Forfatter Emne: Woody black star  (Læst 10271 gange)
Offline mik123456
Woody black star
« Dato: Jan 10, 2018, 15:52 »
Hej håber der er nogen der kan hjælpe med min woody. Den har altid kørt godt, bare ved at veje pillerne og taste vægten ind.. Men siden jeg sidst købt piller er den begyndt at smide rigtig mange i aske skuffen, helt vildt mange. Har prøvet at rense kedel og brænder og taste 500 g mere ind, men den bliver ved med at smide piller i skuffen. I dag havde den nærmest fyldt op til brænderen. Har tjekket at risten ligger som den skal. Hjælp
Sv: Woody black star
« Svar #1 Dato: Jan 10, 2018, 15:54 »
Hvilken blæser.
man kunne godt gætte på den gamle med kondensator, og at kondensatoren er slidt.
Fyret eller skorstenen kan også være stoppet.
« Senest Redigeret: Jan 10, 2018, 15:59 af xkfc »
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #2 Dato: Jan 10, 2018, 16:07 »
Hvilken Kedel model ?
Hvilken styrings version ?
Som Kenneth spørger om hvilken blæser ?
Hvor længe er det siden der er skiftet kondensator på gear intern og ekstern, og blæser hvis den har kondensator ?
Og bedst af alt et link til stokercloud
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline mik123456
« Svar #3 Dato: Jan 10, 2018, 16:29 »
Billede af blæser, fyret er nok 7 år gl
Offline mik123456
« Svar #4 Dato: Jan 10, 2018, 16:30 »
Opop black star 20 kedel
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Svar #5 Dato: Jan 10, 2018, 16:52 »
Hejsa har samme blæser og har samme problemer med ophobningen af træpiller heden
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
« Svar #6 Dato: Jan 10, 2018, 16:52 »
Der skal ingen kondensator til den blæser, så langt så godt.
Hvilken herd? og ligger den rigtigt?
Er hele kedel og røgvender renset? og er der hul i skorstenen?
Offline mik123456
« Svar #7 Dato: Jan 10, 2018, 18:23 »
Kan det ikke også bare være nogle dårlige piller? De hedder gladiator. Synes det gik gal siden jeg fik dem. Har prøvet at sætter. Piller mængden op med 700 g, så må den da smide mindre ind i herden. Det er en ganske alm herde jeg har. Nu må jeg se i morgen hvad den siger.
Offline mik123456
« Svar #8 Dato: Jan 10, 2018, 18:26 »
Og har tjekket den ligger fint. Har ellers aldrig har bøvl med kedlen før ud over den interne snegl motor er blevet skiftet.
Offline ½mylund
« Svar #9 Dato: Jan 10, 2018, 18:38 »
Ja det kan da godt være piller der drille
Men hvis den ikke når at brænde de piller der kommer ind på herden, ved den rigtige afvejning (uforbrændte piller i skuffen)
Så får den ikke luft nok.
Tjek ribber på blæser tjek lejer
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline mik123456
« Svar #10 Dato: Jan 10, 2018, 19:03 »
har prøvet at tjekke om der var slup i blæsehjulet, det synes jeg ikke, hvordan skulle ribberne blive bøjet eller hvad mener du. Kan min blæser være dårlig ?? eller er det ikke sådan at enten virker den eller også virker den ikke, altså kører rundt ??
Offline ½mylund
« Svar #11 Dato: Jan 10, 2018, 19:12 »
Nej jeg mener beskidte ribber støv og skidt, det nedsætter jo effekten på blæser en del
Ja lejer kan jo være slidte .så den ikke køre samme omdrejning som da den var ny
Hvor gamle er blæser ?
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Skatemus
« Svar #12 Dato: Jan 10, 2018, 19:22 »
Hej min  blæser er renset mm samt fyret er renset jeg tro at det er mine træpiller der ikke er ok det er som de ikke bliver brændt godt nok af har sat blæsen 1 op i 50 procent og 100 procent asken ok
v7 Styring.
Offline ½mylund
« Svar #13 Dato: Jan 10, 2018, 19:27 »
Hej igen
1 mm.sod/støv på kedel sider 0,5-1% tab
Prøv lige at rense alt blæser, brænder, kedel, røgrør husk plade ved sidst røgslag og pladen over askeskuffen
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline mik123456
« Svar #14 Dato: Jan 10, 2018, 20:28 »
Har haft hele brænderen af og blæst igennem med trykluft, blæseren er Ca 7 år gl. Prøver at rense kedlen, igen og røgrøret, selvom skorsten fejer. Lige har været forbi. Nu må jeg se i morgen hvor mange piller der ligger i skuffen
