Forfatter Emne: Nybegynder  (Læst 9117 gange)
Offline Busser
  • Respekt optjent: +1/-1
Nybegynder
« Dato: Nov 27, 2017, 10:23 »
Hej alle,
Jeg er absolut nybegynder på dette område med pillefyr. Men jeg prøver at lære. Jeg er på Stokercloud med mit Woody10/black star, fyr. Fyret står i garagen, som er sammenbygget med boligen og opvarmningen er via gulvvarme. Jeg har bemærket at der bliver ekstremt varmt i garagen, når temperaturen i boligen er ca. 20 grader. Det på trods af at Uponor termostastyringen i garagen står på min.!
Derudover har jeg bemærket at iltstyringen står væsentligt under ønsket niveau.
Der er ingen udluftning i garagen og jeg har bemærket, at hvis jeg lufter ud i lokalet, så stiger ilttallet!?
Ellers synes jeg systemet kører udmærket. med et forbrug på ca. 15kg/døgnet - 109kvm.
Kan jeg ændre på noget - eller skal jeg sende bud efter en proff, til at gennemgå systemet.
Busser, Vellerup
Black Star 1016. NBE10.
Helårssommerhus i træ, godt isoleret.
106 kvm. Gulvvarme i beton.
https://stokercloud.dk/v3/#/busser/main-page
Sv: Nybegynder
« Svar #1 Dato: Nov 27, 2017, 10:30 »
Hej alle,
Busser, Vellerup
Det første du bør foretage er at lavet en friskluftventil.
Den er helt nødvendig for at få en god forbrænding.
http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/fyrerum.pdf
Friskluftventil er faktisk et krav  :)
Har du et link til styringen ?
Er der også gulvvarme i garagen ?
« Senest Redigeret: Nov 27, 2017, 10:31 af michael f »
Offline Busser
Sv: Nybegynder
« Svar #2 Dato: Nov 27, 2017, 11:40 »
Hej Michael,
Tak for svar.
Jeg fik faktisk godkendt installeringen af den lokale fejer, for at være sikker på alt var ok, inden vi overtog huset.
Der er gulvvarme i garagen.
Link: http://www.stokercloud.dk/dev/busser.html?=busser&=Find+user
-Busser
Sv: Nybegynder
« Svar #3 Dato: Nov 27, 2017, 11:55 »
Hej Michael,
Tak for svar.
-Busser
Måske lukker ventilen til gulvvarmen i garagen ikke rigtigt til, og dermed er der varme på gulvet.
Jeg skal ikke kunne sige hvorfor fejer godkender fyrrum uden friskluftventil,
men det er et krav at der er tilstrækkelig friskluft forsyning til et fyrrum.
Du har et par indstillinger der kunne være bedre.
Du har rens efter forbrug på 3 kg piller, men der er ikke tilsluttet kompressor rens.
Sæt derfor indstillingen på 0 ( nul ) kg piller, derved slukkes funktionen.
Pumpen kunne med fordel tilsluttes styringen.
Du har en ønsket kedeltemperatur på kun 50 gr.
Fyret kræver en shunttemperatur på mindst 55 gr
Du bør derfor hæve din ønskede kedeltemperatur til mindst 65 gr.
Min. ydelsen er på 20% den kunne med fordel sættes ned til 10%
Derved får du et større regulerings område, og fyret kan gå længere ned i drift før det slukker på for høj temperatur.
Det vil løse dit problem med de mange optændinger du har.
Lige nu har du ikke en konstant drift af fyret men mange optændinger.  :)
Offline Busser
Sv: Nybegynder
« Svar #4 Dato: Nov 27, 2017, 12:14 »
OK - tak for råd.
Indstillingerne er hermed ændret.
Jeg får også iværksat ventilation.
Bh.
-Busser.
Offline Busser
Sv: Nybegynder
« Svar #5 Dato: Nov 27, 2017, 12:19 »
...har lige et spørgsmål yderligere.
Hvordan sænker man evt. temperaturen i huset længere tid af gangen? - der er tale om et sommerhus.
-Busser
Offline ErnstM
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Nybegynder
« Svar #6 Dato: Nov 27, 2017, 12:49 »
Jeg har over ekstern kontakt monteret en termostat som er plaseret i huset, så kan jeg på afstand vælge om det skal kører som normalt over div. termostater eller om ekstern termostat på 17 grader skal tænde eller slukke fyret.
ErnstM
Black Star 1016 Scotte 10kw iltstyring, energimåler og kompressorrens
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/ernstm/main-page
Styringsversion V7
Huawei Mate 20 Lite
Årlig forbrug 5,5ton
VH ErnstM
Sv: Nybegynder
« Svar #7 Dato: Nov 27, 2017, 12:50 »
-Busser
Måske kan du indstille rumfølere til en lavere temperatur,
eller måske skifte til følere der har natsænkning.
Eller måske til en type rumføler der kan fjernbetjenes  :)
Offline Busser
Sv: Nybegynder
« Svar #8 Dato: Nov 28, 2017, 14:54 »
Hej Michael,
Tak for svar.
-Busser
Nu har fyret kørt et døgns tid med ned nye indstillinger. Det eneste der bekymrer mig er iltprocenten på knap 10, som burde være 20%. Kan jeg gøre andet end at lave ventilation i lokalet?
Sv: Nybegynder
« Svar #9 Dato: Nov 28, 2017, 15:08 »
Hej Michael,
Tak for svar.
-Busser
Hvilken indstilling er det du mener ?
Der er ingen ilt % der burde være 20%  8)
Der skal friskluft ventil i et fyrrum  :)
Offline Busser
Sv: Nybegynder
« Svar #10 Dato: Nov 28, 2017, 15:49 »
Ja - hvad ved bønder om rabarbergrød, he he.
Jeg gætter mig frem her - undskyld min uvidenhed.
http://stokercloud.dk/dev/busser.html
Aktuelt ilt 9,9% ønsket Ilt 20% - hvad betyder det så?
-Busser.
Sv: Nybegynder
« Svar #11 Dato: Nov 28, 2017, 15:54 »
-Busser.
Jeg kan ikke se at du har iltstyring på Ja, eller at den skulle være kalibreret,
så de tal der ikke betyder noget ved dig  :)
Se bort fra dem  :)
Offline Busser
Sv: Nybegynder
« Svar #12 Dato: Nov 28, 2017, 17:22 »
OK - tak.
Jeg har lagt mærke til at når jeg lufter ud i garagen, så stiger iltprocenten.
Ved ikke hvad det evt. indikerer?
Bh.
-Busser.
Sv: Nybegynder
« Svar #13 Dato: Nov 28, 2017, 17:29 »
OK - tak.
Bh.
-Busser.
Idet du ikke har iltstyring på, må det være et udtryk for at den bedre kan forbrænde pillerne når du lufter ud.
Du mangler altså den friskluftventil  :)
Sv: Nybegynder
« Svar #14 Dato: Nov 28, 2017, 18:11 »
Hej Busser,
Som Michael f skriver til dig, så har du ikke en ilt-sensor tilsluttet og kalibreret.
Derfor kan du ikke bruge ilt-tallet til noget, det er bare "støj" der vises og absolut ikke noget der har med forbrændingen at gøre.
Hvis du vil kunne se ilt-indholdet i røggassen, skal du montere en ilt-sensor og kalibrere den samt sætte ilt-styring til "VIS" eller "ON".
At aktuel ilt ændrer sig når du lufter garagen ud kan hænge sammen med at andre input ændrer sig, f.eks. skakttemperatur, men det har altså ikke noget med selve ilt-niveauet at gøre.
OK - tak.
Bh.
-Busser.
