Forfatter Emne: 10 kw scotte med v7 styring  (Læst 2615 gange)
Offline flaune
« Dato: Jan 16, 2018, 18:47 »
Hej! Mit pillefyr er begyndt at stoppe umotiveret med at gå i alarm og siger ingen brændsel selvom der er masser af piller på herden. Jeg starter fyret igen uden problemer og så går der 10-12 timer og går så i alarm igen med ingen lys på fotosensor i 2 minutter mangler brændsel selvom der er piller på herden. Hvad er årsagen til det? ;)
10kw Scotte Blackstar 1016 med standard herd og v7 styring.
www.stokercloud.dk/dev/flaune.html
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: 10 kw scotte med v7 styring
« Svar #1 Dato: Jan 16, 2018, 18:55 »
Måske lys sensor er dårlig eller sidder forkert, afhængig af model kan den godt bliver skubbet ud af sin holder
Har du lidt flere oplysninger ? er fyret på nettet
Jeg kan godt komme til Vrå og hjælpe dig, bor ved Jerslev (Mylund) ;)
½mylund
« Senest Redigeret: Jan 16, 2018, 19:55 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #2 Dato: Jan 16, 2018, 18:55 »
Har du lavet en grundjustering (afvejning justering af blæser 10 - 50 100 %)
løb dette igennem = normale fejlkilder
1 stoppet kedel Røgrør
2 dårlig træk i skorsten (ses tit hvis fyret monteres på en skorsten der er designet til høj røggas temp. > 120 grader)
3 rigelig med frisk luft til fyrrum ca samme diameter som Røgrør
4 forkert indregulering (for mange piller / lidt luft)
5 intern snegl trækker ikke piller frem som den skal (måske kører baglæns eller stopper) kondensator eller/og motor
6 dårlig blæser / lukket blæser
En forbrænding kræver brændsel samt den korrekte mængde ilt og ikke andet
se disse videoer igennem
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtjgIXwEDW0epvdRdVpW7RS97uZh3hdow
eller søg på nbe / scotte indregulering eller service på youtu.be
« Senest Redigeret: Jan 16, 2018, 18:57 af hschack »
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
