Forfatter Emne: BIOCOMFORT - Genstarter igen og igen efter der er fyldpiller på til optænding  (Læst 4514 gange)
Offline JCS
Hej Alle,
Jeg har en ældre Biocomfort fra 2004/2005 med en fw. version 4.16, som jeg generalt er meget tilfreds med!
Efter langtids drift uden fejl oplever jeg pludselig at brænderen ikke kan tænde op, som den plejer, under "optænding 1" kører sneglen fra siloen piller op og ned til brænderen, hvor de bliver skubbet ind på brændristen. Alt dette helt som normalt! Men når det er gjort og el tænding skal i funktion, stopper styringen og teksten på displayet forsvinder, hvorefter teksten kommer igen og brænderen starter forfra med "optænding 1"
Jeg har målt condensatorerne og elpatronen igennem og alt virker ok!
Når jeg tænder op manuelt og venter med at "tænde" brænderen til der er lyst og brænderen derfor går direkte til drift er der ikke problemer og det kører som normalt!
Jeg har kigget printet efter og det ser umiddelbart normalt ud, uden skade på condensatorer osv.
Nogle ideer?
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
Det er de 2 x 1000 uF + en jeg ikke kan huske str på
Skift dem og den kører igen
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Offline JCS
Tak for det hurtige svar, jeg prøver at skifte dem :-)
« Senest Redigeret: Jan 07, 2018, 20:51 af JCS »
Offline hschack
Er du sikker på at kondensator ikke buler lidt op i det kryds de har
De kan også være fine at se på selvom de er defekte kan måles med ESR meter
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
Hvis de buler er de jo helt klar færdige og meget dårlige.
Med det rette ESR meter vil man i mange tilfælde kunne måle dem mens de sidder monteret på printet, smart.  :)
Men det er vist ikke så mange der lige ligger inde med sådan måleudstyr...  ;)
Offline hschack
Nå det troede jeg da var i alles værktøjskasse "jeg har 4" Man må aldrig gå ned på grej den der har mest når man dør har vundet
spøg til side
rigtig tit når de begynder med det blik blink så plejer de at have lidt ellers er det få kr (under 15 kr for 2 i 105 grader kvalitet) og resultatet er næsten 100% O0
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
