Forfatter Emne: En der vil se på mine grafer  (Læst 9424 gange)
Offline Kronborgvej36
« Dato: Jan 08, 2018, 17:50 »
Hej.
Er der en der vil se på mine grafer, og sige om jeg kan gøre noget bedre.
https://stokercloud.dk/v3/#/kronborgvej36/main-page
« Senest Redigeret: Jan 08, 2018, 17:59 af Kronborgvej36 »
Sv: En der vil på mine grafer
« Svar #1 Dato: Jan 08, 2018, 18:00 »
Hej.
Dine grafer er lidt op og ned  ;)
Dine blæsertal et lidt ..... 17 - 11- 16  Hvorfor det ?
Korrektions tal viser at du mangler luft ved 50 og 100% drift.
Sv: En der vil se på mine grafer
« Svar #2 Dato: Jan 08, 2018, 18:06 »
Blæsertallene ja, de er underlige, men det er for at få dem til at passe med ønsket ilt ved 10/50/100. Men især ved 100% svinger ilt rigtig meget (+- 2-3)
« Svar #3 Dato: Jan 08, 2018, 18:22 »
Lås effekten og brug gerne 1/2 timer på hver indstilling  :)
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
« Svar #4 Dato: Jan 08, 2018, 18:30 »
Husk at sætte O2 til "vis". Har selv prøvet at justere blæser mens iltstyringen var "on". Det går ikke så godt :-[
« Svar #5 Dato: Jan 08, 2018, 18:32 »
Er jeg i gang med. Men ved 10% vil den rigtig gerne gå op og ned i lux?
« Svar #6 Dato: Jan 08, 2018, 18:37 »
Nåå ja stenstrup
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #7 Dato: Jan 08, 2018, 18:55 »
 :o
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #8 Dato: Jan 08, 2018, 19:07 »
Der er noget helt galt
Dine blæser tal er jo på hovedet kan ikke være høj ved 10 og lav ved 100%
Prøve lige ca 15-20-25 og ilt på vis
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #9 Dato: Jan 08, 2018, 19:11 »
som 1/2 skriver
så vender dine tal på hovedet pt.
10% lav værdi
50% middel værdi
100% høj værdi
har ikke lige kikket på hvad du har men prøv evt tal i 1/2 mylunds besked
og lav en indregulering
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
« Svar #10 Dato: Jan 08, 2018, 19:14 »
Er ved at køre dem ind ved vis, der rammer de pt 10/11/18. Det er en RTB 10KW
« Svar #11 Dato: Jan 08, 2018, 19:18 »
Stod min o2 sensor lige af?
Offline ½mylund
« Svar #12 Dato: Jan 08, 2018, 19:21 »
Nej men du har blæser 10% til 18 og 100% til 8 det KAN IKKE LADE SIG GØRE
prøv lige med 10% 15
prøv lige med 50% 20
prøv lige men 100% 25
½mylund
« Senest Redigeret: Jan 08, 2018, 19:22 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
« Svar #13 Dato: Jan 08, 2018, 19:24 »
Done 1/2 mylund
Offline hschack
« Svar #14 Dato: Jan 08, 2018, 19:27 »
du er bare gået i fuld mætning
ta din sonde ud og lad den ligge med varme på i ca 15 min
pust den ren "med luft fra din mund" bank den evt forsigtig ned mod noget pap så den bliver tømt
kalibrer igen og lad den ligge ude af fyret i ca 2 min og se om den holder værdi (gentag evt)
monter og prøv 1/2 mylunds forslag lås i 50 100 og 10 % giv dig god tid ;-)
husk at du skal have O2 i vis under regulering VGTIG !!!!! ;-)
« Senest Redigeret: Jan 08, 2018, 19:29 af hschack »
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
