Forfatter Emne: Netforbindelse mistes  (Læst 6112 gange)
Offline mikael2106
    • Onlinedata:
« Dato: Jan 07, 2018, 12:54 »
Jeg har problemer med min netforbindelse.
Jeg kan fint koble mig på stokercloud, men efter nogle timer mister jeg forbindelsen.
Når jeg slukker/tænder styrring er jeg på igen.
Styrring 10 v10.0522
Jeg har fibernet fra bredbåndnord, fast IP.
Har prøvet at gøre IP adr statisk
Har prøvet at lave Port forward
Intet hjælper.
Nogen ideer ???
Mvh Mikael
mikael2106
Scotte 10kW, Black Star 1016 v10.0522
http://www.stokercloud.dk/dev/frendstrupvej.html
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Netforbindelse mistes
« Svar #1 Dato: Jan 07, 2018, 13:20 »
Har du mulighed for at opdatere til seneste software, efter sigende skulle der være forbedringer der, version 0665 men kun til Android tablet
Mvh Niels
« Senest Redigeret: Jan 07, 2018, 13:23 af niels123 »
9000 kg pr år
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #2 Dato: Jan 07, 2018, 13:31 »
Har du kabel fra router til styring eller er WI-FI accesspoint imellem
hvis du har accesspoint imellem kan du med fordel sætte det Client mode
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Offline mikael2106
    • Onlinedata:
« Svar #3 Dato: Jan 07, 2018, 14:44 »
Jeg er kablet direkte fra router.
Jeg kan ikke opdatere længere end nuværende version på styring.
mikael2106
Offline hschack
« Svar #4 Dato: Jan 07, 2018, 15:02 »
Når den er faldet ud har du så stadig IP adr i din styring
og kan du se den med styrings MAC adr i din Router
er link diode tændt og blinker den anden diode ca hver 30 sek
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Offline mikael2106
    • Onlinedata:
« Svar #5 Dato: Jan 07, 2018, 15:35 »
Jeg tjekker næste gang den falder ud.
mikael2106
Offline mikael2106
    • Onlinedata:
« Svar #6 Dato: Jan 08, 2018, 14:45 »
Hej Henrik
Her til morgen var den faldet af igen.
Der var IP adr i styring.
Der var Mac adr i router.
Der var lys i linkdiode og og den anden diode blinkede.
Mvh Mikael
mikael2106
Offline hschack
« Svar #7 Dato: Jan 08, 2018, 15:09 »
Ok
har du en løs switch du kan smide imellem (helst af lidt ældre dato ;-) 10/100 Mb
normalt ville den holde op med at blinke fordi den taber sync med router eller router vil tabe den efter release time normalt 2 til 24 timer
den chip de sidder i den understøtter ikke Autonegotiation og det kan være et problem for nogle routere "især 1 Gb"
da de så har det lidt svært med en 10 Mb chip når den ikke kan fortælle det ;-) (det var hvad jeg oplevede i et andet produkt som jeg udviklede med samme chip ENC28J60)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Offline mikael2106
    • Onlinedata:
« Svar #8 Dato: Jan 08, 2018, 16:40 »
Hej Henrik
Tak for svar.
Jeg prøver.
Mvh Mikael
mikael2106
Offline hschack
« Svar #9 Dato: Jan 08, 2018, 17:45 »
Kanon og hvis du melder tilbage ville bære rigtig fedt
Til min lille problem database ;-)
Hej Henrik
Tak for svar.
Jeg prøver.
Mvh Mikael
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Offline mikael2106
    • Onlinedata:
« Svar #10 Dato: Jan 10, 2018, 09:30 »
Hej Henrik
Nu har jeg været igennem diverse tests:
Kablet direkte til router:
Routerport speed 10 Mbps/Half-duplex
Forbindelsen brydes inden for et døgn.
De første timer kan jeg stadig se IP adr i styring.
Lamper blinker.
Mac adr er væk i router under Leases,
men kan stadig ses under Dynamic Leases.
Indsat switch TP-Link 10/100 Mb model TL-SF1008D V8.0:
Routerport speed 100 Mbps/Full-duplex.
Lamper blinker.
Måske switch-model er for ny?
Mvh Mikael
mikael2106
Offline hschack
« Svar #11 Dato: Jan 10, 2018, 12:32 »
Den har jeg ikke nogle gode ideer til ;-)
Leases tid i router kan du sætte den til en længer periode
du havde også prøvet at binde IP til MAC adr i router ikke
Måske Boinkuser kan se noget i den anden ende
dem jeg har haft er kommet på ved at have prøvet med andet udstyr
nogle kan dog falde ud men det er måske efter uger
Hej Henrik
Lamper blinker.
Lamper blinker.
Mvh Mikael
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Offline mikael2106
    • Onlinedata:
« Svar #12 Dato: Jan 10, 2018, 13:00 »
Hej Henrik
1000 tak for indsatsen.
Hvem/hvad er Boinkuser?
Mvh Mikael
mikael2106
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #13 Dato: Jan 10, 2018, 15:26 »
Hej Henrik
Mvh Mikael
Jens (Boinkuser) www.stokerkontrol.dk lave software til vores pillefyr
Han er administrator her på stokerforum
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
