Forfatter Emne: Returtemperatur  (Læst 4228 gange)
Offline Kronborgvej36
Returtemperatur
« Dato: Jan 08, 2018, 20:30 »
Hej. Hvorfor kan jeg ikke se min retur temperatur ? Mangler jeg en føler?
https://stokercloud.dk/v3/#/kronborgvej36/main-page
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Returtemperatur
« Svar #1 Dato: Jan 08, 2018, 20:33 »
Ja du mangler en føler NTC 2,5 meter
Men du har da returshunt ?
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Sv: Returtemperatur
« Svar #2 Dato: Jan 08, 2018, 20:53 »
Vil jeg mene jeg har
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: Returtemperatur
« Svar #3 Dato: Jan 08, 2018, 20:56 »
Hvis du har skal der være en NTC 10 kohm mellem T og T3 i di styring selve føler (være monteret på retur efter shunt)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Sv: Returtemperatur
« Svar #4 Dato: Jan 08, 2018, 21:03 »
Så kom billedet
Offline ½mylund
Sv: Returtemperatur
« Svar #5 Dato: Jan 08, 2018, 21:07 »
Ja du har shunt fint, Åben og lukke ventil et par gange motion er godt for den
Der er et skive termometer på retur hvad står det på ? minimum 55 grader helst
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline hschack
Sv: Returtemperatur
« Svar #6 Dato: Jan 08, 2018, 21:08 »
jeg er en gammel mand med dårlige øjne ;-)
er der en føler med sort ledning "blank ende" der sidder på retur og er forbundet på T og T3 så er det fint
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Sv: Returtemperatur
« Svar #7 Dato: Jan 08, 2018, 21:16 »
Retur temp har aldrig virket
Offline hschack
Sv: Returtemperatur
« Svar #8 Dato: Jan 08, 2018, 21:21 »
her står den på nul grader
så tror ikke den er der / forbundet rigtig ;-)
NB har snart (i denne uge et service meget tæt på vejen) i denne uge så sig til hvis jeg skal tage et kik på dit fyr
NBB. stil under Vejrkomp. din føler til T1
« Senest Redigeret: Jan 08, 2018, 21:29 af hschack »
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: Returtemperatur
« Svar #9 Dato: Jan 08, 2018, 22:29 »
Du har jo en shunt men sikkert bare ikke en ntc føler sat på returen også og koblet til styringen, returen er jo heller ikk vigtig for styringen, men rart at vide.¨
Du kan jo selvfølgelig også tjekke at shunten er åben som den skal være gerne 55-60c og føleren har en god kontakt til returen, gerne med varme pasta, og det samme med føleren når den skal monteres hvis du vil have den info..
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
