompressor.
Pas på ikke at komme for tæt på med den koncentrerede luft strøm.
Derved kan du skyde komponenter af printet.
Nu du har det af, så se om der er kortslutning pga. en tynd lednings stump der ikke er helt på plads i klemrækken.
Både på motorprint - stik og i styring.
« Senest Redigeret: Jul 21, 2013, 10:28 af michael f »
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #6 Dato: Jul 21, 2013, 10:54 »
Prøv lige at se mit indlæg ingen brændsel
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline nys
« Svar #7 Dato: Feb 16, 2018, 16:02 »
Det var chipsen på denne gl. sytrring. ( Har glemt at afslutte dette indlæg )
