Forfatter Emne: Hvilke rør glider piller bedst igennem?  (Læst 5235 gange)
Offline JBCO
  • Respekt optjent: +0/-1
« Dato: Sep 21, 2009, 20:01 »
Jeg er ved at installere et SCOTTE 16 KW SÆT. Jeg har købt en bedre segl på 2m med fast kerne, da jeg læste her på forum at det var bedre.
Mit fyrrum ligge i min kælder hvor jeg skal byggen en 1000l silo.
For at undgå at slæbe sække ned i kælderen vil jeg byggen en beholder under mit halv tag for enden af indkørslen.
Ideen er så at bore et hul gennem soklen ned til kælderen. Planen er at bruge et kloakrør i bunden af denne beholder hvor igennem pillerne så kan ”løbe” ned i siloen i kælderen.
Er der nogen der har erfaring med træpiller der skal ”løbe” gennem er rør. Siloen bliver konstrueret kloakrøret ender på en skrå flade inde i siloen så de ikke falder lang og derved danner smuld.
Er kloakrør en god idé?
Hvilken dimension skal jeg vælge?
Hvor mange grader kan røret være uden det stopper pillerne?
Kan jeg opbevare 500l ekstra i kassen udenfor og lade pillerne selv finde vej efterhånden som den indvendige silo bliver tom?
Kan dette give fugt problemer?
Håber der er nogen der komme med gode råd. ???
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Hvilke rør glider piller bedst igennem?
« Svar #1 Dato: Sep 21, 2009, 21:42 »
1000 l silo...det var stort.
Brandteknisk vejledning nr 32 (kan lånes gratis på http://bibliotek.dk/ ) skriver bl.a. i afsnit 4.3.1.:
Citér
I fyrrum må der højst være 4 m3 faste og findelte biobrændsler i sække, silo eller lignende (forbrugslager). Volumen af forbrugslager og magasin må højst være 4,75 m3 tilsammen.
I bygninger med fyrrum, hvor forbrugslageret er større end 4 m3, skal fyrringsanlægget anbringes i en selvstændig brandcelle og forbrugslageret uden for denne.
Faktisk vil man kan man vel få problemer, hvis man udvider sit standard 320 l magasin med det 180 l modul, som man f.eks. kan se på http://www.pelletsburner.dk/ under 'Træpillefyr'/'Tilbehør'...
« Senest Redigeret: Sep 21, 2009, 21:50 af Frank_rasmussen »
Offline Vmax
« Svar #2 Dato: Sep 22, 2009, 06:59 »
Citér
Øhh... Det er altså 4750 liter der er tale om.... Så der er noget at tage af  :P
Dejligt med en Opop, og sådan er det bare.. Er der nogen der vil hører mere... :) .... Og så er der jo lige solfangeren fra Velux.. Lækkert..
« Svar #3 Dato: Sep 22, 2009, 11:05 »
Jamen, du har da ret. Beklager forvirringen...
