Forfatter Emne: kæmpe askebunke på herden  (Læst 7770 gange)
Offline Svipper
« Dato: Dec 30, 2017, 17:41 »
Jeg skriver, da jeg er ved at opgive mit Scotte 16KW pillefyr. Jeg har nu gennem ca. 1 år haft problemer med, at der kommer en stor bunke aske midt på herden (tror jeg nok den hedder). Jeg troede at det var de nye piller, men jeg er nu gået tilbage til de gamle piller igen og problemet er der fortsat. Jeg har forsøgt mig med indstilling af blæseren og regulering af "rens", men ingenting hjælper. Jeg har en Woody 10KW stående i sommerhuset og den køre bare uden problemer også med de piller, som jeg troede var skyld i problemet. Hvis nogle herinde kunne hjælpe mig, vil jeg bliver super glad, da jeg nu har prøvet alt (alt hvad jeg kan finde ud af). Det virker som om den får for mange piller ved 100%, da problemet er meget tydelig ved 100%.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: kæmpe askebunke på herden
« Svar #1 Dato: Dec 30, 2017, 17:56 »
Kompressorrens løser tit problemet
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #2 Dato: Dec 30, 2017, 17:57 »
Er fyret online?
Ellers må vi have lidt flere fakta
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Svipper
« Svar #3 Dato: Dec 30, 2017, 18:04 »
Det er på Stokercloud, hvis det er det du mener med online!
Offline ½mylund
« Svar #4 Dato: Dec 30, 2017, 18:09 »
Du kan sætte link i din signatur eller bare dit brugernavn
Så kan vi kigge på stokercloud
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Svipper
« Svar #5 Dato: Dec 30, 2017, 18:14 »
Mit brugernavn er Svipper. Har du mulighed for at se, hvordan mit fyr køre ud fra det, eller skal du bruge yderligere oplysninger?
PS Jeg er super glad for at du gider hjælpe!!!
Offline ½mylund
« Svar #6 Dato: Dec 30, 2017, 18:20 »
Ja man kan se fyret
Men er det woody 10 kw i sommerhuset eller 16 kw der hjemme 22187 / svipper?
Hvis det er hjemme er der noget helt glat  ???
½mylund
« Senest Redigeret: Dec 30, 2017, 18:21 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Svipper
« Svar #7 Dato: Dec 30, 2017, 18:25 »
Det er Scotte 16KW her hjemme. Der er skruet ned til 10kw, da jeg læst et indslag her i dette forum, at dette kunne afhjælpe problemet og samtidig nedsætte antal tændinger!
Offline ½mylund
« Svar #8 Dato: Dec 30, 2017, 18:34 »
Ja ok men hvorfor, det skruer jo selv ned.Hvis det er fordi gulvvarmen slukker så skru ned for blande temp. på gulvvarmen
Hvilken kedel model? tror det er en BS1016
Hvilken herd Flad eller u-herd med skamolplader?
Hvilken blæser model? Tror det er en FL085
Hvilken skorsten ca. og er der trækstabilisator?
Er alt renset kedel,brænder,blæser,røgrør,alt
½mylund
« Senest Redigeret: Dec 30, 2017, 18:37 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Svipper
« Svar #9 Dato: Dec 30, 2017, 18:49 »
Ja, jeg mener også at det er en BS1016 (Kan jeg ser det nogle steder?)
U-herd med skamolplade, som pt er fjernet, så er det nemmere at komme til at fjerne bunken.
Mht. blæser ved jeg det ikke. Den er den, som sad på fra starten (fyret er købt hos Hedestoker for ca 2 år siden)!
Stålskorsten uden trækstabilisator (min skorstensfejer påstår at det ikke er nødvendig, sådan som skorstenen er placeret) Fyret har også virket perfekt i starten ca. 1 år!
Jeg har lige renset det hele og dette er også gjort ved opstart i oktober!
« Svar #10 Dato: Dec 30, 2017, 19:27 »
Uanset hvad skorstensfejeren siger, så er trækstabilosator nødvendig for at være sikker på ordentlog forbrænding.
Start med at få monteret en trækstabilisator.
U-herd bør køre med skamolplade.
Det er muligt at det er lettere at rengøre herden når skamolpladen er væk, til gengæld bliver forbrændingen forkert  ;)
Det giver ikke nogen forbedring at reducere max. effekten for at få en bedre forbrænding.
Offline Svipper
« Svar #11 Dato: Dec 30, 2017, 19:33 »
Hej Michael
Tak for dit indlæg. Jeg er helt med på det du skriver, men hvorfor har den kunnet køre uden problemer i ca 1 år, og pludselig begynder den at drille? Skamolpladen har siddet i indtil starten af december, da jeg er nået til det punkt, hvor jeg er træt af problemet og blot gjort det nemmere at rense herden.
Mht til effekten, var det nu mest for at undgå mange optændinger, hvilket har hjulpet!
Offline ½mylund
« Svar #12 Dato: Dec 30, 2017, 19:38 »
Det er sikkert en BS 1016 er der semirens monteret ?
Jeg kunne godt tænke mig at sætte std tal ind overalt
Også ser hvad der sker
Din kedel temp og retur er for lav risiko for tæring
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Svipper
« Svar #13 Dato: Dec 30, 2017, 19:44 »
Ja, det er monteret semirens.
Jeg har forsøgt at finde std. indstillingerne, men det er ikke lykkes og jeg kan heller ikke se, at jeg kan nul-stille den. Kan du hjælpe med det?
Ja, jeg ved godt at der er risiko for tæring, men den har alt for mange starter, hvis jeg skal holde mig inden for normen. Jeg skal måske lige sige, at huset er nyopført i 2016 og har gulvvarme over det hele.
Lars
Offline ½mylund
« Svar #14 Dato: Dec 30, 2017, 19:55 »
Ja men jeg skal bruge dit password sms 40214217
Jeg vil nok bruge urstyring til kedel vvb kan varme uanset
Slukke fyret måske 4 timer køre 2 timer og se om det kan køre
Forlev er det ik på Sjælland mener jeg har været på spejderlejr der engang
Der bor da et par kloge hoveder derover måske de kunne hjælpe
½mylund
« Senest Redigeret: Dec 30, 2017, 20:00 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
