Forfatter Emne: 7.0665 øv  (Læst 7042 gange)
Offline 347Michael
    • Mit fyr
7.0665 øv
« Dato: Jan 16, 2018, 18:19 »
Efter jeg opdaterede min v7 styring fra 7.0522 til 7.0665 virker det fint på v13 appen på min tablet, men havde håbet jeg stadig kunne bruge displayet på v7 styringen, når jeg er i værkstedet og sparker fyr. Alle Instillingerne kan jeg også fint ændre på v7 styringen, men når jeg vælger "driftdata"    SE FOTO   viser den sol2 - sol vvb - overskud - vind .... og en af disse parametre går til 680, hvilket betyder jeg ikke kan aflæse andre parametre...
Problemet er så at jeg i "drift grafik opsætning ikke kan sætte disse parametre på OFF da de slet ikke existerer.. øv øv
Er der andre herinde der har samme problem???
Har prøver at skifte mellem v7.0522 og v7.0665 flere gange men stadig samme resultat ...
« Senest Redigeret: Jan 16, 2018, 18:45 af 347Michael »
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: 7.0665 øv
« Svar #1 Dato: Jan 16, 2018, 19:28 »
Hej 347 Michael.
Jeg har selv indtil i dag kørt 70665 uden problemer med det du beskriver, dog har jeg opdateret løbende hvor det hos dig ser ud som at du er sprunget over alle opdateringer imellem de to.
Jeg ved ikke om det er tilfældet men ofte er software noget mærkeligt noget hvis man springer for mange opdateringer over.
Du kan jo prøve at installere en lidt ældre evt 4-5 opdateringer tilbage og så igen installere 70665 og se om det virker, ellers prøv at gøre styringen strømløs et par minutter  ;)
Mvh Niels
9000 kg pr år
Offline 347Michael
    • Mit fyr
Sv: 7.0665 øv
« Svar #2 Dato: Jan 16, 2018, 20:12 »
Hej 347 Michael.
Mvh Niels
Ja, du har ret software er sku noget underligt noget, måske skal BoinkUser på banen !!! men tak for dit råd, jeg giver det en chance
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: 7.0665 øv
« Svar #3 Dato: Jan 17, 2018, 07:18 »
For det er jo heller ikke nogle man kan slå fra i menu 15.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline 347Michael
    • Mit fyr
Sv: 7.0665 øv
« Svar #4 Dato: Jan 17, 2018, 08:11 »
Har du samme problem Kevin ?
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline kigan
Sv: 7.0665 øv
« Svar #5 Dato: Jan 17, 2018, 08:18 »
Nej det har jeg ikke.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline kigan
Sv: 7.0665 øv
« Svar #6 Dato: Jan 17, 2018, 08:22 »
Er der nogle der er slået til i menu 15. som du ikke bruger så prøv at slå dem fra hvis der er, for måske de hedder noget andet der.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline 347Michael
    • Mit fyr
Sv: 7.0665 øv
« Svar #7 Dato: Jan 17, 2018, 08:27 »
Er prøvet, uden held
« Senest Redigeret: Jan 17, 2018, 08:28 af 347Michael »
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Sv: 7.0665 øv
« Svar #8 Dato: Jan 17, 2018, 18:20 »
Tager et kig på det - jeg kan ikke hjælpe dig i skrivende stund dog.
Sv: 7.0665 øv
« Svar #9 Dato: Jan 31, 2018, 12:41 »
Hej Michael
Kan se du har opdateret til 667 - er dit problem løst?
Offline 347Michael
    • Mit fyr
Sv: 7.0665 øv
« Svar #10 Dato: Jan 31, 2018, 14:21 »
Hej Michael
Hej Jens...
Nej problemet er der stadig, nøjagtig som på foto...
Nu er jeg spændt på om VVB toppes op ved næste driftstop? Som beskrevet i 7.0612:
– Ved stop af varmedrift, toppes VVB nu altid op, ikke kun efter udløbet tidsur
Venligst Michael
« Senest Redigeret: Jan 31, 2018, 14:27 af 347Michael »
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline 347Michael
    • Mit fyr
Sv: 7.0665 øv
« Svar #11 Dato: Jan 31, 2018, 19:21 »
VVB toppes stadig ikke op ved drift stop, øv  :-[
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline 347Michael
    • Mit fyr
Sv: 7.0665 øv
« Svar #12 Dato: Feb 05, 2018, 17:46 »
Hej Jens...
Jeg lavede et factory reset i dag, og mit problem er løst, kører fint der 7.0667
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
