Forfatter Emne: Er der en som vil kigge med på mine grafer?  (Læst 6641 gange)
Offline sten
    • Sten Andersen
« Dato: Jan 07, 2018, 14:54 »
Jeg har skiftet fotosensor og lavet frisk afvejning. Indstillet fyret i 10, 50, 100%
Det har drillet nu i en fire fem dages tid. (alarm ingen ild, højlast, brændsel.
https://stokercloud.dk/v3/#/stenandersen/main-page
Sv: Er der en som vil kigge med på mine grafer?
« Svar #1 Dato: Jan 07, 2018, 15:44 »
Du har et meget svingende varmeaftag, og deraf svingende effekt kurve.
Mindre sving kunne måske løse problemet.
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #2 Dato: Jan 07, 2018, 16:58 »
Hej michael, hvordan ændre jeg det?
« Svar #3 Dato: Jan 07, 2018, 17:15 »
Ved at indstille dit varme aftag så det kommer i mindre spring, men mere jævnt.
Jeg kan se at du har en indstillet varmt vands temperatur på 55 gr, men der opvarmes til ca 65 gr
Hvorfor det ?
Hvad styre din vejrkompensering ?
Jeg kan se at du har tilsluttet en pumpe til menuen.
Har du gulvvarme ?
Hvis du har, hvilken indgangs temperatur er den på ?
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #4 Dato: Jan 07, 2018, 18:11 »
Hej Michael, tak for dit svar. Ja jeg har gulvvarme. Dine andre spørgsmål kan jeg simpelthen ikke svare på, da det blev indstillet i forbindelse med oprettelse af fyret. Jeg har intet ændret i forhold til vejrkompensering m.m. VVB har jeg indstillet til 55 grader, da den "tog min kedeldrift med op til over 80 grader, (70 grader). Derfor satte jeg den lidt ned..
« Svar #5 Dato: Jan 07, 2018, 19:14 »
Har du en tændt elpatron i din varmtvandsbeholder ?
Det kunne være derfor den varmer op til mere end den indstillede temperatur.
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #6 Dato: Jan 07, 2018, 20:03 »
... Du fandme skarp - ja selvfølgelig har jeg det. Jeg forsøger at kører den uden om fyret, for at få lidt mere stabilitet ind, undskyld..
« Senest Redigeret: Jan 07, 2018, 20:04 af sten »
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #7 Dato: Jan 07, 2018, 20:10 »
Det er simpelthen så mærkeligt det her pillefyr. Det kører temmeligt fint, og nu her to timer efter er der nul lux og fyret går ud og melder alarm ingen brændsel!!!
« Svar #8 Dato: Jan 07, 2018, 20:26 »
Er der smuld i dine piller  ?
Er der meget lange piller ?
Er der frit fald, fra udløb i snegl - gennem faldslangen og ned til brænderen ?
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #9 Dato: Jan 07, 2018, 20:33 »
Ingen smuld, har renset, pillerne er alm størrelse 8 mm., der er frit fald.. Jeg må få noget professionelt hjælp, det her tager alt min tid. Jeg har stået i vores bryggers i fire dage nu, for at få fyret til at virke..
Offline Kronborgvej36
« Svar #10 Dato: Jan 08, 2018, 16:15 »
Eltænder der muligvis er defekt?
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #11 Dato: Jan 08, 2018, 19:15 »
har tænkt det samme, men efter jeg genstarter fyret, virker el tænderen perfekt igen. Måske det er noget mekanisk med min interne gearmotor eller lign?
« Svar #12 Dato: Jan 08, 2018, 19:55 »
Du mangler netforbindelse til dit fyr. Men har lige haft samme problem, skiftede eltænderne, problem væk
