Forfatter Emne: Manglende forbindelse til stokercloud og menu punkter  (Læst 6213 gange)
Offline cbhh
Er der andre der ofte får beskeden på stokercloud at fyret ikke er online?
Det har stået på de sidste par dage.
I styringen under download er beskeden nu ingen menupunkter?
Jeg har opdateret til 7.0664 for et par uger siden, men det er først inden for de sidste to dage at menuen download er blevet tom.
Christian
https://stokercloud.dk/v3/#/kennelunistars/main-page
Sv: Manglende forbindelse til stokercloud og menu punkter
« Svar #1 Dato: Nov 30, 2017, 17:15 »
Christian
Når styringen ikke er på nettet, er der ingen opdateringer den kan vise.
Offline cbhh
« Svar #2 Dato: Nov 30, 2017, 17:24 »
Styringen viser at den er på nettet ("jordkloden" er oppe i hjørnet af meddelelses boksen).
Christian
« Svar #3 Dato: Nov 30, 2017, 17:32 »
Christian
Når du med musen følger din temperatur graf, så er der mange huller i din internet forbindelse.
Det er derfor du får besked at styringen ikke er forbundet.
Når den ikke har forbindelse, så viser den ikke mulige versioner i menu download,
som den kan vise når der er forbindelse.
Forslag, forsøg at få en mere stabil internet forbindelse.  :)
« Svar #4 Dato: Nov 30, 2017, 17:34 »
Prøv at genstarte styringen.
Jeg har også lige været nødsat til en genstart, den viste fint at den var på netten, men opløsningen på kurverne var meget dårlig.
« Svar #5 Dato: Nov 30, 2017, 17:43 »
Siden det er helt samme oplevelse jeg har, gætter jeg på at det er styringen der driller.
Router blev genstartet i går uden resultat.
Router blev genstartet i dag uden resultat
Styringen blev restartet i dag og så virkede det igen.
Der har ikke været andre problemer med nettet i huset, kun NBE styringen gør vrøvl. Der er både set netflix leget med tablet, computer og telefoner helt problemfrit.
Offline cbhh
« Svar #6 Dato: Nov 30, 2017, 18:53 »
Hej igen.
Tak for svarene og input'ne.
Prøver at genstarte styringen i morgen, skal have lavet en ny afvejning så genstart passer fint.
God aften derude.
mvh
Christian
Offline kaptajnen
« Svar #7 Dato: Dec 09, 2017, 10:50 »
Har også opdateret til 7.0664 for nogle uger siden og menu punkter under download var også væk.
I går opdagede jeg at forbindelsen til rtb manglede. Jeg gik over i garagen og genstaretede wifi til ethernet routeren og wupti der var forbindelse. Menu punkter mangler stadig.
Jeg vil nu prøve at genstarte rtb i håb om det virker.
EDIT 1: En power off/on af rtb bragte menu punkterne tilbage.
EDIT 2: Jeg har fyldt piller på i dag og opdateret magasin indhold. Den var dog ikke opdateret selv efter power off/on. Jeg ændrede indhold med 1 kg på rtb og først da blev indholdet opdateret på cloud.
« Senest Redigeret: Dec 09, 2017, 12:00 af kaptajnen »
Opvarmer ca. 170 m2
RTB 10 kW v7.xxxx med ilt-styring og udvidelsesprint
Årsforbrug forventet ca. 5T
Online fra fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/ppp.html
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #8 Dato: Dec 09, 2017, 14:29 »
har haft samme problem med styring ikke forbundet, men fuld net i resten af huset mærklig nok er det komme snigene med den seneste version.
har aldrig haft problemer før det var også først da styringen blev slukket at online til kom op på 99% igen
Så dårlig stil at slynge ud forsøg at få en mere stabil internet forbindelse nå resten af huset online produkter virker
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline kalvetaa
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
« Svar #9 Dato: Dec 11, 2017, 13:42 »
Har samme problem
Mvh Brian
Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #10 Dato: Dec 11, 2017, 14:25 »
Prøv at se om jeres online tid er tæt på 99,9 % Kalvetaa din er kun på 14%  ???
Sluk fyr helt, altså sluk strømmen helt  1-2 min.  ;)
Så virker det igen, har selv prøvet det ved 2 kammerater med V7,0664  :)
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #11 Dato: Dec 12, 2017, 18:22 »
½mylund
Kan bekræfte at v7 version 664 kan smide forbindelsen efter nogen tid. Og som ½mylund skriver hjælper det at genstarte styringen.
Vi har pt. en 665 i betatest som tager hånd om problemet.
