Forfatter Emne: Intet lys på lysføler i 2 min  (Læst 10947 gange)
Offline KimKragh
« Dato: Jan 10, 2018, 14:07 »
Hej alle
Scotte 16Kw brænder. Har renset alt, selv sensor snegl mv idag. Men den fortsætter sgu med 10 min efter det er sat i drift at komme med besked om at der ikke har været lys i 2 min på sensor.
1) har det nogen betydning ?
2) når jeg tidligere har renset har den kunnet køre to /dage inden den kom igen.
3) brænder er ikke engang 6 mdr gammel så tænker ikke det er en defekt ?
What to do :-)
NBE Scotte 16kw Blackstar
Sv: Intet lys på lysføler i 2 min
« Svar #1 Dato: Jan 10, 2018, 14:54 »
Hej alle
What to do :-)
Har du et link til StokerCloud ?
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #2 Dato: Jan 10, 2018, 15:45 »
Sæt lige et link i din signatur under profil https://stokercloud.dk/v3/#/sundbylillevej/main-page
Opdater din styring til 7,0665 din online tid er kun 94%
Sæt kørsel/minut op fra 3 til 6 under snegl menu
Din blæser rens er HELT galt du blæser jo flammen ud hvert 10 minut
Fint med 10 minut mellem hver rens
Men Tid aktiv sek. står på 30 ned på 3-5 sek. med den   ;)
blæser er sikkert fin nok mellem 30-50 man siger 1,5 X blæs ved 100% drift der har du 37
½mylund
« Senest Redigeret: Jan 10, 2018, 17:43 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline KimKragh
« Svar #3 Dato: Jan 10, 2018, 18:05 »
Tak det prøver jeg og vender tilbage.
Der var en årsag for ændrede netop antal sekunder på blæser idag til 30 sekunder for at se om det var derfor den ikke blev blæst rent. Men har rettet det tilbage. :-)
Offline ½mylund
« Svar #4 Dato: Jan 10, 2018, 18:25 »
Hej igen
Næsten gang den skriver ingen lys ,så prøv lige at kigge ned i kedlen og se om der er flamme
Det er et stort forbrug til 180 m2 ? passer din afvejning (kontrol af vægt med en pose sukker)
Hvilken lys sensor har du ?
Har du retur shunt ?
½mylund
« Senest Redigeret: Jan 10, 2018, 18:26 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
« Svar #5 Dato: Jan 10, 2018, 18:56 »
Har du meget smuld i dine piller ?
Er din lysføler ren for smuds ?
Offline KimKragh
« Svar #6 Dato: Jan 10, 2018, 20:53 »
Det er nu godt nok et hus i to plan på ialt 300 kvm
Ja der er meget smuld i pillerne. Det er endda svenske. Jeg har boret adskillige 4 mm huller i sneglen op af røret, og der falder også en del smuld ud, men nok ikke nok. Gode råd til det ? Tømte tanken i weekenden og hældte en liter madolie ind så den første indkøring kunne tage noget af det i sneglen. Det var dengang. Har stadig ikke hjulpet.
Lyssensor ved jeg ikke hvad er for en, men det er den chip der sidder lige indenfor i sneglen når jeg skruer tilførselsrøret af sneglen af i brænderen.
Offline ½mylund
« Svar #7 Dato: Jan 10, 2018, 21:08 »
Ok men under bruger på stokercloud står der bare 180 m2  ???
Er der ild når den siger ingen lys ?
Du har den nye flade model lys sensor  ;)
Hvad er det der gør at fyret brugte 6 timer på at kommer op i temperatur idag ?
Hvis der er meget smuld og den dosere meget uens, så sæt dosering op til 20-25 gram og se om det hjælper lidt  :D
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
« Svar #8 Dato: Jan 11, 2018, 05:40 »
Hvis der tilsættes olie på de sidste piller i magasinet, køres alt ud i en spand, og væk med det.
Fyld derefter magasinet med piller og 1 dl olie på toppen hvergang  :)
Offline KimKragh
« Svar #9 Dato: Jan 12, 2018, 21:37 »
Mylund er sgu ked af at sige det. Men det var nok det dårligste råd. Har ikke været hjemme idag og kommer hjem til et fyr der er lukket helt ned og askeskuffen er totalt fyldt med ubrændte piller så har rettet det ned til 2 gange pr minut. Men har nu givet op og slukket fyret for hver gang jeg sætter det igang står der ingen lys på føler og jeg renser og renser den to gange om dagen.
Det går også helt galt med måling for den siger der var 74 kg men tanken var Tom. Er det virkelig en dårlig version jeg har opdateret til og kan man rette tilbage ?
Tror det er nogle lorte piller med alt for meget smuld. Der er ihvertfald i både tanken og sneglen igen selvom det er to dage siden jeg blæste alt rent.
Men hvorfor pokker lukker den sensor til ?
Inden jeg slukkede det nu her prøvede jeg at starte det og der står drift 100% men når jeg så kigger ned er der absolut ingen flamme ? Hvad går galt ?
Jeg vil sgu snart betale hvad som helst for at nogen kan komme og få det fyr til at køre ordentligt. Nogen der kender nogen omkring Frederikssund ?
Offline ½mylund
« Svar #10 Dato: Jan 12, 2018, 21:52 »
Hej Kim
Jeg er da ked af at høre du synes jeg giver dårlige råd  :(
Nu har jeg gennem flere år hjulpet flere endda ret mange, også på Sjælland. Via forum og på telefon og logget ind på styring.  :)
Så hvis dit fyr stadig drille, så hent hjælp her http://www.nbe.dk/forhandlere/ og betal dig fra det  ;)
Mit fyr køre heldigvis perfekt  ;D
Ps. hvis skuffen er fyldt med piller får den ikke luft nok basta. Det har intet med kørsel/minut at gøre
Din afvejning passer ikke ,så luft passer ikke.
Lave 4 afvejninger lave et  gnst. Lave en ny grundjustering af flammen
Kig i kedelen 5 gange på 15 min. før du ændre noget.Når du mener flammer er fin, plusser du 1% til blæser i alle trin
Venter til næste dag kigger i kedlen,Hvid eller grå/brun måske sort. minus 1% ved hvid plus 1% ved sort grå/brun fin
½mylund
« Senest Redigeret: Jan 13, 2018, 08:48 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline KimKragh
« Svar #11 Dato: Jan 12, 2018, 22:10 »
Ikke sådan ment Mylund :-)
Nok mere udtryk for frustration. Jeg er jo ny bruger og har helt fra starten savnet at nogen kunne komme og vise mig hvordan jeg får det til at køre optimalt men det kan man åbenbart kun i Jylland desværre.
Der er jo meget ved det jeg ikke synes duer. Herunder den sensor. Og som du selv skrev den anden dag. Hvorfor er den 6 timer om at komme op til 65 grader temperatur. Sådan har det altid været men kan jo nu høre det ikke er normalt, eller ? For den æder jo også af pokker til piller i de 6 timer det tager for at kon e derop :-) Er det fordi den pumper det for hurtigt rundt så uden det er varmet op eller ?
Offline KimKragh
« Svar #12 Dato: Jan 12, 2018, 22:19 »
Kan se du rettede svaret. Jeg prøver dine PS imorgen. Og lover en melding. Ved jo i eksperter ved mere end en novice som mig. Takker
Offline ½mylund
« Svar #13 Dato: Jan 12, 2018, 22:29 »
Hej Igen Kim
kunne du ta et par billeder af silo og piller fyr,skorsten
Tage billede af flammen ved 10% og 50% ,100%
Lave ny afvejning (kontrol af vægt) det er meget vigtigt vægten passer, for det er sådanne fyret regner ud hvor meget sneglen skal køre for at lave f.eks 10 kw
Måske lidt om skorsten /trækstabilisator og fyrrum,frisk lufts indtag osv.
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
« Svar #14 Dato: Jan 13, 2018, 06:57 »
Kig nu lige her  http://www.nbe.dk/service-besog-private/
