Forfatter Emne: For mange optændinger  (Læst 21485 gange)
Offline Busser
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Dec 08, 2017, 08:52 »
Hej alle,
Nu har jeg haft erfaringer i et par uger med det her pillefyr. Jeg er startet helt fra bunden, men har fået løst et par problemer, ved hjælp af dette fantastiske forum.
Jeg har haft en hængende ventil i forbindelse med en telestat og fået renset fyret pga. af en varm faldskakt alarm.
Nu kører fyret tilsyneladende fint og leverer ønsket temperaturer i alle rum.
Dog kan jeg se fyret stopper og optænder ca. hver anden time - kan det være rigtigt?
Bh.
-Busser
Black Star 1016. NBE10.
Helårssommerhus i træ, godt isoleret.
106 kvm. Gulvvarme i beton.
https://stokercloud.dk/v3/#/busser/main-page
Sv: For mange optændinger
« Svar #1 Dato: Dec 08, 2017, 09:13 »
Det skal helst køre mere eller mindre konstant, dit kører mest som et gammelt oliefyr.
Den uge jeg kan se, starter med et dagligt pilleforbrug på 13,6 faldende til 8,7 og så springer det op på 17,4 !!!
Hvad er det daglige forbrug, når vi kigger på det faktiske, altså det der hældes i beholderen?
« Svar #2 Dato: Dec 08, 2017, 09:33 »
Hej alle,
Bh.
-Busser
Der er et par muligheder du kan justere på.
Du kører  meget i 10% drift.
Der har du 2 kW som min effekt, den kunne måske sænkes så du ikke laver så meget varme.
En anden mulighed er at du ændre indstilling på din gulvvarme.
På grafen er nogle markante temperatur dyk.
Det var måske muligt at få et mere ensartet varmeaftag  :)
Offline Busser
« Svar #3 Dato: Dec 08, 2017, 10:06 »
Fyret står i garagen, i forbindelse med boligen og indtil for en uge siden kørte gulvarmen i garagen på fuld tryk pga. en hængende ventil (28grader!). Derfor skruede jeg ned for termostaterne i boligen og lod døren til garagen stå åben.
Nu har jeg fået motioneret ventilen og fået temperaturen ned i garagen. Dermed kan jeg nu skrue op for termostaterne i de andre rum og dermed begynde at få pilleforbruget normaliseret. Derfor er det nok lidt tidligt at vurdere pilleforbruget.
« Svar #4 Dato: Dec 08, 2017, 10:15 »
Vil det sige at du bruger under 10kg med fuld drøn på garagen? så ville jeg bare lade fyret stå og tænde og slukke  ;), og jeg ville måske også skrue garagen op på fuld blus igen  ;D
Det giver slet ikke mening for mig! hvorfor skrue ned for huset! fordi at en termostat hænger i garagen? og hvorfor hulen åbne døren og lade varmen forsvinde? den skal da nok komme ned af sig selv!!
Aha, har lige læst indlægget igen,, det er en dør mellem garage og hus du har ladet stå åben  ;D
« Senest Redigeret: Dec 08, 2017, 10:17 af xkfc »
Offline Busser
« Svar #5 Dato: Dec 08, 2017, 10:17 »
Hej alle,
Bh.
-Busser
Nu har jeg sat min. driften ned til 5% og termostaterne til ca. 20 grader - hvor lang tid skal der gå, før jeg kan vurdere om ændringerne fungerer?
« Svar #6 Dato: Dec 08, 2017, 10:25 »
Jeg er ikke tilhænger af at skrue ned for ydelsen.. fyret er testet ved relativ høj drifts% det gætter jeg er fordi at virkningsgraden falder drastisk når vi kommer under.
Det bedste er at bruge urstyring, og slukke fyret i perioder.
Vores fyr er slukket fra 24-04 og fra 14-16. Det skal nævnes at vi har gulvvarme i 10cm beton så det akkumulerer meget energi.
Det er vigtigt at finde sin egen driftsform der passer til huset og behovet.
« Svar #7 Dato: Dec 08, 2017, 10:27 »
Hej alle,
Bh.
-Busser
Jeg kan ikke lige se hvad du har ændret indstilling på  :)
Men det er i menu snegl at du ændre indstillingen på det sneglen skal yde.
Offline Busser
« Svar #8 Dato: Dec 08, 2017, 10:43 »
Hej alle,
Bh.
-Busser
OK - undskyld mig - jeg er altså novice på området! Jeg havde stillet på vejrkompensation - tak fordi du overvåger mig!
Hvad er det jeg skal indstille i sneglopsætningen?
Offline Busser
« Svar #9 Dato: Dec 08, 2017, 11:11 »
OK - nu tror jeg det er lykkedes at ændre indstillinger - lad os se hvordan det går.
Endnu engang tak for hjælpen.
Bh.
-Busser.
« Svar #10 Dato: Dec 08, 2017, 11:56 »
Bh.
-Busser.
Det var et stort spring  :)
Måske lidt mindre var bedre.
Endnu bedre hvis du lige laver en frisk grundjustereing, som vist i manualen.
Så finder du hurtigt ud af hvad det mindste er den kan fungere med uden at den går ud  :)
Offline Busser
« Svar #11 Dato: Dec 08, 2017, 14:02 »
Bh.
-Busser.
OK - nu har jeg sat den på 1,5 KW - 10%.
Nu har jeg så bemærket at fotosensorkurven svinger meget - er det et problem?
« Svar #12 Dato: Dec 08, 2017, 14:27 »
Bh.
-Busser.
Nej, det er ikke et problem at lux kurven ikke er stabil ved 10% drift.
Hvis bålets størrelse er som du ønsker, så er det fint  :)
Ud fra dine grafter, så er 1 kW måske lige lidt nok.
Måske lidt mere end 1 kW kan gå  :)
Offline Busser
« Svar #13 Dato: Dec 12, 2017, 11:56 »
Nu er jeg lidt rigere på erfaring!
Når vi er i huset kører fyret ca. 6 timer ad gangen, men når vi ikke er der, stopper det ca. hver anden time med de samme indstillinger!?
Nogle forslag, udover at grundindstille fyret, som jeg lige skal samle mod til!
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #14 Dato: Dec 12, 2017, 14:55 »
Du har sat max til 8 kw det er dumt fordi
Blæser køre stadig efter 10-50-100 %
Så når dit fyr som nu køre 100% får det kun træpiller til 8 kw men blæs til 10 kw meget tynd flamme
Sæt fyr til 10 kw igen men sæt ydelse til f.eks 80 %
Ps ret lige din signatur
PPS er det Skibby ved Hjørring ?
½mylund
« Senest Redigeret: Dec 12, 2017, 14:58 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
