Forfatter Emne: For mange optændinger  (Læst 21455 gange)
Sv: For mange optændinger
« Svar #15 Dato: Dec 12, 2017, 15:23 »
For mig at se er det ligegyldigt om fyret står til 8kW eller 10kW, hvis luften er justeret ind 10-50-100% ved 8kW så er det da fint nok, man har så bare ikke muligheden for at hive mere energi ud, uden at skulle starte forfra med justering.
Umiddelbart er det mest praktisk at justere det ind ved 10kW og lade set stå med max 10kW, med mindre det skaber nogle problemer, hvad det sjældent gør.
Der er dog noget der undrer mig... Nogen gange stiger temperaturen selv om fyret står på 10% andre gange kan det knap følge med på 100%.
Kan varmeanlægget være konstrueret forkert, eller går du og slukker for termostater eller gulvvarme i perioder?
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #16 Dato: Dec 12, 2017, 15:45 »
Men hvis man kigger loggen er der ikke justeret luft efter kedel er sat til 8 kw.
Derfor skrev jeg det
½mylund
« Senest Redigeret: Dec 12, 2017, 15:56 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
« Svar #17 Dato: Dec 12, 2017, 15:52 »
Men derfor aner vi jo ikke om luften passer, bare fordi der ikke er justeret på den, der ville du bestemt ikke kunne lure noget ved mig  ;) da jeg hverken laver 6min afvejninger eller 10-50-100% justeringer, derfor vil jeg jo alligevel påstå at mit fyr er ganske rimelig justeret.
Og så behøver du ikke råbe, det får man sjældent mere ret af  :D
Men du kan fint have ret i at fyret burde grundjusteres når ydelsen ændres.
Offline ½mylund
« Svar #18 Dato: Dec 12, 2017, 15:59 »
Ja ok xkfc  :-[
Men tror ikke Busser har helt styr på det,derfor er det bedre at sætte ydelse ned  ;)
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Busser
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #19 Dato: Dec 12, 2017, 18:17 »
½mylund
Det er små ændringer jeg foretager på termostaterne, i det temperaturen i rummene er ok.
Black Star 1016. NBE10.
Helårssommerhus i træ, godt isoleret.
106 kvm. Gulvvarme i beton.
https://stokercloud.dk/v3/#/busser/main-page
Offline kivi
« Svar #20 Dato: Dec 12, 2017, 20:53 »
½mylund
Hvorfor lader du ikke termostaterne om det, det er det de er der for.
Ole
Offline Busser
« Svar #21 Dato: Dec 13, 2017, 11:22 »
Det kunne være jeg skulle ofre hvad det koster for at få en fagmand til at gennemgå systemet og justere den ind.
Er der nogle herinde, der kan anbefale nogen i Skibby/Frederikssund området?
Bh.
-Busser.
« Svar #22 Dato: Dec 13, 2017, 12:11 »
Jeg tror at det fint kan justeres ind med assistance herfra, det kræver blot at du oplyser hvordan anlægget ser ud, og hvordan jeres varme mønster er.
Hvordan er dit gulvvarme! er det med cirkulationspumpe? Jeg har det måske mistænkt at have for håj temperatur i blandekredsen, men jeg aner jo ikke engang om der er en blandekreds!  ;)
Offline Busser
« Svar #23 Dato: Dec 13, 2017, 12:31 »
Tak for svar Kenneth,
For mig at se, er det en vild forvirring af rør, shuntventiler og radiostyring, men der er jo sikkert mening med galskaben.
Det hele er ikke mere end et år gammelt, så jeg tror det fungerer godt nok.
Jeg er i huset torsdag aften, så tager jeg nogle billeder og håber på at det er tilstrækkeligt for at kunne stille en diagnose.
Med de sidste ændringer jeg har gjort (kedeltemp. 10over 25under), stopper fyret et par timer og kører så ca. 4 timer ad gangen. Pilleforbruget ligger lavt med under 10kg/døgnet. Håber ikke jeg har gjort noget galt!
Bh.
-Busser.
« Svar #24 Dato: Dec 13, 2017, 14:36 »
Så længe du ikke rager og regerer med sikkerheden, så kan du nærmest ikke gøre noget galt  ;)
Det vigtigste er jo at du er tilfreds, og 10kg i døgnet til 104m2 må jo siges at være ganske fornuftigt.  :)
Offline Busser
« Svar #25 Dato: Dec 14, 2017, 20:04 »
God aften folkens,
Nu vedhæfter jeg lidt billeder af anlægget.
Kommentarer og gode råd er velkomne.
-Busser.
Offline Busser
« Svar #26 Dato: Dec 14, 2017, 20:08 »
Billede 2 - beklager hvis de vender forkert - ved ikke hvordan man vender billedet korrekt.
Offline Busser
« Svar #27 Dato: Dec 14, 2017, 20:09 »
..og nr. 3
« Svar #28 Dato: Dec 16, 2017, 08:12 »
Kenneth nævnte noget med sikkerhed!
Og da vi ikke kan se fyret, ved jeg ikke om det er i orden. Men der sidder en sikkerhedsventil over ekspansionsbeholderen. Der skal også være en umiddelbart efter kedlen!
Fra AT vejledningen:
Sikkerhedsventil:
Hver kedel i et lukket anlæg skal være udstyret med mindst én sikkerhedsventil,
tilsluttet kedlens top, som er i uafspærrelig forbindelse med kedlens
øverste vandrum, hvor eventuel damp vil samles.
« Svar #29 Dato: Dec 16, 2017, 08:33 »
Hej Sophus,
Jeg er principielt enig med dig i at sikkerhedsventilen bør sidde umiddelbart efter kedlen, men det er altså ikke et krav  ;)
Som der står i AT-anvisningen, du selv refererer fra, skal der være mindst én sikkerhedsventil som er tilsluttet kedlens top, og som er i uafspærlig forbindelse med kedlens øverste vandrum, hvor eventuelt damp vil samles.
Så der må altså principielt gerne være lang afstand mellem sikkerhedsventilen og kedlen, bare rørstrengen er uafspærlig.
Sikkerhedsventil:
