Forfatter Emne: Manglende trykluft fra kompressor?  (Læst 5462 gange)
Offline kejsermad
  • Respekt optjent: +6/-0
« Dato: Dec 14, 2017, 17:05 »
Er der nogen det kan fortælle mig hvorfor display skriver ovenstående når kompressor er tilsluttet og virker? Rtb 16 kW
Sv: Manglende trykluft fra kompressor?
« Svar #1 Dato: Dec 14, 2017, 17:08 »
Måske din trykluft føler er i udu, eller der ikke er en  :)
Hvis der ikke er en føler til trykluft, så sluk aktivereingen af trykluft overvågning i menu rens.
« Senest Redigeret: Dec 14, 2017, 17:09 af michael f »
Offline kejsermad
« Svar #2 Dato: Dec 14, 2017, 17:13 »
Pas. Den har jo virket indtil i går. Hvordan slår man det fra og hvad betyder det?
Offline kejsermad
« Svar #3 Dato: Dec 14, 2017, 17:19 »
Kan man manuelt aktivere kompressor?
Offline kejsermad
« Svar #4 Dato: Dec 14, 2017, 17:20 »
Nu skriver den også at der mangler lys på fotoføler... hvad f...... sker der?
« Svar #5 Dato: Dec 14, 2017, 17:22 »
Link til styringen  :)
Og gerne sat ind i signaturen  ;)
Offline kejsermad
« Svar #6 Dato: Dec 14, 2017, 17:24 »
Serienummer 31767. Er lige igang med at genstarte fyret for at se om det måske kan hjælpe...
Offline kejsermad
« Svar #7 Dato: Dec 14, 2017, 17:27 »
I forbindelse med genstart “lukker” kompressor luft ind men vibrerer ikke...?
« Svar #8 Dato: Dec 14, 2017, 17:31 »
Afprøv funktionerne i menu manuel.
Hvad duer, og hvad duer ikke ?
Offline kejsermad
« Svar #9 Dato: Dec 14, 2017, 17:49 »
Offline kejsermad
« Svar #10 Dato: Dec 14, 2017, 21:08 »
Det viste sig at være endnu en fejl 40. Efter at have fyldt piller på i går må et eller andet have ramt den røde knap på kompressoren således at den var blevet trykket ind... så det burde være løst nu med hjælp fra hschack
Offline cbhh
« Svar #11 Dato: Dec 16, 2017, 19:11 »
Kender det godt med at der pludselig er slukket for noget.
Min knejt slukkede en gang få ren del år siden for oliefyret på kontakten.
Det resulterede i et meget morgenkoldt hus. Jeg var ikke hjemme så en sur hustru ringede kl 5 om morgenen. Udfordringen var så at forbedre hendes humør via fjernsupport.
Det lykkedes efter et par timer at få udbedret fejl 5år,30cm.
Men det var da godt at det kun var en slukket afbryder og ikke noget mere alvorligt.
Christian
