Forfatter Emne: efter skift af piller, fyr bliver "blæst ud af kompressorens"?  (Læst 6158 gange)
Offline zune
  • Klejnsmed
Jeg kan læse i min log at fyret går ud når den kører kompressorens? er dette korrekt?
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
Ja men den skal jo gå ud ved kompressorrens, men er det ikke sådan at den har svært ved at tænde igen evt på grund af de nye piller prøv at dosere lidt flere under optænding.
Når den fejler optænding 2 ser det ud som om at der er alarm er det ikke det du oplever?
Kan også se at det er som du beskriver at den går ud ved lavlast, du kan evt ændre min ydelse hæve den lidt.
Mvh Niels
« Senest Redigeret: Dec 09, 2017, 19:51 af niels123 »
9000 kg pr år
Offline zune
  • Klejnsmed
20:03 Optænding 2Alarm optænding
19:55 Optænding 1Optænding 2
19:46 DriftOptænding 1
19:39 Kompressor rens
19:39 Aske rens
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
Offline torpet
  • Respekt optjent: +7/-1
Er kompressorrens egentlig ikke lidt voldsomt for et 10kW fyr? Det bør da vist slet ikke være nødvendigt. Gad vide om der er ret mange andre der bruger det på disse små modeller?
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
Jeg har selv et lignende setup og kompressor rens og flere komplette 10kw har da komp rens indbygget ligeså, men det ændre jo ikke at man selvfølgelig kan tweake så ens normal rens er så optimal som muligt..
Mit system laver også en optænding hver gang komp rens bliver aktiveret, men starter op som den skal lige efter uden flere optændinger, min er sat til komp rens for hver 15kg..
Jeg har ikke fået tweaket min rens nok til at hærden ikke danner askekage over tid, jeg køre selv 5 sek og 45% pt og modsat dig med 75%, men jeg tolkede at mere blæs ville give mere slagge i stedet, men mere blæs kan jo prøves af her også..
« Senest Redigeret: Dec 09, 2017, 22:22 af Hemhems »
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Offline torpet
Når det fungerer fint hos mig med blot den — i mine øjne — ret gode indbyggede rens, så skal det måske ses som et sammenspil imellem gode træpiller, meget lidt smuld ved hjælp af huller i sneglen og så mine relativt lave blæsertal (11/21/26) og ja, så den 75% blæserstyrke på rens. Min fordel er vel så bare at jeg kun har optænding, når jeg en gang om måneden lige tømmer askeskuffen og renser fyret. på grund af de lave blæsertal er der meget lidt aske der føres ud i semirens (som jeg godt kan lide at bruge) endsige skorstensrøret, så der er faktisk ikke så meget at rense der. Men det tog mig da også en del nørden før jeg fik det hele til at spille sammen. Nu er alle vores fyr jo forskellige, skorstene, behov osv. Så selvom det i år har fungeret upåklageligt for mig, så er det jo slet ikke sikkert det vil fungere på den måde for andre.
Min kommentar om kompressorrens var egentlig bare fordi jeg mener at have læst tidligere, at kompressorrens ikke var specielt anbefalet eller nødvendig for 10kW, så den vej har jeg aldrig gået. Der har vist tidigere været nogle tråde omkring dette emne og støjen fra kompressoren? Men uanset hvad, så er det da klart, at hvis det virker godt for nogle, så er det da det de skal bruge. Jeg kan bare ikke lide tanken om at fyret skal have så mange optændinger, hvis det kan undgås. Men det er nok bare en fiks idé :)
Jeg får ikke slagger, men der kan godt ophobe sig noget løs aske i yderkanten af herden. Hvis det har bygget op, kan det ses på skakttemperaturen, som så godt kan gå op noget over 40°. Jeg bruger så bare skraberen til lige at hjælpe den yderste løse aske ned i askeskuffen, men dette er bare noget der nemt kan klares uden at slukke fyret. Der kommer gerne lige et dyk i LUX i nogle sekunder ved denne aktion, men fyret stopper ikke af den grund. (Jeg har sat min skat max. til 65%, hvis jeg skulle sove lidt i timen).
Normalt er det nok bare at ryste herden ren, når jeg tømmer askeskuffen ved den månedlige lille omgang rensning.
Offline niels123
Hej.
Jeg syntes kompressorrens kører fint på RTB 10 kw men om den ikke er nødvendigt på scotte skal jeg ikke udtale mig om   ;)
/Niels
9000 kg pr år
Offline Hemhems
Jeg skal selvfølgelig ikk kloge mig for meget, da jeg selv er ny i pillefyr og er ved at indstille mit og oveni har jeg dårlige piller som jeg skal igennem denne fyringssæson, så mine indstillinger er nok langt fra perfekte men med og uden kompressor rens gir det en kæmpe aske kage lige pt hvis jeg slukker for kompressor rens..
Kompressoren er vigtig vel både i tryk og beholder, og især vigtig at den er støjsvag da en billig harald skrald jo larmer, men min fatters gamle Junair er nok noget af det mest støjsvage man kan opnå, men den er desværre pis utæt et sted og starter ret tit, men må lige ha fundet ud af hvor den lækker og om det kan laves..
Komp rens blev solgt til mig som jeg kunne gå længere mellem "rensning" og desuden har jeg arbejdet meget ude, og konen har jeg svært ved at lokke derud, så hvis det kan hjælpe med at holde hærden fri ophobet aske og driftsstop så skal man ikke høre hende pive over at hun skal rense det..
Men som du skriver er pillerne i orden, indstillingerne i orden burde fyret køre hele tiden uden de store stop pga aske der hober sig op, og de fleste af vores driftsstop er jo relateret til en eller flere af disse..
Da jeg først fik taget mig sammen til at få det nogenlunde grund indstillet kan opføre det sig som det skal, uden de store problemer, og jeg går også og skraber lidt aske væk fra hærden under drift en gang imellem når jeg er derude..
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Hej Zune
Enten er din blæser defekt eller er der noget helt galt
Dine blæser tal på 10% på 15 ok men på 50% 55 og på 100% 70 Det er helt galt  ??? Forudsat det er en FL085 blæser
Hvilken blæser har du ?
Du har stop for piller til 0 sek. under rens, hvorfor det?
Kompressor rens virker på denne måde
Stopper for piller i en given tid normalt 300-600 sek altså 5-10 min.
Blæseren køre på et tal der ligger mellem 50% og 100% drift tal. normalt for en 10 kw 20-30%. For at brænde de sidst piller inden rens
Når tiden er gået skyder kompressor rens nogle små pust  :)
Nu er herden ren og fyret laver en ny optænding når temp er setpunkt minus diff under ved dig 66 gr. minus 5 gr.
Normalt køre mange på 20-30 kg ,så er der altid en fin og god forbrænding
Samtidigt renses kedel væggene også lidt, hvis der er nok luft på kompressoren  ;)
Ps. det er da godt du har iltstyring den kompensere jo del på de høje blæser tal  :)
½mylund
« Senest Redigeret: Dec 10, 2017, 17:27 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline zune
  • Klejnsmed
https://photos.app.goo.gl/x0oF8MM8NDO8WTte2
Dette er min blæser
jeg har lige skiftet til en ege pille som kører anderledes end f.eks. barlinek som jeg plejer at køre med, deraf mine udfordringer
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
Offline Hemhems
Dette er min blæser
Du kan vel starte med at gå tilbage til fabriksindstillingerne på blæseren, dine 50/100% virker jo dobbelt så høje som normalt som hr my skriver, og går udfra at std indstillingerne er som til min bs20 og de er 19-25-30...
Hvorfor er dine blæser tal for 50/100 indstillet så højt, og var de så høje da du fyrede med dine barlinek?
Offline ½mylund
Det er den nye blæser  ;)
Prøv lige at gøre følgende
1.Slå iltstyring fra (sæt på vis)
2.Blæser tal på std. for en bs20 kedel ca. (15-21-27 uden semirens) med semirens 19-25-30
3.Lave ny afvejning (kontrol af vægt med en pose sukker)
4.Sæt komp. rens 10 kg 360 sek. blæser på 25%
5.Lav en grundjustering af forbrændingen se først opstart i manualen
6.Når forbrændingen er fin så låses i 10-50 100 % du noter aktuelt ilt
7.Nu sætter du ilt tal ind og sætter iltstyring på on
8.Her efter kigger vi på korr. tal og laver justering udfra dem
Mhes har lige lavet en rigtig god forklaring til iltstyring  :) http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere%20v1.0.pdf
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline zune
  • Klejnsmed
det skal siges at min kedel er en prototype af bs20 ikke en retail kedel, det er en kedel der har været med på teknologisk til prøvning... så aut. askeudtag er ikke med i min.
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
