Forfatter Emne: høj iltprocent MH 1.5  (Læst 24078 gange)
Offline thy
Sv: høj iltprocent MH 1.5
« Svar #15 Dato: Dec 12, 2017, 13:41 »
røgtemp ligger 125-150 så ingen fare for A1! når jeg køre 2trin så er den 95/130 med det høje trin stillet så den lige kunne hænge på med de nuv temperaturer.
   hvis skorstens træk svinger så vil det nok osse drille iltstyringen?
godt så bør helt klart køre to trins...
ja skorstens træk der er højt vil give mindre blæs med iltstyring på grund af den regulerer på faktiske forhold...
https://stokerlog.dk/public.php?userid=5ffa2288-dd0b-4ca8-99ac-e796df9256b2
her kan du se hvordan min arbejder..min lave er dog i nu lavere end din... stort set 99% af tiden kører den lav
Offline major
« Svar #16 Dato: Dec 12, 2017, 13:56 »
 den er utrolig lav din skorstenstemp,hvormeget opvarmer du/pilleforbrug.Køre du ikke iltstyring?
Offline thy
« Svar #17 Dato: Dec 12, 2017, 17:09 »
Den blev renset i går..opvarmer 170m2 efter 14 dage askemængde ikke rørt/fjernet i den periode..
Bruger pillebremse det kører mit bedst med..
Offline major
« Svar #18 Dato: Dec 12, 2017, 21:21 »
  Det ser godt ud,er den "på ilt"
Offline thy
« Svar #19 Dato: Dec 13, 2017, 21:43 »
ja kører for det meste med iltstyringen,slået til
Offline major
« Svar #20 Dato: Dec 14, 2017, 00:51 »
 Jeg begriber ikke at de laver et system som kan justeres fra 4 til 9.9% i trin af 0.1% ilt,hvor det tilsynladene er underordnet hvilken værdi man intaster.Den rammer alligevel aldrig den instillede værdi!
  Kan man ikke "Tweeke" på regulator instillingen evt på et af printene?
  Tror du man kunne sætte et multiinstrument til ilt-kredsen og få en visning i volt/amp svarende til iltprocenten når man køre NO? det ville være godt til at fintrimme NO-drift instillinger!
Offline thy
« Svar #21 Dato: Dec 14, 2017, 13:42 »
pas :-[
Offline major
« Svar #22 Dato: Dec 14, 2017, 15:43 »
HA HA,OK!
