Forfatter Emne: ny styring  (Læst 4692 gange)
Offline gandalf
ny styring
« Dato: Jan 04, 2018, 07:04 »
Jeg vil gerne have en styring der kan gå på nett.Har et problem med min vvb den er nomal on.Mit anlæg er bygget sammen med et gammelt gasfyr og derfor kan jeg ikke vende min 3vejsventil.Er der hjælp og hente ved dem der programere styringer. Min gamle 6,2 kan jo sættes som man vil.
Sv: ny styring
« Svar #1 Dato: Jan 04, 2018, 07:20 »
Jeg tror ikke de programmere tingene om for en enkelt bruger, jeg har i hvert fald været i kø i 4 år til 2 VVB  ;D
Men det er jo ingen sag at vende dit signal med et relæ  ;)
Sv: ny styring
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2018, 07:20 »
En ny styring kan gå på nettet, men kan ikke have ventil på NO. Det er et sikkerhedstiltag, som grundlæggende bunder i at strømmen til alle udgange slukkes, når fyret er slukket. Derfor kan den ikke holdes åben.
Så derfor ville du skulle have en ny styring med gammelt software (hvis man kan finde et sted at downloade det).
Ellers vil du selv skulle bygge en kasse der skifter. Det tror jeg Mhes eller xkfc måske kan give lidt indput til.
Offline gandalf
Sv: ny styring
« Svar #3 Dato: Jan 05, 2018, 07:28 »
tak for jeres svar så må jeg bare vente til de løser problemet. Det kan jo være at de laver en relæ box som tilbygning
Sv: ny styring
« Svar #4 Dato: Jan 05, 2018, 10:06 »
Relæ boksen, skal du nok ikke vente på, de fleste kører jo uden gasfyr og så kan ventilen formentlig bare vendes. Så den må du som Kenneth skriver selv lave.
Og med at løse problemet, skal du nok også vente længe! da det nuværende setup, netop har løst et problemet (sikkerheds problemet)
Sv: ny styring
« Svar #5 Dato: Jan 05, 2018, 10:22 »
Du må ikke se relæ boksen som noget problem. Det er meget nemt lavet.
Hvis du bor i nærheden af 6683 så kan jeg snildt fikse det.
Men du kan også selv med hjælp herfra.
Sv: ny styring
« Svar #6 Dato: Jan 05, 2018, 10:32 »
https://www.conradelektronik.dk/?websale8=conrad-dk.02-aa&pi=503334&refKey=X0xAhQ_vi
Sådan en lille fætter i en boks, og så bestemmer du selv NO/NC.
boksen kan placeres ved styringen eller ventilen, som man lyster.
« Senest Redigeret: Jan 05, 2018, 10:33 af xkfc »
