Forfatter Emne: Min. dosering pr. kørsel  (Læst 3808 gange)
Offline Jan-DK
  • Respekt optjent: +6/-0
« Dato: Jan 09, 2018, 14:55 »
Hej. Hvis jeg ændre fra 5 gram pr. kørsel til 10 gram vil sneglen så kun køre halv så mange gange pr. min.
Eller hvad sker der.
Jeg ser flere som siger at hvis det er en 10 Kw bør den stå til 10 gram og en 16 Kw til 16 gram.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Sv: Min. dosering pr. kørsel
« Svar #1 Dato: Jan 09, 2018, 15:01 »
Hvis man øger antal gram fra 5 til 10 vil den teoretisk køre dobbelt så mange piller pr. gang,
men kun halvt så mange kørsler.
Det man skal tage sig i agt, er at hvis der kommer et utilsigtet driftstop,
så kan der ligge for mange piller i brænderen.
10 gr er dog ikke et problem  :)
« Senest Redigeret: Jan 09, 2018, 16:07 af michael f »
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #2 Dato: Jan 09, 2018, 15:39 »
Der er også det faktum at ,hvis nu din snegl giver f.eks 1800 gram på 360 sek. en afvejning
Så vil din eksterne snegl kun køre 1 sek. adgangen for at give 5 gram som er minimum 1800/360=5 gram
Så hvis der er lidt smuld eller uens piller, dårlig kondensator eller slidt snegl ,kan det godt give lidt problemer med doseringen  ;)
Kørsel/Minut er den intern snegl den er std. 3 men jeg mener 6 giver et mere ens bål
De gl. V6.70 og frem til sidste version 6.88  Kører alle med 6 gange på intern snegl og kw = gram 10kw =10 gram, 16kw =16 gram (kan ikke ændres)
Men igen det er jo kun min egne mening  ;)
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
« Svar #3 Dato: Jan 09, 2018, 19:16 »
Helt kort - ja  ;)
...der vil gå dobbelt så lang tid mellem doseringer, som så hver er dobbelt så lange  ;)
